> Jeep Grand Cherokee 5.2 95г
Victor
сообщение 9.8.2008, 20:17
Пользователь №: 6213
На сервисе поменяли амортизаторы и бензонасос. После сервиса обратил внимание что перестал работать информационный дисплей с изображением автомобиля. Что теперь делать? Обратно в сервис гнать или самому исправить можно?
jon
сообщение 9.8.2008, 21:18
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Гони в сервис, пусть воткнут всё, что выткнули, тогда и заработает.
moreman
сообщение 14.8.2008, 12:39
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5885
Victor, Привет!! Немогу никак найти сдесь ктоб рассказал о ZJ может ты подскажешь...расход в среднем по городу какой получается?? и о раздатке если не сложно расскажи?? какая стоит как себя проявляет....спасибо
volcano
сообщение 15.8.2008, 8:57
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5340
moreman - почитай тут http://www.jeep.auto.ru
У меня у самого ZJ пока (через пару недель буду продавать) - там много ответов будет на твои вопросы.
moreman
сообщение 15.8.2008, 15:08
Из: Москва ЮАО
volcano, Cпасибо там уже излазил все)))) а у тебя какой аппарат? и за скока собираешся?..если не секрет??
Victor
сообщение 15.8.2008, 21:42
moreman, сам ничего особенного про машину сказать не могу, едет себе и едет. До этого на пятнашке катался, джип на порядок мощнее.
Ходовые качества хорошие. Вот эту лужу я переехал http://keep4u.ru/full/080815/a49d3fbfd35b793642/jpg. Газель там при мне гидроудар поймала, а джип переехал даже не дернулся. В луже поменьше волгу случайно утопил волной.
Пробовал в грязь залезть, в итоге застрял, попросил мужика на камазе вытащить. Но когда он увидел ГДЕ я застрял, хотел отказаться, прищлось уговаривать. В итоге камаз даже подъехать не смог, тоже встал.
Жрет много, проехал 150км на 44л газа, подозрение что датчик кислорода не работает.
Victor
сообщение 16.8.2008, 14:10
После диагностики газового оборудования начал ездить на газу. Теперь горит лампа check engine. Самодиагностика показывает ошибки 12, 32, 21, 27. Это серьезная поломка или так можно ездить?
Расшифровку кодов ошибок я видел, понял только 12.
moreman
сообщение 18.8.2008, 17:17
Из: Москва ЮАО
b]Victor[/b], насколько я знаю газа машина само собой будет больше потр*****ть чем бензина..т.к. КПД меньше и тяги соответственно вот ты и жмешь тапку чтоб желаемое получть...кстати на www.jeep.auto.ru там про это ктото высказывался....а у тебя раздатка какая стоит??
Victor
сообщение 18.8.2008, 19:17
Раздатка 4 all time, нейтралка, 4 low
volcano
сообщение 18.8.2008, 21:28
Из: Подмосковье
moreman, у меня 94.гв. Ларедо. 4.0. раздатка 249-я
хочу 250 000.
заправляясь на 1000р. (40,5) литров - реально проехал 180-190 км с кондеем. по городу... тапку не давил.
mawgli
сообщение 19.8.2008, 7:12
Из: Рязань
Пользователь №: 5723
moreman уменя 94 г.в. тоже Ларедо 5,2 литра. Раздатка 249-я и в последнее время ведет себя не очень хорошо. При разворотах на малой скорости начинает козлить (наверно пора менять вискомуфту).
Средний расход показывает 20,6 литра. По трассе где-то 10-12, по городу в два раза больше. Особенно не резвлюсь.
moreman
сообщение 19.8.2008, 9:33
Из: Москва ЮАО
volcano, 249 какая? где постоянный полный?(он помойму без блокировок)или 249ОД где передок сам посебе подключается?? очень хочется услышать как они на бездорожье себя видут???
gudman
сообщение 19.8.2008, 10:43
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
249-ая это постоянный полный привод с валом отбора мощьности через вискомуфту. По распределению крутящего момента не помню, помоему 55 на 45 в отношении зад перед. Есть пониженый ряд с блокировкой межосевого дифа.
На бездорожье ведет себя неплохо! Выдергивал Икса, тот сел , а я вокруг кругами ездил. Правда у меня был Орвис, в заднем мосту стоял див повышеного трения....
volcano
сообщение 19.8.2008, 12:28
Из: Подмосковье
gudman, почти все правильно сказал.
Только распределение мощности 52 на 48.
Пониженная блокируется частично с помощью виско-муфты.
Проблем на пашне и др. особо нет. Если соответвенно резина нормальная. Шоссейка замыливается в раз, а там хоть супер-пупер пониженную включай все равно бежать за трактором 001_smile.gif Я на своем садился всего 2 раза - и оба раза на мосты, так что пришло прибехать к "великой силе" в виде трактора.
По "говнам" не лазил - берегу машинку. Но там где нужно было проехать - там проезжал.
249OD ставилась после 96г. а до 96г. - "честный" полный привод.
moreman
сообщение 19.8.2008, 16:14
Из: Москва ЮАО
gudman, то есть в 249 раздатке есть ручная блокировка??!! я просто не понял...и то есть после 96 года таких раздаток не ставили? потому что 249ОД..если она решит посреди огромной лужи отключить передок..***...она такая нужна?? если ее ктото юзал подскажите впечатления плиз. просто думаю о ZJ года так 97..в идеале хотелось бы 4,0 242раздатку,но такие никто не продает,а вот 5,2 с 242 небывает.....вот и собираю инфу для разумного вывода
сообщение 19.8.2008, 16:49
moreman, при включении понижающей, межосевой диф блокируется по любому.
moreman
сообщение 19.8.2008, 16:58
Из: Москва ЮАО
alexey_m,это на всех раздатках независимо от производителя??? вопрос может глупый,просто незнаю как работает этот механизм...может есть где посмотреть??Спасибо
Victor
сообщение 22.8.2008, 21:32
Почемуто паркинг не держит машину на уклоне, медленно скатывается. Это так должно быть?
moreman
сообщение 23.8.2008, 18:49
Из: Москва ЮАО
Victor, просто перед тем как ставить на паркинг в горку надо ручник натягивать тогда нагрузка на АКПП будет меньше..вероятно всего зубец стерся который виксирует рычаг в положении "Р"
Дмитрий2008
сообщение 23.8.2008, 19:04
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
скорее всего так и есть
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 5:07
