> Всем привет. Авто Гранд Чер. WK 4.7 2005 год. Проблема-здоро
Garik
сообщение 6.10.2008, 12:56
Пользователь №: 6574
во колбасит двигатель. В пробках ездить невозможно, он движется прыжками. Ошибок ни каких не высвечивают. Поэтому оффициалы разводят руками и ни чего не могут сделать. Поменяны свечи,
форсунки, катушки, промыт дросель,мотор хх, замеряна компрессия.
Очень редко движок работает идеально. но недолго и ни когда на холодную. Если есть мысли буду очень рад. Только пож-ста по су-
ществу. На Jeepах опыт езды 10 лет, но с этим столкнулся первый раз.
С Уважением Игорь
Ответов (1 - 19)
NVT
сообщение 6.10.2008, 13:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6465
1)"приходит" бензонасос!!!(очень похоже-у меня так почти 2 месяца умирал бензонасос давно еще на скорпе 2,9)
2)топливный фильтр с регулятором давления+сеточка в бензобаке
3)проблемы с обраткой
это все при условии что свечи и катушки поменяны не на китайские заменители
короче-мой совет-подключать манометр вначале к "обратке" и мерить давление при ХХ и на ходу потом к главное магистрали и...также ХХ + разные режимы езды
и еще одна мысль-неутешительная........если в положении нейтрали движок ведет себя хорошо-ХХ и нормально реагирует на акселератор...тогда......надо тестировать блок управления АКПП и промывать "мозги" коробки(клапанный блок)
кстати,как при движении задом-колбасит?
Garik
сообщение 6.10.2008, 14:32
Есть задумка про бензонасос, но на этой модели обратка не стоит. и если давить в пол он разгоняется очень шустро. На всех других моделях бензонасос я определял без ошибочно, но все может быть. А колбасит он на всех режимах коробки.
На двигателе 4.7 колбас можно определить только по выхлопу из глушителя.Он
с завода выходит весь трясущийся по сравнению с 5.2 и 4.0 литрами
CHRONIC
сообщение 6.10.2008, 15:42
Пользователь №: 6565
странно что не горит чек, в случае свечей или сеточки у меня на вектре 2,8 турбо включался чек, и колбасило когда газовал, ошибка была: слабое давление насоса. Доставал насос промывал сетку в жидкости для форсунок, помогло.
Garik
сообщение 6.10.2008, 16:19
CHRONIC, обычно если забивается сетка бензонасоса, то машина начинает тупить при разгоне, а здесь этого не наблюдается, поэтому насос как-бы под сомнением, хотя при нынешней жизни все возможно.
CHRONIC
сообщение 6.10.2008, 16:34
Наверное из за турбины она не тупила, она вообще умирала, дешь газа провал и дергаеться. А еще колбасило когда цепи ГРМ были разной выработки (две новые одна старая) пишу и понимаю что причин много, странно что чек не горит.
NVT
сообщение 7.10.2008, 13:45
Из: С-Петербург
видишь ли,то что при нажатии в пол она рвется в бой-не показатель того что все ок с бензонасосом....я бы начинал все таки с подключения манометра в входному тестовому ниппелю в рампе и замера давления в разных режимах.....хх,драйв+тормоз,1500 оборотов,3500 оборотов.....и также в движении....если будет все в норме,пошел бы дальше-замерял бы давление на каждой форсунке........
вполне может быть такое
а)топливопровод забит-в этом случае при хх колбасит,даешь гольмов-прет т.к. давление повышается
б)проблема с распылом на какой-то из форсунок...при хх сказывается,когда опять-таки даешь "в гору" - пофигу-она(форсунка) тупо льет струей и угол распыла пофигу!
Garik
сообщение 7.10.2008, 14:49
NVT, конечно форсунки в такой ситуации самое первое. Я не раз сталкивался с
этим на других машинах. Но поставили новый комплект и не хочется думать,
что там брак и все это стоит денег. Наверное надо посмотреть топливный насос
и давление в рампе.
NVT
сообщение 8.10.2008, 10:51
Из: С-Петербург
+1
я однозначно начинал бы с замера давления!!!!!!
тем более что сделать это не сложно...потребуется обычный манометр!!! (т.к. выведены специальные сервисные ниппеля как на магистрали подачи так и на обратках(если есть) и рампе)..лично я собрал нехитрое устройство за 100 рублей и полчаса....кусок шланга,манометр,переходник на ниппеля(колесные).....если придумать шланг подлиннее,вполне реально манометр протянуть в салон и покататься (ибо замеры самые важные лучше всего делать в ходу при изменении режимов нагрузки)
что же касается форсунок....тут как повезет.....видишь ли,насколько я знаю крайслер(а я в свое время долго работал техническим директором СТо официалов) комплект форсунок который ты купил называется "ремонтный" и требут обязательной проверки в камере перед установкой т.к. производитель НЕ производит такую проверку...так же после установки треба достаточно трудоемкая операция по настройке парамеров распыла форсунок....
делали ли тебе это??? вот в чем вопрос....
Garik
сообщение 8.10.2008, 11:21
NVT, да померять давление в рампе это не сложно, а вот по настройке факела
новых форсунок этого не знал- спасибо, буду требовать.
NVT
сообщение 8.10.2008, 11:34
Из: С-Петербург
как это делалось у нас
1)подключение компьютера(не диагностического сканера за 5000 рублей,а официального диангост-настроечного аппарата ценой порядка 15000 евро)
2)предварительная проверка в спецкамере форсунок на качество распыла,при необходимости(если это возможно),коррекция угла распыла
3)тест на ХХ,тест при езде в различных режимах и при необходимости микроповорот форсунки спец инструментами
короче,они обязаны не только тупо достать из коробочки и воткнуть на место новые форсунки,но и провести полный тест деталей и последующую настройку и выдать распечатку с компьютера о параметрах работы системы впрыка топлива!!! также в этой распечатке должны быть указаны номинальные параметры чтоб ты мог убедиться что если есть отклонения,то они "в допуске"
процедура сложная и занимает 5 нормочасов!
Garik
сообщение 8.10.2008, 13:07
NVT , Спасибо большое за подробную информацию. И если не сложно один вопросик. Сейчас у всех оффициалов прибор Star scan, вот с помощью его можно
все эти манипуляции производить? Просто возникает такое ощущение, что
они сами его не знают, а знают только стандартные какие-то операции.
Спасибо.
NVT
сообщение 8.10.2008, 13:17
Из: С-Петербург
могут и не знать.....старскан-это переносной маленький или стационарный большой такой??
в принципе мы тогда(в те времена-90е годы) вс делали используя простой ДРБ-2......
а вообще официалов кормить-себя не уважать........я помнится на официалов в евросибе(дилере БМВ) учил снимать осцилограмму катушек зажигания....... 011_laugh2.gif
Garik
сообщение 8.10.2008, 14:42
NVT, дело в том, что до 2005 года у Крайслера была другая политика. У них на машинах стояла самодиагностика, приборы и математика были совместимы с
Виндовс и было намного проще. С 2005 года они перешли на старскан который
напоминает ноутбук и ни с чем не совместим и стоит (не буду врать где-то
10000 $ ), поэтому даже если высветилась ошибка приходится ехать к тем
у кого он есть.
NVT
сообщение 9.10.2008, 11:41
Из: С-Петербург
угу,это я знаю....хотя,порт ОБД2 никто не убирал))))он все же есть,только вот однонаправленный...можно считать ошибку,но настроить невозможно
MasterVladimir
сообщение 9.10.2008, 23:25
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
Garik,
Не пытайтесь найти вчерашний день.
Ни кто из официалов не будет заниматься лабораторными исследованиями , у них поток. Желаете дойти до истины , приезжайте.....
Garik
сообщение 10.10.2008, 17:41
MasterVladimir, спасибо, обязательно приеду. Телефон мне Ваш подсказали.
Разгребусь с работой и позвоню. Спасибо.
NVT
сообщение 14.10.2008, 21:48
Из: С-Петербург
Цитата(MasterVladimir)
Garik,
+1
согласен,официалы тупо разведут ручками сказав "не знаю"...или порекомендуют замену мотора ХХ(недешево) и промывку топливной системы.........в лучшем случае,замерят давление в рампе......
Garik
сообщение 15.10.2008, 11:16
NVT, да это я уже понял. У них дальше прибора голова не работает. Им это не
нужно и самое главное не интересно.
NVT
сообщение 15.10.2008, 22:06
Из: С-Петербург
бери хуже...
им совершенно неинтересно пытаться оживить имеющееся(даже если оно оживляется на раз)прибыль официалов распределяется примерно так
65%-продажа авто
25%-продажа запчастей
10%-сервис
вот и подумай-надо им "лечить" машину если проще предложить тебе купить новую или как вариант заменить половину имеющейся!!!
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 15:04
