Jek |
7.9.2008, 12:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
Проблемаа - после непродолжительного движения коробка встает в аварийный режим (включено только 3 передача). Бывает не всегда, но очень часто. После того как заглушить двигатель все опять работает(может опять в аварийный режим встать а может больше не вставать). Где копать, что делать? Спасибо
Jek АКПП (42-я) встает в аварийный режим 7.9.2008, 12:32
Anastasiya Блок управления двигуном накрывается. :roll: 7.9.2008, 15:44
Jek Именно двигателя? Ошибки какие-нибудь при таком ра... 7.9.2008, 22:03
FordSloman Грамотно сделаный и установленый блок управления о... 8.9.2008, 9:32
alexey_m Цитата(FordSloman)Грамотно сделаный и установленый... 8.9.2008, 10:05
Ниваводофф на 4,7 ошибка была 0700 - накрылся датчег скорости... 9.9.2008, 11:24
alexey_m Ниваводофф, к сожалению, скорее всего Володя прав.... 9.9.2008, 13:07
Ниваводофф alexey_m,
Володя про перезагрузку мозгов говорил ... 9.9.2008, 13:21
alexey_m Ниваводофф, нихрена я не делал, плюнул и ездил пок... 9.9.2008, 13:22
Ниваводофф Леша!
я спрашивал -что ты делал ПОСЛЕ того как вст... 9.9.2008, 14:09
alexey_m Ниваводофф, оттащился эвакуатором на Гему, там мне... 9.9.2008, 14:24
FordSloman Цитата(alexey_m)Ниваводофф, оттащился эвакуатором ... 9.9.2008, 15:08
alexey_m FordSloman, ничего интересного. Когда они, запорол... 9.9.2008, 18:09
вооот!!!
ПЕРЕПРОШИВКА!!!
а не ЗАМЕНА!... 10.9.2008, 9:46
mkv74 "все бы вам, ***ургам резать - вот тебе табле... 10.9.2008, 15:05
FordSloman Цитата(alexey_m)FordSloman, ничего интересного. Ко... 10.9.2008, 16:19
Jek Выдал ошибки:1. P1765 Проблема в цепи реле питания... 12.9.2008, 16:40
Jek Побывал в автолайте - приговорили соленоид 3-4 пер... 15.9.2008, 9:37
Jek Замена соленоида 3-4 передачи решила проблему пере... 29.9.2008, 9:08
Ниваводофф Решил написать здесь, т.к. получается "в прод... 24.2.2009, 10:36
FordSloman Цитата(Ниваводофф @ 24.2.2009, 9:36) коро... 24.2.2009, 11:42
Ниваводофф +++Это список подтвержённых дефектов или что?
эт... 24.2.2009, 14:06
FordSloman Цитата(Ниваводофф @ 24.2.2009, 13:06) это... 24.2.2009, 15:10
Ниваводофф Цитата(FordSloman @ 24.2.2009, 15:10) Выв... 24.2.2009, 23:19
FordSloman Цитата(Ниваводофф @ 24.2.2009, 22:19) при... 25.2.2009, 1:27
ArtGal Цитата(FordSloman @ 25.2.2009, 3:27) ... ... 27.2.2009, 18:47
FordSloman Цитата(ArtGal @ 27.2.2009, 17:47) А где н... 2.3.2009, 15:53
Ниваводофф Владимир коробку приговорил к переборке.
3 и 4 пер... 26.2.2009, 16:34
FordSloman Цитата(Ниваводофф @ 26.2.2009, 15:34) Вла... 26.2.2009, 17:13
Ниваводофф Цитата(FordSloman @ 26.2.2009, 17:13) 1. ... 26.2.2009, 18:00
Felix ArtGal, http://www.wjjeeps.com/tsb.htm 2.3.2009, 10:04
master-x Здравствуйте!!! Вопрос к тем, которые ... 30.3.2010, 1:10
ru3ari Цитата(master-x @ 30.3.2010, 2:10) .... 30.3.2010, 1:55
master-x Цитата(ru3ari @ 30.3.2010, 1:55) ну дык п... 30.3.2010, 1:59
GRAFF Цитата(master-x @ 30.3.2010, 2:59) т... 30.3.2010, 8:46
FordSloman Цитата(master-x @ 30.3.2010, 1:10) м... 30.3.2010, 20:11
master-x Цитата(FordSloman @ 30.3.2010, 20:11) Пох... 5.4.2010, 20:06
master-x Ну, мужики! Никто не знает такой беды? Поделит... 16.4.2010, 8:03
gari Как говорит знакомый электромеханик, в электрообор... 16.4.2010, 23:10
master-x Спасибо, Gari, учту))) 18.4.2010, 0:12
rfe Прошу прощения, если невпопад, но нашел интересую ... 18.4.2010, 18:06
gari АККП становилась в аварийный режим.
Ошибка не исп... 18.4.2010, 20:48
master-x Цитата(gari @ 18.4.2010, 19:48) АККП стан... 17.5.2010, 3:31
gari Цитата(master-x @ 17.5.2010, 3:31) G... 17.5.2010, 22:48
gari Цитата(master-x @ 17.5.2010, 3:31) G... 17.5.2010, 22:56![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:58 |
