Denis S |
11.9.2008, 1:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 10.9.2008 Возраст: 50 Пользователь №: 6401 |
Привет всем. я среди вас новенький,нужен совет. Недавно приобрел Гранда, все было ок, недавно появилась беда. Когда включаетса 4 передача,начинаетса вибрация задней части. Одни товарищи сказали виновата крестовина..поменял..ефект тот же.был у официалов на диагностике. сказали неработает 6,8 цилиндры. поетому вибрация. думаю чушь, или я неправ. посоветуйте что нибудь. заранее спасибо
Ниваводофф |
11.9.2008, 8:27
тема вибрации нераскрыта. аффтару низачот 0-))
Origin |
11.9.2008, 9:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6219 |
Возможно, что они правы. Потому как если на более низких передачах передаточное число позволяет без провалов разгонять машину, то при более высоких начинают ощущаться пропуски.
FordSloman |
11.9.2008, 9:40
Цитата(Denis S) посоветуйте что нибудь.
Совет: прочитай ошибки и в студию. |
Denis S |
11.9.2008, 14:46
На бортовом компе показывает РО138, у официалов ничево невыкинуло кроме 6,8 цилиндров.
FordSloman |
11.9.2008, 15:08
Цитата(Denis S) На бортовом компе показывает РО138, у официалов ничево невыкинуло кроме 6,8 цилиндров.
Этот код расшифровывается следующим образом: P0138 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) Это что-то связанное с датчиком кислорода. Либо виноват кабель/разъём, либо сам датчик. |
Ниваводофф |
11.9.2008, 15:26
а что вы все англицким оперируете.
в русском варианте по кодам ОВD-II ошибка Р0138 расшифровывается как "сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен" 0137 - закорочен на землю 0140 - не изменяется во времени когда у меня не работал 3-й цилиндр - машина дергалась на свыше 90...110 кмч было 0303- "пропуск искрообразования в 3-м цилиндре" |
FordSloman |
11.9.2008, 15:42
Цитата(Ниваводофф) а что вы все англицким оперируете.
Ну для некоторых он рабочий поэтому например мне так проще. :wink: Цитата(Ниваводофф) в русском варианте по кодам ОВD-II ошибка Р0138 расшифровывается как "сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен"
Перевод некорректный. В переводе это означает, что напряжение ВЫШЕ чем возможно при нормальной работе, а это скорее возможно в ситуции когда кабель оторван хотя тоже не факт. |
Denis S |
12.9.2008, 1:12
Насколько я понял из выше сказаного, то ето то что официалы могут быть правы.остаетса подождать до понедельника и узнать ответ.
Ниваводофф |
12.9.2008, 8:37
Denis S,
==официалы могут быть правы== принерабочих 6,8 цилиндрах как минимум ошибка 0306 и 0308 они есть у вас??? |
Denis S |
15.9.2008, 12:14
Ну вот севодня глянул ошибки на бортавом....а там кроме done ничево нету
alexey_m |
15.9.2008, 13:32
Denis S, возможно плохо отбаллансирован кардан. А может и колесо.
Denis S |
15.9.2008, 22:50
Была такая мысль,но как проверить? я имею ввиду кардан и почему именно на 75-80 и как только включается 4 передача? :?
PershinG |
16.9.2008, 0:20
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 53 Пользователь №: 6010 |
У меня была забавная история ровно при 90 начиналось биение причем заезжал в три шиномонтажа подряд и везде все одно и тоже :? Извините это не к нам.....В результате поехал в МВО там за сумашедшие деньги сделал балансировку за 4 колеса вроде 4000 рублей стоило и проблема пропала.. :!:
Denis S |
16.9.2008, 9:14
Обязательно проверю ету версию, но чуть позже. джипера загнал к официалам на растерзание ,жду результата :?
Denis S |
18.9.2008, 9:27
Ну вот и вернули мне джипера. вся беда оказалась в треснувшей бобине, заменили и все ок вся трясучка пропала, совсем другая машинка стала
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 18:52 |
