AlexM |
23.9.2008, 20:54
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 23.9.2008 Возраст: 55 Из: Воронеж Пользователь №: 6494 |
Подскажите,пожалуйста какая коробка стоит на Гранде 2005года,3,7,
хотел масло в ней поменять,купил Мораr-мастера говорят ,что только мерседесовское надо,так-как коробка мереновская,нигде такую инфу не нашёл??? Масло из-за чего меняю-потому что появилась небольшая лужа под машиной,говорят что это прокладка поддона АКПП (болезнь),вот и решил сразу поменять всё. |
Vito |
24.9.2008, 9:40
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 312 Регистрация: 18.3.2008 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 5470 |
AlexM, вопрос надо было задать тут: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=10175&start=0
Теперь по сути вопроса. Я менял в августе все жидкости у официалов. Жидкость в коробку ATF+4 Mopar, на щупе написано, никого не слушай, лей только его (уходит 4 литра). Его же в раздатку (по-моему почти 2 литра). Еще нужна прокладка поддона АКПП, фильтр АКПП, формирователь прокладок и аэрозоль-очиститель. Проси чтобы сопрягаемые поверхности поддона и АКПП прочистили этим аэрозолем. |
alexey_m |
24.9.2008, 9:51
Vito, +1.
AlexM, а еще лучше смени мастеров.. для начала. |
FordSloman |
24.9.2008, 10:42
Цитата(AlexM) Подскажите,пожалуйста какая коробка стоит на Гранде 2005года,3,7, хотел масло в ней поменять,купил Морар-мастера говорят ,что только мерседесовское надо,так-как коробка мереновская.
Мериновская коробка стояла только вместе с мериновским дизелем 2.7. |
Vito |
24.9.2008, 12:09
FordSloman, во блин, а я-то думал почему у меня в заказ-наряде какой-то фильтр странный указан. Сходил к машине приволок бумаженцию. Смотри что написано: Фильтр АКПП 2.7L TD Г.Ч. 02-г. и дальше: прокладка поддона АКПП Г.Ч. TD 02-г. Выходит, та же коробка?
FordSloman |
24.9.2008, 14:01
Цитата(Vito) FordSloman, во блин, а я-то думал почему у меня в заказ-наряде какой-то фильтр странный указан. Сходил к машине приволок бумаженцию. Смотри что написано: Фильтр АКПП 2.7L TD Г.Ч. 02-г. и дальше: прокладка поддона АКПП Г.Ч. TD 02-г. Выходит, та же коробка?
В этом плане не скажу. Расходники могут быть взаимозаменяемы и в наряд могли по разным причинам включить что угодно, но в общем история с 2.7TD такая что установив этот мерсовский двигатель видимо не хотели тратить время на стыковку с коробкой и просто тупо поставили в комплекте и коробку (даймлер с крыслер тогда ещё крепко дружили). В результате они должны быть взаимозаменияемы с месом 270 CDI (небольшие изменения всёже были, но я так понял, что несущественные). К сожалению нормального описания по WK у меня нет поэтому более подробнее не знаю. |
AlexM |
24.9.2008, 14:38
Спасибо Всем за ответы.Фильтр сегодня купил -на нём написано Mersedes ,так что
не только на 2,7 стоят ихние коробки, фильтры не взаимозаменяемы.,масло тоже в магазине сказали только для ихних коробок -немецкое,что-бы не было проблем. |
alexey_m |
24.9.2008, 14:49
AlexM, очень странно. Мне говорили, что 3.7 - не мерсовский двигатель.
AlexM |
24.9.2008, 15:07
alexey_m, я про движок такого не говорил,речь о АКПП,и фильтр купил коробочный.Vito, вас из дас формирователь и очиститель??
alexey_m |
24.9.2008, 15:17
AlexM, да я понимаю. FordSloman, верно написал о 2.7. Но тут все понятно движка мереновская и коробка тоже. А вот нафига они на 3.7 эту коробку воткнули...? Хотя собственно и машину фактически мерс сделал. :roll:
Надо будет уточнить что за коробки на других движках стоят. |
Vito |
24.9.2008, 15:19
И мне странно. При чем тут немецкое масло, производитель какой? Ладно, дело хозяйское. Просто я понял что у тебя американское авто, а значит все жидкости д.быть только те, что сертифицированы в США. У нас это Mopar.
Цитата вас из дас формирователь и очиститель??
Это герметик (красный) и аэрозоль-очиститель (Sprey Injector Cleaner). Может можно и бензинчиком протереть, не знаю. За что купил за то и продал, списал со своего заказ-наряда. |
Vito |
24.9.2008, 15:35
Цитата(alexey_m) AlexM, да я понимаю. FordSloman, верно написал о 2.7. Но тут все понятно движка мереновская и коробка тоже. А вот нафига они на 3.7 эту коробку воткнули...? Хотя собственно и машину фактически мерс сделал. :roll:
Надо будет уточнить что за коробки на других движках стоят. Вот и мне интересно. По виду - обычный мерсовский типтроник, причем на всех движках. Но в описании пишут, мол новая разработка. Смотрите сами, видно что коробка не как на 2.7TD, а как на "глазастом": http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2811 |
AlexM |
24.9.2008, 15:53
Vito, а почему пиндосы не могут заливать мереновское масло в мереновские кпп,иначе фрицы не отвечают за качество (речь идёт об авто до 2005 года включительно) В минивэны Додж и Крайслер тоже в акпп льют чисто что прописал мерен...Завтра поеду к официалам, послушаю их,если что отпишусь.
Кстати ,есть ли у кого ГЧ на газе,есть вопросик. |
FordSloman |
24.9.2008, 16:24
Цитата(Vito) Просто я понял что у тебя американское авто, а значит все жидкости д.быть только те, что сертифицированы в США. У нас это Mopar.
Mopar по сути не делат масла, а разливает чьи-то в свои бутылки. Цитата(Vito) Вот и мне интересно. По виду - обычный мерсовский типтроник, причем на всех движках. Но в описании пишут, мол новая разработка. Смотрите сами, видно что коробка не как на 2.7TD, а как на "глазастом"
Вот же горячие московские парни! |
Vito |
24.9.2008, 16:40
FordSloman,
Короче ну нафиг эти коробки. Только могу сказать что мне очень нравится как она работает, Крайслеру привет! |
FordSloman |
24.9.2008, 17:10
Цитата(Vito) Разве у 2.7TD есть ручное переключение скоростей?
Вот на этот вопрос я могу ответить достаточно подробно. На 2.7 ставилась коробка W5J400. Это пятискоростная коробка с тремя планетарными передачами и блокируемым гидродинамическим конвертором. Управление муфтами электронное и водитель может задать один из восьми режимов: - Park (P) - Reverse ® - Neutral (N) - Drive (D) - Manual fourth (4) - Manual third (3) - Manual second (2) - Manual low (1) В принципе эта же коробка с другой прошивкой могла иметь и "ручное" переключение скоростей поскольку с механической точки зрения никаких препятствий для этого я не вижу. Если интересует, то коробка имеет вот такие передаточные числа и если есть информация по WK, то можно попробовать сравнить: 1st Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.59:1 2nd Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19:1 3rd Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.41:1 4th Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00:1 5th Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.83:1 Reverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.16:1 Reverse (In 4WD Low range) . . . . . . . . . . . . . 1.93:1 |
LES com |
24.9.2008, 19:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 48 Регистрация: 20.9.2008 Возраст: 57 Из: Красноярск Пользователь №: 6477 |
На 3,7 стоит чисто мериновская коробка W5A580, на мерине она называется 722.6, масло любое соответствующее ATF +4, тип 9602, вот здесь все спеки http://translate.google.ru/translate?hl=ru...ficial%26sa%3DG
AlexM |
24.9.2008, 20:10
LES com, спасибо за ответ,значит всё -таки АКПП немец,в мастерской не обдурили.,Лить буду мерседесовское,больше доверия .
LES com |
24.9.2008, 20:16
p.s. это полный список получивших лицензию масел. ВСЕ соответствуют спецификации и любое из них можно лить в W5A580
Advance Auto Parts ATF+4® Carquest ATF+4® Castrol ATF+4® Chevron ATF+4® Citgo Transgard ATF+4® Coastal ATF+4® Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4® Formula Shell ATF+4® Great Wall ATF+4® Havoline ATF+4® MAG 1 ATF+4® Mopar ATF+4® MotoMaster ATF+4® NAPA ATF+4® Northland ATF+4® O’Reilly ATF+4® Parts Master ATF+4® Pennzoil ATF+4® Petro-Canada ATF+4® Quaker State ATF+4® Ravenol ATF+4® Sinopec ATF+4® Super Tech ATF+4® Texamatic DC ATF+4® Ultramax ATF+4® Valvoline ATF+4 |
AlexM |
24.9.2008, 20:21
LES com, а смешивать их можно,потому-что всё наверно не сольют?И как правильно его менять?
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 1:00 |
