> FAQ Jeep Grand Cherokee WК Установка ксенона.
gudman
сообщение 19.8.2008, 0:31
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Итак....
Друзья, как я и обещал, поделюсь с вами моим опытом по установки ксенона на Jeep Grand Cherokee WК.
Нам потребуется:
Комплект ксенона HB4 (9006)
(кому какой нравиться, я брал корейский G-Power) 3 000 руб.
Реле автомобильное 40А пятиконтактное 2 шт. 2 х 50 = 100 руб.
Мама для реле с проводами 2 х 15 = 30 руб.
Клемник для предохранителя с проводом 2 шт. 2 х 15 = 30 руб.
Провод автомобильный
гибкий сечением в 1.5 квадрата 2.5 метра = 20 руб.
Автомобильный рукав для
укладки проводки диаметром 0.5 2.5 метра = достался на халяву
Пять бутылок пива (по вкусу) всреднем по 35 рублей.
И так начинаем с того, что распаиваем маму реле:
Здесь нужно обратить внимание на то, что нужно сделать разрыв плюсового провода который идет в комплекте ксенона и соеденяет (штатно) блок розжига и штатную фишку которая подключалась к лампе. Разрывать нужно красный провод, примерно посередине его длинны. В результате должно получиться , что один конец красного провода идущий на блок розжига нужно подсоеденить к 87 контакту реле, а второй конец красного провода идущий от штатной фишки которая подключалась к лампе нужно подсоеденить к 86 контакту реле.
Далее нужно протянуть провод в защитном кожухе от реле к аккамулятору, но я подключал к центрально-распределительному пункту через предохранители по 10А:
А второй конец этого провода нужно подключить к 30 контакту реле по схеме.
Нужно заметить , так же что для каждой лампы должно быть свое реле.
Собрав схему одной лампы и подключив ее, нужно проверить разжигается она или нет. Если нет, то чтото не так сделали, не спишите, проверте все еще раз. Не чего не бойтесь, максимум чем вы рескуете это выходом из строя предохранителя!
Если разожглась то радуемся и выпиваем пару бутылок пива!
Блоки розжига крепите недалеко от фары , можно на крыле.
После полной сборке двух ламп ,проверяем их работу вместе!
Если не работает то проверяем все еще раз ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Если все работает то допиваем пиво.....
Если будут вопросы , задавайте, отвечу и постораюсь помочь чем могу!
Удачной установки
С уважением, gudman........
З.Ы. Про установку ксенона в туманки:
Штатно в туманках установлены галогеновые лампы Н10.
Долго искал ксенон с таким цоколем, но опятьже по причине "деревни" не нашел! Но выход есть. Берем ксенон лампы НВ3 (9005)
Снимаем наши галогенки и сравниваем усики на цоколях. Далее нужно подтачить ОДИН усик на ксеноновой лампе чтобы более менее совпадал с усиками на галогенке. Все , можно ставить, по диаметру они одинаковые. Блоки розжига ставятся в штатную проводку , ни каких доработак не требуется!
После установки ксенона в туманки заметил что появился кОнтровый свет. Кто незнает что это такое шукаем интернет. Короче свою функцию туманок они теряют, тобишь в туман будет засвет идти.
Ну вот собственно и все! Удачных модификаций!!!
- gudman   FAQ Jeep Grand Cherokee WК Установка ксенона.   19.8.2008, 0:31
- - Lexx   п.с. если "+" берется с АКБ, его обязате...   19.8.2008, 8:27
- - gudman   Абсолютно верно! Упустил на схеме этот момент! Щас...   19.8.2008, 9:10
- - PershinG   А я вот двойной ксенон поставил и на фары и в прот...   20.8.2008, 1:41
- - gudman   Да у меня тоже в туманках ксенон стоит.... Просто ...   20.8.2008, 9:42
- - praporvano   Всем привет. Я купил проводку для би-ксенона и всё...   22.9.2008, 9:37
- - VVV   gudman, огромное спасибо, дружище! Заехал к ...   22.9.2008, 10:56
- - praporvano   Есть один плюс, можно как стробы использовать, и г...   23.9.2008, 11:53
- - gudman   Цитата(VVV)gudman, огромное спасибо, дружище! Заех...   5.10.2008, 14:26
- - SergeyT   gudman, VVV Ксенон на ближний/дальний - HB3 (9005)...   8.10.2008, 18:32
- - LES com   Благодарю автора за схему, уже 2 недели вожу всё э...   8.10.2008, 18:56
- - SergeyT   LES com Спасибо! А почему не надо дальний? PROXEN ...   8.10.2008, 19:58
- - LES com   SergeyT, да он и так как белый день, тем более им ...   8.10.2008, 20:27
- - gudman   Поправил шапку на счет ламп и немного дополнил про...   9.10.2008, 10:06
- - DEMON   доброго времени суток у меня возникла проблемма с ...   12.10.2008, 19:33
|- - livin   Цитата(DEMON @ 12.10.2008, 20:33) доброго...   18.2.2010, 13:02
- - gudman   DEMON, Как же тебе помочь коль ты не говоришь ни ч...   12.10.2008, 20:27
- - DEMON   комплекты ставил разные сильвер, шоми с обманками ...   13.10.2008, 17:58
- - gudman   Ну что я могу сказать?!! Ставь по моей схеме и все...   14.10.2008, 9:36
- - DEMON   спасибо вечером поставлю и отпишу   14.10.2008, 12:32
- - gudman   Ждемс..... :wink:   14.10.2008, 18:25
- - Sab(aka   а как работает ксенон если свет стоит в режиме A ...   15.10.2008, 11:06
- - Илья_088   Может кто подсказать приличное место, где ксенон н...   15.10.2008, 11:56
- - Lexx   Илья_088, Автолайт на Сталеваров   15.10.2008, 17:01
- - VVV   Цитата(Lexx)Илья_088, Автолайт на Сталеваров ага...   15.10.2008, 17:16
- - Илья_088   Там 12000р просят. Там вообще всё допоборудование ...   15.10.2008, 17:46
- - gudman   Цитата(Sab(aka)а как работает ксенон если свет сто...   15.10.2008, 19:54
- - gudman   Как я ставил ксенон в туманки HB3 (9005), но нужно...   9.12.2008, 20:34
- - Erm@k   Цитата(gudman)Как я ставил ксенон в туманки HB3 (9...   9.12.2008, 21:20
- - gudman   Erm@k, Обычный ксенон, лапма китай... Он и должен...   9.12.2008, 22:19
- - eas   А где б найти таких мастеров, кто мне установит кс...   18.12.2008, 21:56
- - VVV   eas, ну могу посоветовать там где мне ставили - ра...   19.12.2008, 9:36
- - gudman   Цитата(eas)А где б найти таких мастеров, кто мне у...   19.12.2008, 11:22
- - eas   RE: FAQ Jeep Grand Cherokee WК Установка ксенона.   19.12.2008, 11:23
- - AlexM   gudman, подскажите какие точно лампы(марку,модель ...   29.3.2009, 22:33
- - AlexM   Где-ВЫ?????? С подсветкой уже сам разобрался,а чё ...   31.3.2009, 21:06
- - gudman   Цитата(AlexM @ 31.3.2009, 21:06) Где-ВЫ??...   31.3.2009, 23:01
- - AlexM   gudman, спасибо,теперь понял.,что именно ксеноновы...   1.4.2009, 11:38
- - AlexM   Ура лампы HB3 нашёл по оптовой цене,но они говорят...   1.4.2009, 12:18
|- - gudman   Цитата(AlexM @ 1.4.2009, 12:18) Ура лампы...   1.4.2009, 20:40
- - AlexM   gudman, во теперь всё понятно.Нашёл у себя в город...   2.4.2009, 13:14
- - AlexM   Подскажите,кто знает в чем различия между поколени...   6.4.2009, 21:29
- - AlexM   Наконец-то поставил сегодня ксенон в ближний,устан...   23.4.2009, 21:23
|- - gudman   Цитата(AlexM @ 6.4.2009, 22:29) Подскажит...   23.4.2009, 23:03
|- - ArtGal   У меня просто Чероки (не Гранд). Цитата(gudman ...   30.4.2009, 18:12
- - AlexM   gudman огромное спасибо за исчерпывающие ответы, с...   26.4.2009, 18:04
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:03
