Rededia |
2.9.2008, 9:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.9.2008 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 6342 |
Всем день добрый день!
Заранее прошу не кипятиться, что вот вот опять не хотят пользоваться поискам, а эта проблем уже тысячу раз обсуждалась - пока ничего похожего с моей проблемой найти не смог. Ну а теперь о самой проблеме: после длительной езды по трассе (100-140 км/ч) при переключении из положения Drive в паркинг обороты резко увеличиваются до 1000 - 1200. Комп ошибок не выдает. По факту данной проблемы в сервисе заменили мотор ХХ и датчик положения дроссельной заслонки - проблема не пропала Машинка WJ 4.7 Ltd 2000г американец. |
FordSloman |
2.9.2008, 10:25
Судя по такому описанию отваливается какой-то датчик и я бы проверил датчики на коробке передач, тем более к ним там провода подходят так что держаться на соплях. Подробостей не скажу поскольку (тьфу, тьфу, тьфу, тук, тук, тук) своей коробкой в плане проблем пока доволен и поэтому ей не занимался. Я бы с такой ерундой заехал к "автоматчикам" и послушал что они скажут.
Rededia |
2.9.2008, 10:37
to FordSloman
Да смотрели уже автоматчики: просто до этого другая проблема была - масло к коробке пенилось... Сначала была пена из-за радиатора, а во второй раз решилось заменой прокладок коробке На субботу в Автолайт записался на Воронцовке, но как-то пока у меня не очень сложилось с этим сервисом |
Origin |
5.9.2008, 9:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6219 |
Весьма интересно. Вчера заправился отвратительным бензином и после поездки такая проблема появилась. Поэтому, отпишись о результатах, пожалуйста. А я пока что буду надеяться на избавление от глюка после нормальной заправки.
alexey_m |
5.9.2008, 9:42
Rededia, похоже коробка не разгружается. Может перезалить проги в блоках управления. :roll:
Rededia |
5.9.2008, 15:42
alexey_m, можно будет попробывать. Жду завтрашнего резюме Автолайта.
Тут еще оказалось, что круиз перестал фурычить. Ошибок не выдает, значит есть учетка (если не ошибаюсь, то он управляется воздухом). Возможно проблемы связаны. |
Дмитрий2008 |
5.9.2008, 17:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 9.6.2008 Возраст: 50 Из: Москва .ЮВАО Пользователь №: 5912 |
отпишись как решат проблему
Origin |
6.9.2008, 18:35
Цитата(Origin) Весьма интересно. Вчера заправился отвратительным бензином и после поездки такая проблема появилась. Поэтому, отпишись о результатах, пожалуйста. А я пока что буду надеяться на избавление от глюка после нормальной заправки.
Ага, заправился нормальным бензином и глюк ушел. Но всё равно, для будущих поколений пользователей хотелось бы знать, в чем причина глюка |
Rededia |
8.9.2008, 7:38
по итогам субботы можно сказать, что причина найдена и пока частично решена
Как и писал на пару постов выше - проблема с оборотами и круизом оказалась связана: треснут вакуумный резервуар (бочок). С оборотами решили проблему следующим образом: пережали шланг, который идет к бочку. Так что вот такие пироги |
Ниваводофф |
9.9.2008, 11:27
Rededia,
у меня проблему решили по другому - сняли воздухан, прочистили входное отверстие от гадости - отрегулировали угол заслонки, промыли форсунки - нет проблемы - ушла))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 8:51 |
