> Лифт Jeep Cherokee (Liberty)
ArtGal
сообщение 2.8.2008, 14:57
Из: Сочи
Пользователь №: 6110
Кто-нибудь лифтовал Jeep Cherokee (который в USA Libery) 2007 г.
У меня TD 2.8. Уж очень маленький дорожный просвет под двигателем.
Камни цепляю в горах постоянно. Защиту уже правил кувалдой.
Хочу добавть пару дюймов клиренса.
Посоветуйте как и где можно взять лифт комплект.
Нашел кое что на буржуинских сайтах, но не пойму
как заказать, оплатить, получить.
сообщение 2.8.2008, 15:54
ArtGal, вот, воспользовалась Поиском.
Может чем-то поможет
ArtGal
сообщение 2.8.2008, 16:29
Из: Сочи
Гера, спасибо.
Искал я уже много.
Обгуглился весь :roll:
Весь лифт только для Grand'ов, Wrangler'ров и Cherokee до 2001 г. 009_cray.gif
Для Cherokee 2005-2007 г.г. (который в USA Liberty) нет ничего.
Нашел только вот это
http://www.fatbobsgarage.com/cart/catalog/..._2008-29-1.html
Но не могу понять как можно это дело получить в РФ.
Может кто-нибудь заказывал у буржуинов и расскажет как это делается.
ks222
сообщение 2.8.2008, 16:58
Из: МО.Долгопрудный
Пользователь №: 5930
Цитата(ArtGal)
Гера, спасибо.
Искал я уже много.
все просто. вам нужно сюда
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7385&start=870
спросить Дмитрия, он-же AminterGroup
AminterGroup
сообщение 2.8.2008, 17:09
Из: New York, USA
Пользователь №: 2721
ArtGal, вот что я тебе нашёл.
жми
Это тебе будет стоить $660 прямо с доставкой по адресу в Сочи. :au:
Какой город, какие воспоминания! 001_smile.gif :wink:
AminterGroup
сообщение 2.8.2008, 17:25
Из: New York, USA
Только заметил вот эту надпись мелким шрифтом.
This kit will NOT fit the 2002 models. Not recommended for Renegade models. Not for use with the CRD models.
Есть ещё такой набор, но помоему это не совсем то, что тебе надо
жми
AminterGroup
сообщение 2.8.2008, 17:36
Из: New York, USA
Вот здесь есть для 2.8L CRD
http://jeepinbyal.com/cat-Lift_Kits-4.aspx
ArtGal
сообщение 2.8.2008, 18:51
Из: Сочи
Вот ведь засада. Как только дешевле, то сразу
No Diesel No Diesel No Diesel
Ох не любят в Америке нас трактористов.
Как я понял (со своим не знанием английского) подходит только вот это
http://jeepinbyal.com/prod-2_5__block_and_A_arm_Kit-4.aspx
Плюс нужно
http://jeepinbyal.com/prod-SS_brake_hose_k..._5__lift-7.aspx
Буду думать пару дней.
Сколько это будет стоить
wintra
сообщение 17.9.2008, 14:03
Из: Samara
Пользователь №: 6453
У меня точно такой же как у Вас . Зайдите на dobinson.ru.Вообще то лифтовать независимою подвеску больше чем 1-1.5" не рекомендуется. На какой резине ездите?
ArtGal
сообщение 18.9.2008, 9:12
Из: Сочи
Спасибо за совет.
Однако на Dobunson'е есть только пружины для Sport - 3.7L V6 .
Я ищу лифт как раз на 1 - 1,5" для дизельно CRD 2.8.
Хочу обойтись проставками.
Буду искать что-нибудь вроде этого
Резина пока штатная Goodyear Eagle PS-A 235/65 R17.
После лифта буду менять на Goodyear Wrangler AT/R 245/65 R17
http://www.off-road-market.ru/item/1654/
Диаметр увеличится на 19 мм.
wintra
сообщение 18.9.2008, 13:16
Из: Samara
Какая разница между 3.7 и 2.8 вес примерно одинаковый . Там пружины и амортизаторы.А по резине на мой взгляд goodyear wrangler несколько жестковата да и внедорожные качества у нее не ахти -лучше continental conti cross 4x4 245x65x17
wintra
сообщение 19.9.2008, 8:02
Из: Samara
Прошу прощения 235х65х17. Хотелось бы пообщаться с Вами об авто по подробнее.Спасибо.
ArtGal
сообщение 19.9.2008, 9:40
Из: Сочи
К сожалению CRD 2.8 почти на 100 кг тяжелее.
При осмотре машины мне показалось, что у CRD 2.8 верхние рычаги передней подвески чуть другие, но зуб не дам smile2.gif
Continental ContiCrossContact AT 235/65 R17 - хорошая резина.
Буду думать.
Сам я реально ни на Wrangler AT/R 245/65 R17, ни на Continental ContiCrossContact AT 235/65 R17 не ездил, судить не берусь.
Нет проблем! С удовольствием пообщаюсь.
ICQ, личное сообщение.
Jevgeny
сообщение 21.9.2008, 20:51
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
У меня такое подозрение, что надо искать не на англоязычных сайтах, а немецких. Машина австрийская, дизелей еще много в Австралии. Но у них другой рынок.
http://www.lostkjs.com/forum/phpBB2/
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/vbindex.php
пара форумов маньяков, лифтуют а потом видео выкладывают.
ArtGal
сообщение 22.9.2008, 10:27
Из: Сочи
Моя машина похоже из США.
http://jeep.avtograd.ru/VIN/vin_decoder.htm
Как раз через L.O.S.T нашел
несколько лифт-комплектов
Но не знаю как заказать, оплатить и получить.
А это все таки Австралия http://www.ausjeepoffroad.com/forum/vbindex.php
Тут вообще ничего не понял.
Придется английский подтягивать.
wintra
сообщение 22.9.2008, 11:00
Из: Samara
Jeep Cheroree KJ производится только в США .
Jevgeny
сообщение 22.9.2008, 20:40
Из: Tallinn
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/showthread.php?t=58714
Там фотки глянуть можно хотя бы, иметь представление, а перевести можно через гугл или програмками TranslateIT или QDictionary
Вообще лифтинг менее штуки зелени у них стоит плюс резина и диски при необходимости, вот сколько наши захотят за это, другой вопрос. Проще самому разобраться, что куда, и просить в нормальном сервисе чтобы зделали. А может есть все такие такие сервисы, кто возьмется и закажет что нужно?
_
Мой 03 года с Австрии, точно. Хотя тот дешифратор пишет мол с Охайо.
Может не в тему, но не хочу ветку начинать. Такая беда. Пришол срок замены задних колодок. У меня ренегад, поэтому все замучено, сзади невентелируемые диски с колодками и отдельно башмаки тормозные для ручника. Сейчас стоят старые сношенные колодки, вопрос чисто ламерский, почему иногда лязгают колодки и задевают, скребешущий звук, когда едешь и не трогаешь педаль тормоза? Пружинки износились? Или так и должно быть, когда накладки нормальные. они слегка задевают и отходят от диска? или настройки какие, палец открутить немного, не потеряется? :oops:
_
На счет лифтинга тоже думал, но денег нет пока, так что если кто делал, поделитесь плиз ходом работ и стоимостью на все это. Знаю ставят ранчо комплект с компрессором, можно не выходя из салона задать клиренс чтобы устраивал и на бездорожье, и на трассе, то дороже стоит, в районе $3000.
wintra
сообщение 23.9.2008, 13:13
Из: Samara
На сайте автовентури в разделе тюнинг jeep Cherokee упоминается некий лифт комплект Sky Jacker ?? Мне сдаеться нужно заказывать в Эмиратах .
wintra
сообщение 26.3.2009, 13:55
Из: Samara
Уважаемый Art Gal хотелось бы продолжить тему по лифту авто . Я отлифтовался . Могу поделиться опытом . 8 9272008551 . Бюджет в сервисе 4000 р. + развал-схождение. Звоните.
dmut
сообщение 27.3.2009, 14:19
Из: Минск
Пользователь №: 7904
Уважаемый wintra, расскажите о своём опыте на форуме. ко мне тоже индеец-либерти едет, скоро встанет проблема лифтовки.
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 7:33
