2 страниц V  < 1 2
> Джип Гранд Чероки WK-разрядка аккумулятора, Jeep WK
Psyho
сообщение 9.3.2011, 22:30
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Добрый вечер! На машине майфун с навигацией родной, RB3, ничего инородного установлено не было. Аккум тестировался - электролит, зарядка, все - ок.
Сегодня разобрал дверь ( были подозрения что там коротит - при открывании двери не складывалось зеркало) - в гофре от кузова до двери обрыв массы (неполный), никаких кз нет, контакт восстановил.
Скинул майфун, распотрошили его с братом прям в машине, подсоединяли блоки майфона по-очереди ( плату с питанием, потом + ЖПС модуль, потом +сд, потом + экран). паралельно продергали все что было в блоке предохранителей, релюшки ( искали реле таймерное (отключающее все потребители после какого-то времени)). Проверели ток утечки снова - после 2х минут стал падать до 0,1ма. В чем была проблема - хз.
Если в мафоне -то шлейф один еле держался когда снимали
Если нет - то : А) замерзал и глючил замок двери ( анализируя, был пару раз момент, что закрывая машину свет в ней продолжал гореть после постановки на сигналку ( заметив это стал контролировать этот момент) , и не давал сигнал по которому комп считает что все ушли (двери закрылись после открытия) = реле с потребителями не засыпало и хавало свои 1А.
Б) прочая неведомая хрень
Полезные знания полученные при разборке/сборке:
заводская сигналка стоит в правой пассаж двери ( в блоке с кнопками)
магнитола запрашивая код и не получая его, спустя время сама признает родную машину и включается.
Kvatro
сообщение 15.3.2011, 9:37
Сообщение #22
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
Присоединяюсь в клуб тех у кого разрядился аккумулятор 001_smile.gif)))
Сегодня поутру случился данный факт 004_sad.gif. Позавчера подключил магнитолу, при том, проводом от прикуривателя подключился на провод к замку, то есть после вытаскивания ключа магнитола выключается, экран встаёт в своё крайнее положение и никакие кнопки не горят. Так как я не одинок в данной проблеме, то произведу замер через тестер потраченных амперов и сообщу дополнительно.
DIMIDROLL
сообщение 15.3.2011, 10:10
Сообщение #23
Пользователь №: 12228
Цитата(Psyho @ 8.3.2011, 23:11) *
Единственное на что грешу - недавно стал замечать, что при складывании зеркал, если пассажир открывает дверь - то процесс складывания пасс зеркала останавливается.
как правило это проблемма в дверной проводке,нужно снимать обшивку двери,разбирать жгут от двери к телу машины... обычно глючит провод массы,его пробивает,но и другие тож могут.. в общем нужно смотреть проверять и делать.,а то в один пекрасный момент и стекло не подымешь,когда дождик пойдет
Сообщение отредактировал DIMIDROLL - 15.3.2011, 10:10
Kvatro
сообщение 21.3.2011, 8:49
Сообщение #24
Из: Оренбург
Помыл аккумулятор раствором соды пищевой и воды и наступило мне счастье 001_smile.gif)))). Аккумулятор больше не разряжался 003_wink.gif. Советую всем.
Psyho
сообщение 27.3.2011, 15:07
Сообщение #25
Из: Волгоград
а я восстановил перелмившийся и почти не контачящий провод массы в деври. Именно он и не давал компу в машине засыпать. все ок теперь!
leader_samara
сообщение 3.3.2017, 12:17
Сообщение #26
Пользователь №: 24551
возможно у меня такая же проблема:
вопрос как деогнастировать не контачащий провод, у меня все зеркала и стеклоподъемники работают четно но,
при закрытии машины периодически "не засыпает" т.е. экран на панели приборов гаснет, потом опять загорается, опять гаснет и загорается и так до бесконечности, точнее до того как высадит аккумулятор в ноль. Ток при этом 3,8А !!!!. Пока машина не на сигнализации все в норме, все засыпает, расход электричества в норме.
Гонял к официалам уже два раза, первый раз при них неисправность не проявилась, диагностику провели все норм говорят,
второй раз все увидели, но сделать ничего не смогли, говорят якобы что по прибору все норм, только какая-то ошибка по CAN-шине от аудиосистемы, отсоединили аудио, эфект ноль...
говорят оставляй машину минимум на сутки будем всю разбирать лезть к какому-то разъему в багажнике под обшивкой, но сами признались что совсем не уверены что дело в нем. Короче не знают что делать, ощущение что машину разберут но не починят. Прошлый раз поломку две недели искали...
может подскажите что делать?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 20:08
