> вопрос по Прадо
max111
сообщение 7.10.2008, 9:34
Пользователь №: 6578
Доброго времени суток! Хочу взять новый 120-й в комплектации Луна. Сейчас езжу на 120-м арабе 2.7. Взял машинку по случаю (знакомый знакомого продавал, тех состояние идеальное, пробег 65 000 был)Движок тянет только после 3000, а так все остальное устраиват. В -26 заводился с первого раза, печка зверь начинает греть практически сразу после запуска.
Беру Луну т.к. опасаюсь за датчики пневмоподвески в период зимней эксплуатации. Брал у товарища новый 120 (Сол) поездил на разных режимах особой разницы со своим не почувствовал (не про движок сказано конечно!!!). У луны вроде как запаска на задней двери и можно установить доп. бак под багажник. Может кто знает возможно ли заказать в компл. Луна блок. заднего дифа или эта опция доступна только в Сол(е).
kostya
сообщение 7.10.2008, 10:04
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
это у тебя наверное старый 2.7 (3RZ), а не новый (2TR).
А разве в официальном СОЛе есть задняя блокировка :?:
max111
сообщение 7.10.2008, 10:22
Конец 2004 года выпуска. По техпаспорту 2 TR (163 л.с.). А про блокировку читал, что есть дополнительная опция, но не знаю идет она под заказ независимо от комплектации или нет.
kostya
сообщение 7.10.2008, 10:27
Из: Lugansk
Странно, с VVT-I как раз и должно тянуть уже с низу, хотя конечно, все относительно.
Какая блокировка идет как опция, LSD или принудительная :?:
max111
сообщение 7.10.2008, 10:29
Ну а про движок он конечно до 3000 тянет немного, но не так как хотелось бы (перестраиваться в пробках не очень удобно, да и при обгогнах просчитывать заранее нужно). И еще в последнее время при нажатии (достаточно резко) на газ сначала обороты падают а потом начинают расти (пару секунд теряешь точно).
max111
сообщение 7.10.2008, 10:30
Вроде как принудительная!
kostya
сообщение 7.10.2008, 10:35
Из: Lugansk
У нас у официалов нет такой опции например, насчет LSD тоже не уверен.
max111
сообщение 7.10.2008, 12:44
еще хотел спросить про абс. Мне кажется, что на прадо он начинает срабатывать раньше, чем например, на немцах (джипах). Говорят, что у всех японцев так.
kostya
сообщение 7.10.2008, 12:48
Из: Lugansk
max111, я думаю, это особенность именно Прады (возможно всех Крузеров), плата за мягкую(комфортную) подвеску.
сообщение 7.10.2008, 13:41
kostya, нет. И на Раф 4 такая фигня и на седанчеге - королле и т.п.
max111
сообщение 7.10.2008, 15:14
На камри такого не замечал.
сообщение 7.10.2008, 15:22
Возможно там такого и нет. Хотя опять же все зависит от стиля езды.
А вот на РАФ 4, 2000 г.в. они такие с рождения, особенно если притормаживать у обочины. АБС работает очень рано. У Короллы меньше, в основном только если неровность попадается но тогда, продавить педаль без вариантов, только отпустить немного и нажать снова.
На РАФ 2008 г. до резкого торможения не доходил, сказать особо нечего, специально надо будет попробовать.
max111
сообщение 7.10.2008, 15:29
После съема клем с акб машина не едет (тормозит по страшному), газ в пол еле разгоняется. Один раз даже на обыкновенный бордюр задом не смог заехать, уперся в него, даю газу, а машина не едет, только обороты немного увеличиваются. Через какое-то время (после примерно раз пяти глушения и заводки снова) все налаживается.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 0:39
