FordSloman |
19.1.2009, 17:19
#41
Цитата(SAD_ANP) Получается что спереди стоит дана 44 а сзади 35.
Нет. Спереди на всех полноприводных WJ стоит Dana30. |
Erm@k |
19.1.2009, 18:07
#42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Цитата(SAD_ANP) А интересно случались ли на практике приценденты или какаи либо казусы с использованием такой вот пробки ( я имеею ввиду не выскакивала в грязи или в песке), все-таки гайка есть гайка с ней как то понадежней будет.
Не сцы, ни куда она не выскочит :wink: |
nik.79 |
19.1.2009, 21:59
#43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
На герметик ее обычно ставят...
Erm@k |
20.1.2009, 8:01
#44
Цитата(nik.79) На герметик ее обычно ставят...
Накуя? |
nik.79 |
20.1.2009, 10:00
#45
Цитата(Erm@k) Цитата(nik.79) На герметик ее обычно ставят...
Накуя? Не на куя,а на герметик. Родную,на всякий случай.. |
FordSloman |
20.1.2009, 12:10
#46
Цитата(nik.79) Не на куя,а на герметик.
Не ставят резинки на герметик. Если резинки начинают твердеть, то либо их заменяют на новые, либо перед установкой на них прыскают силиконом. |
nik.79 |
20.1.2009, 12:15
#47
У Астахова ставят.И я считаю-правильно.Хуже точно не будет.
FordSloman |
20.1.2009, 12:29
#48
Цитата(nik.79) У Астахова ставят.И я считаю-правильно.Хуже точно не будет.
Вообще слова "герметик" лучше избегать в разговоре с мотористами поскольку для них это как красная тряпка для быка. Обычно разные криворукие слесаря льют его куда попало, а потом он, и топливную забивает, и на механизмы наматывается, и датчики из-за него показывают всякую хрень. В редукторе ему тоже делать нечего и если обычный дифференциал его как-то перемелет, то блокировка может и заглючить из-за забитого масляного канала. Именно поэтому я больше доверяю хорошим прокладкам, чем герметикам. В данном же случае хорошей резиновой пробки вполне достаточно и не надо вместе с Астаховым искать приключения на свои 35. |
nik.79 |
20.1.2009, 19:40
#49
Наносят аккуратно...Сам смотрел.
Raider |
11.2.2009, 19:56
#50
У меня около трех лет был Гранд 1993 года , при каждом замемене масла в мостах тоже удивлялся насколько прочно установлена резиновая пробка, масло сливалось чистенькое без припесей. Хотя машина частенько ездила на рыбалку....
CHRONIC |
24.2.2011, 0:18
#51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 5.10.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 6565 |
Подобная проблема случилась на 245 раздатке 2008 год. Поначалу шагал не всегда, постепенно становиться хуже, на снегу ощущение что межосевой приклинен немного заносит, субъективно ощущение что машино идет с нагрузкой есть подозрение что вырос расход. Кстати тяжесть появилась после того как выпал снег и и были пробуксовки. Масло меняно присадки залиты, еду к официалам, не знаю будет ли толк http://jeep4x4club.ru/topic/497-vopros-vla...and-i-komander/
может это фрикционные диски сносились и из за этого их клинит Сообщение отредактировал CHRONIC - 24.2.2011, 0:20 |
Erm@k |
24.2.2011, 15:15
#52
А у нас официалы сказали, что с оригинальными расходниками полная опа начинается.... Теперь и масла Мопаровского в мосты у них нету
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 8:09 |
