3 страниц V  < 1 2 3
> FAQ Jeep Grand Cherokee WК Установка ксенона.
AlexM
сообщение 6.4.2009, 21:29
Сообщение #41
Из: Воронеж
Пользователь №: 6494
Подскажите,кто знает в чем различия между поколениями 3 и 5-м ксеноном, не могу никак выбрать.
AlexM
сообщение 23.4.2009, 21:23
Сообщение #42
Из: Воронеж
Наконец-то поставил сегодня ксенон в ближний,установщики долго мудрили поставить без реле(говорили" мы уже тыщу машин сделали и всё нормально"),но хрен ,чё получилось-загорался ксенон только после после выдергивания фишки с блока розжига,при выключении стробоскопил. Говорили ,надо ставить какой-то диод, в итоге поставили как говорил Gudman,реле и я уехал. Щас попробовал в темноте ,загорелись нормально,через секунд 30 ,как -то поморгали в полнакала, потом нормально.При выключении одна стробоскопит. Комплект IL Trade -корея. Открыл капот ,посмотрел подключено не по схеме Gudmana, а от штатного провода от ближнего света.ВОПРОС-чего делать??? Как это всё зависит,от схемы? И ещё чего непонравилось, подъехав к стене со светом ,всё в каких то волнах, темнее светлее ,на родных лампах было как по линейке.
Сообщение отредактировал AlexM - 23.4.2009, 21:25
gudman
сообщение 23.4.2009, 23:03
Сообщение #43
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Подсказываю: У пятого поколения цыфровые блоки розжика. При розжиге ксенона потребление тока снижено на порядок.
Обычно идут двумя блочками на каждую лампу.
Ехать туда где ставил и предъявлять притензии за некачественно выполненную работу!
Если подключать без реле работать ксенон не будет на ближем свете, да и на дальнем тоже.
Почему не будет работать, думаю объяснять не стоит, всеравно немоймешь!!! Просто поверь мне наслово.
Только в туманках работает от штатной проводки.
А установщики делитанты однако. Неразу говоришь они несталкивались?
А как же они ставили ксенон в последнии модели Меренов и БМВ. Там вообще с этим делом глушняк!!!
Вообще совет забыть про них и найти более компетентных людей, а то можешь раскрутиться на блок управления светом!!!
Скупой, как говорится, платит дважды....
По волнообразному свету не парься. У лампы ксенона фокусное растояние смещенно относительно штатной.
Тебе на дорогу светить а не на стену...
Удачи.....
Сообщение отредактировал gudman - 23.4.2009, 23:23
AlexM
сообщение 26.4.2009, 18:04
Сообщение #44
Из: Воронеж
gudman огромное спасибо за исчерпывающие ответы, с твоим разжовыванием можно и самому всё ставить,НО завтра мастера всё поставят,даже немного лишнего.
ArtGal
сообщение 30.4.2009, 18:12
Сообщение #45
Из: Сочи
Пользователь №: 6110
У меня просто Чероки (не Гранд).
Поставил би-ксенон Berus (там в комплекте есть реле). Поключил к штатной проводке.
Времени заняло два часа + пиво с разговорами.
У меня свет нормальный получился, волнообразность не наблюдается, видны четкие границы.
livin
сообщение 18.2.2010, 13:02
Сообщение #46
Из: Минск
Пользователь №: 11495
Цитата(DEMON @ 12.10.2008, 20:33) *
доброго времени суток
у меня возникла проблемма с чероки 2006гв
поставил ксен все в норме как только отключаю фары лампы начинают стробоскопить
пока не разъеденю фишку похоже что комп делает проверку ламп
как с этим бороться ни как не придумаю
если кто сталкивался помогите
зарание спасибо за помощь
и пс знакомый продает черок 2004г дизель перевертышь пробег на нем 30000 как с восстановлением у чероки стоит взяться или нет
в одних руках был
ставил биксенон?
встречных не сильно слепит? все-таки фара в KJ без рассеивателя на стекле...
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 7:14
