Индеец |
24.10.2008, 17:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 6694 |
Подскажите присадку для мостов, двигателя, раздатки, коробки автомата
Индеец Jeep Grand Cherokee - Quadra-Drive: присадки для трансмиссионного масла 24.10.2008, 17:36
julik-1 Индеец, О чем тема не пойму :au: (на Грандах ль... 24.10.2008, 19:11
Гера julik-1, ответ на этот вопрос :arrow: http://www.4... 24.10.2008, 19:35
Индеец присадки к черку 25.10.2008, 21:19
FordSloman Re: присадки к черку 25.10.2008, 21:37
skrutuy я в мосты заливал масло мобил1 - для мостов с само... 30.11.2008, 14:45
Anastasiya skrutuy, Вот такое лить надо
ЦитатаВ мосты надо ли... 30.11.2008, 15:01
FordSloman Цитата(skrutuy)я в мосты заливал масло мобил1 - дл... 30.11.2008, 18:43
Anastasiya FordSloman, чет его занет, можеьт быть. Я про вязк... 1.12.2008, 12:48
skrutuy в мобил 1 говорят что это новое масло созданое спе... 1.12.2008, 14:56
skrutuy вот что еще льют http://jeep.on.ufanet.ru/info.htm... 1.12.2008, 15:02
MasterVladimir skrutuy,
Если нет желания ремонтировать мосты - Л... 2.12.2008, 0:28
julik-1 Цитата(MasterVladimir)skrutuy,
Если нет желания р... 2.12.2008, 0:33
skrutuy Цитата(MasterVladimir)skrutuy,
Если нет желания р... 2.12.2008, 2:15
julik-1 Цитата-ГДЕ ВЗЯТЬ? и КАК ДОВЕЗТИ ДО САМАРЫ?
Приехат... 2.12.2008, 2:59
FordSloman Цитата(skrutuy)масло менял у офицалов и они сказал... 2.12.2008, 10:51
К Вам ближе всего по моему Тольяти - Оф.... 2.12.2008, 22:47
nik.79 Цитата(FordSloman)и. Наши официалы очень странные ... 3.12.2008, 19:03
skrutuy а вместо мопара подойдет другое масло с темиже хар... 6.12.2008, 14:27
nik.79 skrutuy, Да,пойдет.Присадка 1 в пер и 2 в зад мост... 6.12.2008, 16:32
Forester Не понял, почему 2 присадки в задний мост?! по инс... 8.12.2008, 15:11
FordSloman Цитата(Forester)Не понял, почему 2 присадки в задн... 8.12.2008, 17:50
Forester Цитата(FordSloman @ 8.12.2008, 19:50) Как... 18.2.2009, 14:25
Uvex Цитата(Forester @ 18.2.2009, 15:25) Все э... 25.2.2009, 9:06
Litvin Вчера, как раз, поехал к ОД на замену масла в мост... 22.3.2009, 10:31
FordSloman Цитата(Litvin @ 22.3.2009, 9:31) На мои в... 22.3.2009, 13:24
Litvin Цитата(FordSloman @ 22.3.2009, 16:24) У К... 22.3.2009, 15:13
alexks Доброго!
Нахожусь в процессе покупки WG и ту... 23.3.2009, 22:35
skrutuy в тольятти диллеры сказали по1.5 в каждый! 8.12.2008, 23:17
skrutuy по поводу мобила!!! - http://jeep.avtograd.ru/lock... 12.12.2008, 1:52
skrutuy подскажите по маслу в коробку! мне срочно нужн... 5.2.2009, 23:49
FordSloman Цитата(skrutuy @ 5.2.2009, 22:49) ни где ... 6.2.2009, 13:07
julik-1 Цитата(FordSloman @ 6.2.2009, 13:07) Mopa... 6.2.2009, 14:04
FordSloman Цитата(julik-1 @ 6.2.2009, 13:04) В ... 6.2.2009, 14:31
andrei-7994 Здравствуйте. а ктонибудь может подсказать у меня ... 6.2.2009, 20:49
skrutuy Цитата(andrei-7994 @ 6.2.2009, 21:49... 6.2.2009, 23:11
skrutuy везет вам!!! если не на каждом углу... 6.2.2009, 23:23
andrei-7994 а как определить нап черокее какая раздатка 231 ил... 7.2.2009, 11:12
skrutuy Цитата(andrei-7994 @ 7.2.2009, 12:12... 7.2.2009, 11:23
andrei-7994 Цитата(skrutuy @ 7.2.2009, 11:23) если не... 7.2.2009, 14:30
FS Когда менял масло в мостах я присадку влил в канис... 16.2.2009, 23:06
FordSloman Цитата(FS @ 16.2.2009, 22:06) Когда менял... 16.2.2009, 23:47
FS Большое спасибо. Канистра влилась в мост вся, знач... 16.2.2009, 23:54
FS Вот еще вопросик. При замене масла в заднем мосту ... 17.2.2009, 0:08
FS Ау, люди.
Подскажите все таки есть ли на заднем... 17.2.2009, 9:33
FordSloman Цитата(FS @ 17.2.2009, 8:33) Ау, люди.
... 17.2.2009, 11:19
FS Ура , спасибо. 17.2.2009, 22:10
Kofeman Может я чего не понял, но по приведенным объемам з... 24.2.2009, 23:29
Forester Разумно, да, но речь не про это. Я не думаю, что п... 25.2.2009, 8:22
Kofeman Как нас учили: " Практика -критерий истины... 25.2.2009, 21:20
FordSloman Цитата(Kofeman @ 25.2.2009, 20:20) Но не ... 25.2.2009, 22:21
Kofeman Посетил сегодня обслуживающую контору. Джип, мерс ... 3.3.2009, 20:49
Raider Цитата(Kofeman @ 3.3.2009, 20:49) Посетил... 4.3.2009, 7:19
vel Менял масло в мостах. Масло в мосты 05103526ea 4 л... 4.3.2009, 6:54
vel Синтетическое трансмиссионное масло "Mopar® S... 4.3.2009, 16:48
Kofeman "Mopar® Synthetic Gear & Axle Lubricant... 4.3.2009, 20:33
vel Цитата(Kofeman @ 4.3.2009, 23:33) "M... 4.3.2009, 20:38
Vans Буду менять масло на выходных,
вот что я купил
ор... 5.3.2009, 10:11
jeepalex может и не в эту тему но я спрошу.grand cherokee 2... 10.3.2009, 19:14
FordSloman Цитата(jeepalex @ 10.3.2009, 18:14) надо ... 10.3.2009, 20:21
julik-1 Цитата(FordSloman @ 10.3.2009, 20:21) При... 21.3.2009, 20:43
jeepalex ni ponil jumara. znathit esli obithnoe maslo to + ... 21.3.2009, 16:18
nik.79 Дык по этой инфе получается чуть меньше флакона в ... 22.3.2009, 14:26
jeepalex u menj na toblizke zadnego mosta napisanno 75w110 ... 22.3.2009, 16:22
FordSloman Цитата(nik.79 @ 22.3.2009, 13:26) Дык по ... 22.3.2009, 20:08
vel Собственно всё как и написано в инструкции, разуме... 23.3.2009, 7:01
Litvin Цитата(FordSloman @ 22.3.2009, 23:08) Я у... 23.3.2009, 7:59
vel Как раз наоборот. (конечно если мосты с вари-локам... 23.3.2009, 14:05
jeepalex значит всётаки в мосту есть ls и присадку лить над... 22.3.2009, 20:58
Vans Когда я купил масло и присадку,то (по мимо информа... 23.3.2009, 13:06
nik.79 Дык у любой машины так... 24.3.2009, 11:14
alexks Читал интсрукцию. Не нашёл про преодоление водного... 24.3.2009, 11:24
Forester Дык насколько я понимаю, проблема эта решается выв... 30.3.2009, 10:33
FordSloman Цитата(alexks @ 24.3.2009, 11:24) Читал и... 30.3.2009, 13:51
Vans Тут все дело в том что мост при езде нагреваеться,... 31.3.2009, 8:53
Psyho Добавлю свои 5 копеек: Чем известна Америка? Тем ч... 30.12.2009, 23:08
FordSloman Цитата(Psyho @ 30.12.2009, 22:08) Добавлю... 31.12.2009, 23:02
Psyho Ок, простите за стиль изложения. считал что людям ... 1.1.2010, 4:47
FordSloman Цитата(Psyho @ 1.1.2010, 3:47) Пожалуйста... 2.1.2010, 20:26
Artery http://jeep.avtograd.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm 1.1.2010, 5:14
Psyho "По сути - это гидро-механический дифференциа... 1.1.2010, 14:17
Psyho Думаю реально спорить смысла нет, тем более что дл... 3.1.2010, 19:15
Psyho Напомню:
Залили мне на сервисе Castrol Saf XJ (дл... 16.1.2010, 15:13
Litvin Цитата(Psyho @ 16.1.2010, 18:13) С квадро... 16.1.2010, 19:35
Litvin Цитата(Litvin @ 16.1.2010, 22:35) Использ... 17.1.2010, 8:13
алекс Цитата(Litvin @ 17.1.2010, 9:13) Посмотре... 24.2.2010, 17:27
silach Тоже Квадра.Все годы владения(3.5 года)ездил на Мо... 17.1.2010, 0:45
Psyho буржуинские сайты помогают таки иногда : чувак с д... 17.1.2010, 1:16
gudman Друзья, если в мостах стоят блокировки, то присадк... 17.1.2010, 1:27
Litvin Цитата(gudman @ 17.1.2010, 4:27) Друзья, ... 17.1.2010, 5:15
Антракс А мне тут залили в передний мост когда меняли саль... 25.2.2010, 1:27
Artery Картинка с маселком не видна, напиши лучше его фам... 25.2.2010, 8:42
Антракс Shell Spirax A 90 LS
и приписочка
for limited slep... 25.2.2010, 11:40
livin Цитата(Антракс @ 25.2.2010, 11:40) P.S. Э... 25.2.2010, 22:08
Psyho По поводу Шелла - помню что при варилоках основа д... 27.2.2010, 0:27
xSlider Цитата(mish @ 12.11.2009, 21:39) И присад... 26.3.2010, 0:29
Антракс Цитата(xSlider @ 25.3.2010, 23:29) Люди в... 26.3.2010, 11:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 6:04 |
