LES com |
20.9.2008, 14:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 48 Регистрация: 20.9.2008 Возраст: 57 Из: Красноярск Пользователь №: 6477 |
Подскажите пожалуйста, как самому прочитать коды, расшифровать их и обнулить комп.
JEEP Grand Cherokee Laredo 3,7 2005 год, американец. |
praporvano |
22.9.2008, 10:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 12.8.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6229 |
И я бы не отказался.
FordSloman |
22.9.2008, 10:33
А ключом как на WJ не работает?
praporvano |
22.9.2008, 11:43
Ето как?
FordSloman |
22.9.2008, 13:42
Ну нужно быстро три раза повернуть ключ до позиции включения зажигания (это на одну позицию меньше чем стартёр) из предыдущей позиции.
AlexM |
24.9.2008, 19:52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 23.9.2008 Возраст: 55 Из: Воронеж Пользователь №: 6494 |
Тоже самое ,через день загорается ,сбрасываю минусовой клемой.Ключом Три раза,неполучается-чтобы все в сервис ездили.Первые разы загоралась из-за паров бензина в атмосферу( зачистил и продул этот клапан-прошло),сейчас горит из-за правого кислородного датчика.
LES com |
24.9.2008, 20:08
Съездил к дилеру почитал, у меня залипает "лягушка", селектор АКПП просился, но это говорят из-за оптики в нём - грязь попала, и даже комп собака пожаловался, что я когда-то CD диск неправильно вставил. Заказал "лягушку", а чек вообще перестал моргать, придёт поменяю просто так.
Обнулять комп просто так, ничего не понимая, не в кайф. |
LES com |
27.9.2008, 15:03
Неужели никто не знает, как читать коды и обнулять комп???
FordSloman |
29.9.2008, 10:36
Цитата(LES com) Неужели никто не знает, как читать коды и обнулять комп???
Ну так работает ключом или не работает? Дело в том, что ключом видно не все коды. Можно подключиться через разъём OBD2 и там видно почти всё за исключением кое-каких наворотов от конкретного производителя. Также таким образом можно и сбрасывать стэк ошибок. Для того чтобы так подключиться как минимум нужен кабель OBD2->RS232 или в USB и лаптоп с програмой. Кабель можно купить в интернете, а программу можно там же скачать. |
Vito |
30.9.2008, 9:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 312 Регистрация: 18.3.2008 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 5470 |
Цитата Ну так работает ключом или не работает?
Нет не работает. Вчера пробовал, никак. |
Eg |
30.9.2008, 10:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 39 Из: Северодвинск - Moscow Пользователь №: 6223 |
Сканер нужен!
Необходимая вещь в хозяйстве |
Mark-V |
30.9.2008, 17:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 30.9.2008 Возраст: 59 Из: г.Минск Пользователь №: 6535 |
Цитата(FordSloman) Цитата(LES com) Неужели никто не знает, как читать коды и обнулять комп???
Ну так работает ключом или не работает? Дело в том, что ключом видно не все коды. Можно подключиться через разъём OBD2 и там видно почти всё за исключением кое-каких наворотов от конкретного производителя. Также таким образом можно и сбрасывать стэк ошибок. Для того чтобы так подключиться как минимум нужен кабель OBD2->RS232 или в USB и лаптоп с програмой. Кабель можно купить в интернете, а программу можно там же скачать. Как называется программа , или может быть дайте ссылку пожалуйста. |
FordSloman |
1.10.2008, 9:50
Цитата(Mark-V) Как называется программа , или может быть дайте ссылку пожалуйста.
В интернете их просто море. Просто надо набрать в гугле OBD или OBD2. Для примера вот есть такая: PPE001 PCMSCAN Software |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 12:48 |
