nos |
6.9.2008, 18:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 78 Регистрация: 22.8.2008 Возраст: 54 Пользователь №: 6287 |
Что то не нашёл такой ветки в поиске.Интересует чем авто свой заправлять.споров на эту тему много.хочется услышать общее мнение.Вроде все говорят что надо заправлять 95-98.но так как этот бенз из присадок то наслышан что очень вреден двигателю.в том числе форсункам.что скажете??
kostya |
6.9.2008, 19:18
nos, присадки вредны только свечам имхо. Лей хороший 95-й, если финансы позволяют, то 95-й Premium.
nos |
6.9.2008, 20:13
у нас в красноярске нет такого выбора.есть просто 95 вроде ачинского завода
kostya |
6.9.2008, 21:03
nos, ну начни с 95-го, если потом заметишь, что утром пропала четкость при заводке (типа не сразу схватывает), то перейди на 92-ой, имхо.
Vladbva |
6.9.2008, 22:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 37 Регистрация: 29.6.2008 Возраст: 49 Из: Саратов Пользователь №: 6000 |
Зачем заливать 95 и ждать ухудшения при заводке и т.п.? Мануал четко говорит, можно лить от 91 и выше. Если у нас в стране 95 сомнительного качества (кроме нескольких регионов, да и то на проверенных заправках), зачем рисковать? Дури у мотора и так хватает! Лейте 92 и спите, в смысле - катайтесь - спокойно
kostya |
6.9.2008, 23:01
Цитата(Vladbva) Зачем заливать 95 и ждать ухудшения при заводке и т.п.? Мануал четко говорит, можно лить от 91 и выше.
Я читал, что для 1GR от 95-го и выше (для европейца). |
Vladbva |
6.9.2008, 23:09
kostya, где читал? :gzt: В мануале написано примерно так: заливать бензин от 91, для достижения наилучшей отдачи - 95. Естественно имеется ввиду нормальный 95...
kostya |
6.9.2008, 23:33
Цитата(Vladbva) kostya, где читал? :gzt:
В салоне офиц. дилера (шоу-рум), возле машинки был стенд с ее хар-ками, перечнем комплектаций, рекомендуемым топливом и т.д. |
kostya |
6.9.2008, 23:48
И еще (вдогонку), читал (в инете) что если коэф. степени сжатия атмосферного бензинового ДВС выше 10, то нужно использовать 95-ый, а если ниже, то можно 92-ой. ИМХО.
Vladbva |
7.9.2008, 0:08
Я читал мануал. Фирменный, который идет с новым автомобилем. Там все четко написано. Бензин 91 и выше. Насчет степени сжатия думаю не все так однозначно. Помимо чисто математического коэффициента степени сжатия есть еще такие понятия как форма камеры сгорания и опережение зажигания. Во всех инжекторных авто стоит датчик детонации, который дает информацию компу для изменения опережения зажигания, чем компенсируется разное октановое число бензина (в зависимости от скорости сгорания бензина устанавливается соответствующее опережение зажигания, а скорость сгорания бензина зависит от его октанового числа)
Yuliy717 |
7.9.2008, 2:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 39 Регистрация: 17.3.2008 Возраст: 60 Из: Краснодарский край Пользователь №: 5466 |
Заливаю 95, как и раньше заливал на старом авто.(далеко не японским)
nos |
7.9.2008, 4:48
когда ужу нормальный бензин начнут делать.а то только цены подымают козлы, а качество никто не улучшает.у меня кент льёт только 98.про то что он из присадок ничего не знает.говорит типа на 95 -92 не едет
nos |
7.9.2008, 4:49
А что может умереть от присадок.только свечи?? или катализатор и форсунки тоже
Datshanin |
7.9.2008, 8:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 57 Регистрация: 30.8.2006 Возраст: 63 Пользователь №: 2465 |
У нас оfициалы говорт так. 95 до -10-15, ниже 92.
Витаминыч |
7.9.2008, 9:34
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 709 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 64 Из: Казахстан Пользователь №: 3715 |
Цитата(nos) А что может умереть от присадок.только свечи?? или катализатор и форсунки тоже
У меня конечно же не 4,0. Но скажу и я своё мнение. Я лью 96-й Чимкентский. Иногда лью 95-й Уфимский. Редко 98-й Омский. Обясняю: У моего хорошего друга есть самолёт Ан-2. Им разрешили для спецприменения вместо 91/115 (он с этилсвинцом-был) использовать автомобильные 95-98. Так вот на перечисленных заводах и их бензинах нет присадок-они прямой перегонки. Ну как сливки после коровы-пенка/лёгкая фракция. Что про их 92-93 сказать не всегла уместно. Но местами получше, чем наш из KZ. (для тех кто не знает- сливки это производная от слова корова, а не от слова тетропакет). На других 95-98 самолётный ДВС греется, трясёт или не выдаёт взлетный режим. Почему? Да потому, что "факел воспламенения" не тот-раз, "свечи засираются"-два (а их там стоит по две на цилиндр четырёх контактных), местный температурный режим завышен-три и как следствие коксование масел,зависание клапанов и потеря мощности и дополнительный перегрев и изменение тепловых зазоров-четыре. В авто впринципе тоже самое, только мы это не замечаем. Иногда правда ВДРУГ движок быстрее нагрелся, иногда в жару плохо запустился и в мороз тоже (эпизодически). Вдруг тупее на подъёме стал, или в песке пальчики застучали. То есть под нагрузкой мы всё это замечаем, но виду не подаем. (типа местные условия на данный момент такие..). По волею случая я у своего друга частенько хорошим бензином нахаляву заправляюсь, а после заправляюсь на штатных АЗС. И эти "местные" условия прямо бросаются в газа. Поведение авто чувствуется сразу и не в хорошую сторону. Я для себя сделал правило. Выбираю оптового поставшика этих бензинов и смотрю куда он их поставляет. Там и заправляюсь. Пока проколов не было. 95-98 доволен. И расход на литр-два меньше, чем на 92-93. Ну а на трассе где-то далеко от дома;- конечно же лью 92-93. Это понадёжнее будет. И то по литров 30 не более, чтобы ослиной мочи не налили. Ну а если и залетел, то сам присадку для повышения октана в бак. Чтобы при детонации перегородки не посыпались. Я за 95-98, но "чистый"! Каждый решает сам. С уважением, Витаминыч. |
nos |
7.9.2008, 11:34
ещё бы на заправках достовеная мнформация была.а тоя думаю сертификат на одно а льют всё попало
9 |
7.9.2008, 12:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 57 Регистрация: 21.8.2008 Возраст: 50 Из: Краснодарский край Пользователь №: 6275 |
Внесу свои пять копеек ...сам в размышлениях что лить ...значит так заливаю 95 проезжаю 800км потом 92 ....итог визуально разницы НИКАКОЙ ...кроме цены....случайно попадаю к знакомому на диагностику...заводим разговор о присадках и бензине он заводит меня в бокс и показывает кучу убитых лямбдозондов бордовокрасного цвета -цвета любимых присадок...а рядом лежит наглядно так того же увета кусок вырезанного ктализатора живьем прикольно видеть состояший из множества мелких трубочек сот с одной стороны а сдругой он оплавлен как из воска или пластилина все соты потекли в одно месиво вот что делает наш любимый 95 бензин который официально практически неизготавливается в заводских условиях только с помощью присадок причем чьих знаете...ага все техже Китайских они дешевле....
9 |
7.9.2008, 13:03
Datshanin У нас официалы и Тойоты и Нисана и тд и тп все в одну дудку 92!
nos а зачем нам она эта инфа лучше бы лили нормальный....так вот а никто незадумывался на чем его привозят на заправку ..и что залито и перевозилось в авто цистерне до него а второе это 95 плюс присадки но да небудет детонации но будет догарать в катализаторе! |
Витаминыч |
7.9.2008, 13:20
Цитата(09) Внесу свои пять копеек ...сам в размышлениях что лить ...значит так заливаю 95 проезжаю 800км потом 92 ....итог визуально разницы НИКАКОЙ ...кроме цены....случайно попадаю к знакомому на диагностику...заводим разговор о присадках и бензине он заводит меня в бокс и показывает кучу убитых лямбдозондов бордовокрасного цвета -цвета любимых присадок...а рядом лежит наглядно так того же увета кусок вырезанного ктализатора живьем прикольно видеть состояший из множества мелких трубочек сот с одной стороны а сдругой он оплавлен как из воска или пластилина все соты потекли в одно месиво вот что делает наш любимый 95 бензин который официально практически неизготавливается в заводских условиях только с помощью присадок причем чьих знаете...ага все техже Китайских они дешевле....
Всё верно. Плавится всё. Видел у кукурузника на поле пламя метра два из выхлопной. Видел трубу живьем после. Как из воска. Та же картинка и с выпускными клапанами, да и с катализатором... А заводы я указал, которые ГСМ у нас в регинах иногда продаются. И то не на всех АЗС. Частенько бумаги одни, а "пойло" левое. Но если хозяин АЗС на H2 или 100-ке сам заправляется? Надо повнимательней.. . И с того же пистолета.. В Питере (Сев.Каз) российского 95-96 (читай хорошего) много. А чуть подальше-даже 93 х.знает какого полно.(читай из 72-76 с красной бурдой). Так что где наступишь в "Г"-неизвестно. Смотреть надо под ноги... ИМХа. А ещё есть левая нефтебаза: "Пойло под Омский 98-й" и в Астану. Ха-Ха! Витаминыч. |
9 |
7.9.2008, 15:04
"При применении бензина с железосодержащей присадкой на свечах зажигания очень быстро образуется токопроводящий красный слой (из окислов железа), который сначала просто уменьшает энергию искры, что приводит к неполному сгоранию топлива и, как следствие к его серьезному (до 40%) перерасходу. Затем двигатель начинает троить и после этого свечи окончательно и безнадежно выходят из строя. Что интересно, все попытки очистить свечи от этого красного налета окончились неудачей – выход один – замена свечей. По различным оценкам, при постоянном использовании бензина с железосодержащей присадкой, срок службы свечей составляет от 5-ти до 15-ти дней. Возникает закономерный вопрос – можно ли считать бензин с железосодержащей присадкой качественным? Безусловно – нет, однако Госстандарт к этому по непонятным (или по вполне понятным?) причинам относится к этому совсем иначе и разрешает ее применение. Так что потребителю заведомо наносится вред, но защитить свои права он не сможет, даже в суде."
Интерестно почитать и про многое другое.. http://www.mondeoclub.ru/remont/benzin.htm |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 4:19 |
