Mark-V |
9.10.2008, 11:59
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 30.9.2008 Возраст: 59 Из: г.Минск Пользователь №: 6535 |
На передней панеле есть кнопка ESP OFF
Vito |
9.10.2008, 12:13
#42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 312 Регистрация: 18.3.2008 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 5470 |
Цитата На передней панеле есть кнопка ESP OFF точно.
Только в серьезное болотище все равно на WK не полезу, Trooper потом не вытащит, собсно и цепляться не за что, разве что за радиатор кондиционера! По итогу обсуждения все-таки для бездорожья только Quadra-Drive II. |
Mark-V |
9.10.2008, 13:18
#43
Да , Quadra-Drive II рулит однозначно , почти на все случаи жизни
Mark-V |
9.10.2008, 13:23
#44
Цитата(Vito) Цитата На передней панеле есть кнопка ESP OFF собсно и цепляться не за что, разве что за радиатор кондиционера! Да , крюки желательно прикупить , а то в случае чего действительно за радиатор придётся цепляться |
gudman |
9.10.2008, 19:18
#45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 174 Регистрация: 16.8.2008 Возраст: 54 Из: Брянск Пользователь №: 6252 |
А уменя еще есть кнопка Tow/Hal , помоему так называется?!
Так и не понял что она делает, похоже что для режима буксировки прицепа..... |
Mark-V |
10.10.2008, 13:51
#46
Интересно , как влияет отсутствие блокировки центрального дифа в квадра трек 1 на внедорожные качества ? Может у кого есть опыт , поделитесь.
Андрей K |
10.10.2008, 19:17
#47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 11.3.2008 Возраст: 61 Из: Москва СЗАО Пользователь №: 5441 |
Tow/Hal - для спуска с горы.
gudman |
10.10.2008, 22:38
#48
Не, это точно не спуск с горы!
в 2005 году этой функции у Гранда небыло........ |
CHRONIC |
10.10.2008, 23:48
#49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 5.10.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 6565 |
Андрей K, это буксировка прицепа
CHRONIC |
11.10.2008, 1:16
#50
ТАК мужики, пошел ПРОКВЕСТ, теперь можем смотреть в действительности что и как у нас стоит на машинах, потому что сразу с первого взгляда в программе видно что есть большие различия в комплектациях машин. Завтра полезу под машину смотреть маркировки и внешний вид узлов.
CHRONIC |
11.10.2008, 14:10
#51
сразу могу сказать что понятие квадра драйв 2 в технических документах нет.
Бывает Quadra - Track 2 Full Time Active NVG 245 Transfer Case Quadra - Track 1 Full Time 4 WD NVG 140 Transfer Case ну и СРТ 8 там другая история его рассматривать не будем. По внешнему виду абсолютно идентичны, наверное вопрос в начинке, теперь нужно найти где сидит пониженная и межосевая блокировка. |
LES com |
11.10.2008, 15:14
#52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 48 Регистрация: 20.9.2008 Возраст: 57 Из: Красноярск Пользователь №: 6477 |
Все три понятия на сайте WK описаны и даже есть инструкция по эксплуатации, сайт в гугловском переводе получился корявенько, переведите кто-нибудь по человечески, и наслаждайтесь :wink:
Вот здесь: http://www.wkjeeps.com/wk_4x4.htm#TIPS |
CHRONIC |
11.10.2008, 17:33
#53
LES com, для меня стоит вопрос в возможности установки межколесных блоков.
CHRONIC |
11.10.2008, 17:42
#54
[quote]gudman, [quote] По логике вещей получается так.
Если будут буксовать оба передних колеса то момент должен перекинуться полностью на занюю ось, для этого и стоит электронно блокируемаю муфта межосевого дифа. Более того эта система позоляет перебросить крутящий момент на одно колесо у которого есть сципление с полотном. Первыми применили эту технологию BMW , у них вид трансмисии назывался X-Drive.[/quote] Как думаете это такой же диф как и в кадра драйве или есть отличия. |
CHRONIC |
11.10.2008, 18:19
#55
http://www.aev-conversions.com/vehicles/grand_cherokee.php а вот приколитесь у него в этой дурацкой дырке в бампере стоит лебедка, кто нибу знает про такое?
LES com |
11.10.2008, 18:31
#56
Я собственно поэтому ссылку и выдал, для того чтобы почитать и забить, в этих системах разные мосты, в драйве мост с электронным управлением, что влечёт за собой изменение мозгов и т.д., вот описание моста именно драйв:
Цитата Задняя ось ELSD. The Eaton EGerodisc tm is a hydraulically-operated electronically controlled limited slip differential that is capable of providing variable torque up to full axle lock Eaton EGerodisc тм является гидравлическим управлением с электронным управлением ограниченные скольжения дифференциальных, обеспечивающей переменного крутящего момента, вплоть до полной блокировки моста , в траке2 такого нет.
ИМХО проще поменять машину, иначе, в нашей реальности, придётся вложить неоправданно много средств, пепельница стоит 1200 руб.... |
CHRONIC |
11.10.2008, 19:21
#57
LES com, та ни ***а его не поменяешь, ему неделя от покупки, если хоть какую то єкономическую ефективность рассматривать то нужно ездить года 2
LES com |
11.10.2008, 19:52
#58
CHRONIC, Ну тады ой, мосты, мозги и прочее встанут тебе больше 10 000$, забей и наслаждайся ксеноном, или тебе без триала не жизнь?, один хрен в говнах только механически подключаемые локи рулят, да и не знал бы про эти траки-драйвы ездил и не парился, у меня их вообще нет и мне на них ПОХ...
Forester |
15.10.2008, 12:04
#59
Цитата(Mark-V) На квадрадрайве принудительная блокировка всех 3-х дифов происходит , когда включаешь пониженную передачу
Это бред. Блокируется только межосевой принудительно. межколесные - исключительно при пробуксовке оных. |
Mark-V |
15.10.2008, 12:14
#60
Спасибо за уточнение , этого нюанса я не знал.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 7:06 |
