3 страниц V  < 1 2 3 >
> гранд чироки WJ - странно себя ведет при развороте
SAD_ANP
сообщение 6.1.2009, 16:29
Сообщение #21
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
У меня почти такая же проблема с разворотом , только в лево все ок а вот в право, из правого заднего колеса исходят резиновые звуки похоже как резина трет о что-то. Снимал супорт , колодки ручника , тормозной барабан так что колесо осталось на одной полуоси но звук так и не ушел даже калеса менял местами все бестолку. Ездил к официалам не чего не нашли , поменял масло в редукторах , коробке , раздатке. Да к стати на холодную машина тоже шагает но только на холодную. В данный момент просто забил , стараюсь разворот делать плавный или в два захода.
Может у кого есть подобная трабла??
Ездить можно но не приятно.
Машина ГЧ 2002 дизель 2.7
nik.79
сообщение 6.1.2009, 18:01
Сообщение #22
Из: МО
Пользователь №: 5601
SAD_ANP, в мосты лили присадку?
SAD_ANP
сообщение 8.1.2009, 9:17
Сообщение #23
Добрый день. Нет присадку не лил, замену масла проводил у официалов.
nik.79
сообщение 8.1.2009, 11:25
Сообщение #24
Из: МО
SAD_ANP, поэтому и звуки.Читайте эту тему с начала.
SAD_ANP
сообщение 8.1.2009, 14:41
Сообщение #25
Что интереснно звук слышен именно в районе колеса слева. Я думаю если бы мост, то звук был бы по середине или гулял. Да подшибники я тоже проверял все норм.
Так звук был до замены и после замены , толком не чего не изменилось. Ну на сервесе я надеюсь залили по уровень.
Вы думаете причина в масле?
nik.79
сообщение 8.1.2009, 17:53
Сообщение #26
Из: МО
SAD_ANP, ну все.Делайте что хотите.Что надо-я уже написал...
SAD_ANP
сообщение 9.1.2009, 9:32
Сообщение #27
Будьте добры напишите еще раз пожалуйста. Может я чего недопонял.
С Уважением.
nik.79
сообщение 9.1.2009, 10:14
Сообщение #28
Из: МО
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (если у вас такие-то лить)(MOPAR-05103522EA)
Erm@k
сообщение 11.1.2009, 16:25
Сообщение #29
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
В задний мост 2 бутылька, если передний с самобл.диф, то и туда еще один.
gudman
сообщение 11.1.2009, 22:14
Сообщение #30
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Ага, у меня на моем прошлом Гранде тоже так было. И тоже забил!
Врезультате в переборку мост, так как поначалу был звук резины, потом треск появился неприятныйи колесо как будто так дискретно катилось на низкой скорости. Оказалось что задний диф. у меня повышеного трения был и в него нужно было присадку наливать при смене масла...
Так что обязательно присадку для самоблокирующихся дифов, пока не поздно.
Удачи...
Forester
сообщение 12.1.2009, 9:23
Сообщение #31
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
А почему все пишут, что в задний мост два бутылка, когда по ВСЕМ мануалам написано, что треба одну?
сообщение 12.1.2009, 11:16
Сообщение #32
Forester, эта присадка уменьшает износ деталей. Можно и одну. Но в Российских условиях эксплуатации лучше 2. Основная нагрузка приходится именно на задний мост, поэтому в передний заливаю 1 и в задний 2.
SAD_ANP
сообщение 16.1.2009, 16:08
Сообщение #33
Так так так вот дела, shock.gif в срочном порядке сегодня нашел присадку завтра с утра заливка. Спасибо огромное спасибо.
Главное официалы молчат как портизаны , хоть бы намек кинули что присадку лить надо , ведь масло то они меняли. :evil:
Присадку надо лить при каждой смене масла ?
Еще раз спасибо.
С уважением.
сообщение 16.1.2009, 17:06
Сообщение #34
Да.
nik.79
сообщение 16.1.2009, 17:48
Сообщение #35
Из: МО
Еще раз спасибо.
С уважением.
На официалов никогда не надейтесь.В подавляющем большинстве случаев там работают дилетанты.
SAD_ANP
сообщение 19.1.2009, 8:48
Сообщение #36
Залил присадку вроде все ок, резиновые звуки ушли. С удивлением для себя обнаружил ,что заливное отверстие в заднем мосту закрывается просто резиновой пробкой shock.gif . Для меня не понятно почему на джипе внедорожнике такая хлипкая система , туда может же попасть песок грязь . То ли дело на передке .
сообщение 19.1.2009, 11:42
Сообщение #37
Скорее всего у тебя сзади мост Dana35 потому что у Dana44 пробка нормально закручивается.
SAD_ANP
сообщение 19.1.2009, 15:46
Сообщение #38
А это нормальное явление ( я имею ввиду с резиновой пробкой ), и вчем разница между этими мостами.
сообщение 19.1.2009, 16:44
Сообщение #39
На Dana35 действительно с завода стоит резиновая пробка. Разница в том, что Dana44 расчитана на бОльшие нагрузки. Вот фотография Dana35 и хорошо видна резиновая пробка.
SAD_ANP
сообщение 19.1.2009, 16:58
Сообщение #40
Да да именно такая пробка. Получается что спереди стоит дана 44 а сзади 35.
А интересно случались ли на практике приценденты или какаи либо казусы с использованием такой вот пробки ( я имеею ввиду не выскакивала в грязи или в песке), все-таки гайка есть гайка с ней как то понадежней будет.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:14
