> Jeep Grand Cherokee - Quadra-Drive: присадки для трансмиссионного масла
Индеец
сообщение 24.10.2008, 17:36
Пользователь №: 6694
Подскажите присадку для мостов, двигателя, раздатки, коробки автомата
- Индеец   Jeep Grand Cherokee - Quadra-Drive: присадки для трансмиссионного масла   24.10.2008, 17:36
- - julik-1   Индеец, О чем тема не пойму :au: (на Грандах ль...   24.10.2008, 19:11
- - Гера   julik-1, ответ на этот вопрос :arrow: http://www.4...   24.10.2008, 19:35
- - Индеец   присадки к черку   25.10.2008, 21:19
- - FordSloman   Re: присадки к черку   25.10.2008, 21:37
- - skrutuy   я в мосты заливал масло мобил1 - для мостов с само...   30.11.2008, 14:45
- - Anastasiya   skrutuy, Вот такое лить надо ЦитатаВ мосты надо ли...   30.11.2008, 15:01
- - FordSloman   Цитата(skrutuy)я в мосты заливал масло мобил1 - дл...   30.11.2008, 18:43
- - Anastasiya   FordSloman, чет его занет, можеьт быть. Я про вязк...   1.12.2008, 12:48
- - skrutuy   в мобил 1 говорят что это новое масло созданое спе...   1.12.2008, 14:56
- - skrutuy   вот что еще льют http://jeep.on.ufanet.ru/info.htm...   1.12.2008, 15:02
- - MasterVladimir   skrutuy, Если нет желания ремонтировать мосты - Л...   2.12.2008, 0:28
- - julik-1   Цитата(MasterVladimir)skrutuy, Если нет желания р...   2.12.2008, 0:33
- - skrutuy   Цитата(MasterVladimir)skrutuy, Если нет желания р...   2.12.2008, 2:15
- - julik-1   Цитата-ГДЕ ВЗЯТЬ? и КАК ДОВЕЗТИ ДО САМАРЫ? Приехат...   2.12.2008, 2:59
- - FordSloman   Цитата(skrutuy)масло менял у офицалов и они сказал...   2.12.2008, 10:51
- - MasterVladimir   skrutuy, К Вам ближе всего по моему Тольяти - Оф....   2.12.2008, 22:47
- - nik.79   Цитата(FordSloman)и. Наши официалы очень странные ...   3.12.2008, 19:03
- - skrutuy   а вместо мопара подойдет другое масло с темиже хар...   6.12.2008, 14:27
- - nik.79   skrutuy, Да,пойдет.Присадка 1 в пер и 2 в зад мост...   6.12.2008, 16:32
- - Forester   Не понял, почему 2 присадки в задний мост?! по инс...   8.12.2008, 15:11
- - FordSloman   Цитата(Forester)Не понял, почему 2 присадки в задн...   8.12.2008, 17:50
|- - Forester   Цитата(FordSloman @ 8.12.2008, 19:50) Как...   18.2.2009, 14:25
||- - Uvex   Цитата(Forester @ 18.2.2009, 15:25) Все э...   25.2.2009, 9:06
|- - Litvin   Вчера, как раз, поехал к ОД на замену масла в мост...   22.3.2009, 10:31
|- - FordSloman   Цитата(Litvin @ 22.3.2009, 9:31) На мои в...   22.3.2009, 13:24
|- - Litvin   Цитата(FordSloman @ 22.3.2009, 16:24) У К...   22.3.2009, 15:13
|- - alexks   Доброго! Нахожусь в процессе покупки WG и ту...   23.3.2009, 22:35
- - skrutuy   в тольятти диллеры сказали по1.5 в каждый!   8.12.2008, 23:17
- - skrutuy   по поводу мобила!!! - http://jeep.avtograd.ru/lock...   12.12.2008, 1:52
- - skrutuy   подскажите по маслу в коробку! мне срочно нужн...   5.2.2009, 23:49
|- - FordSloman   Цитата(skrutuy @ 5.2.2009, 22:49) ни где ...   6.2.2009, 13:07
|- - julik-1   Цитата(FordSloman @ 6.2.2009, 13:07) Mopa...   6.2.2009, 14:04
|- - FordSloman   Цитата(julik-1 @ 6.2.2009, 13:04) В ...   6.2.2009, 14:31
- - andrei-7994   Здравствуйте. а ктонибудь может подсказать у меня ...   6.2.2009, 20:49
|- - skrutuy   Цитата(andrei-7994 @ 6.2.2009, 21:49...   6.2.2009, 23:11
- - skrutuy   везет вам!!! если не на каждом углу...   6.2.2009, 23:23
- - andrei-7994   а как определить нап черокее какая раздатка 231 ил...   7.2.2009, 11:12
|- - skrutuy   Цитата(andrei-7994 @ 7.2.2009, 12:12...   7.2.2009, 11:23
|- - andrei-7994   Цитата(skrutuy @ 7.2.2009, 11:23) если не...   7.2.2009, 14:30
- - FS   Когда менял масло в мостах я присадку влил в канис...   16.2.2009, 23:06
|- - FordSloman   Цитата(FS @ 16.2.2009, 22:06) Когда менял...   16.2.2009, 23:47
- - FS   Большое спасибо. Канистра влилась в мост вся, знач...   16.2.2009, 23:54
- - FS   Вот еще вопросик. При замене масла в заднем мосту ...   17.2.2009, 0:08
- - FS   Ау, люди. Подскажите все таки есть ли на заднем...   17.2.2009, 9:33
|- - FordSloman   Цитата(FS @ 17.2.2009, 8:33) Ау, люди. ...   17.2.2009, 11:19
- - FS   Ура , спасибо.   17.2.2009, 22:10
- - Kofeman   Может я чего не понял, но по приведенным объемам з...   24.2.2009, 23:29
- - Forester   Разумно, да, но речь не про это. Я не думаю, что п...   25.2.2009, 8:22
- - Kofeman   Как нас учили: " Практика -критерий истины...   25.2.2009, 21:20
|- - FordSloman   Цитата(Kofeman @ 25.2.2009, 20:20) Но не ...   25.2.2009, 22:21
- - Kofeman   Посетил сегодня обслуживающую контору. Джип, мерс ...   3.3.2009, 20:49
|- - Raider   Цитата(Kofeman @ 3.3.2009, 20:49) Посетил...   4.3.2009, 7:19
- - vel   Менял масло в мостах. Масло в мосты 05103526ea 4 л...   4.3.2009, 6:54
- - vel   Синтетическое трансмиссионное масло "Mopar® S...   4.3.2009, 16:48
- - Kofeman   "Mopar® Synthetic Gear & Axle Lubricant...   4.3.2009, 20:33
|- - vel   Цитата(Kofeman @ 4.3.2009, 23:33) "M...   4.3.2009, 20:38
- - Vans   Буду менять масло на выходных, вот что я купил ор...   5.3.2009, 10:11
- - jeepalex   может и не в эту тему но я спрошу.grand cherokee 2...   10.3.2009, 19:14
|- - FordSloman   Цитата(jeepalex @ 10.3.2009, 18:14) надо ...   10.3.2009, 20:21
|- - julik-1   Цитата(FordSloman @ 10.3.2009, 20:21) При...   21.3.2009, 20:43
- - jeepalex   ni ponil jumara. znathit esli obithnoe maslo to + ...   21.3.2009, 16:18
- - nik.79   Дык по этой инфе получается чуть меньше флакона в ...   22.3.2009, 14:26
- - jeepalex   u menj na toblizke zadnego mosta napisanno 75w110 ...   22.3.2009, 16:22
- - FordSloman   Цитата(nik.79 @ 22.3.2009, 13:26) Дык по ...   22.3.2009, 20:08
|- - vel   Собственно всё как и написано в инструкции, разуме...   23.3.2009, 7:01
|- - Litvin   Цитата(FordSloman @ 22.3.2009, 23:08) Я у...   23.3.2009, 7:59
|- - vel   Как раз наоборот. (конечно если мосты с вари-локам...   23.3.2009, 14:05
- - jeepalex   значит всётаки в мосту есть ls и присадку лить над...   22.3.2009, 20:58
- - Vans   Когда я купил масло и присадку,то (по мимо информа...   23.3.2009, 13:06
- - nik.79   Дык у любой машины так...   24.3.2009, 11:14
- - alexks   Читал интсрукцию. Не нашёл про преодоление водного...   24.3.2009, 11:24
- - Forester   Дык насколько я понимаю, проблема эта решается выв...   30.3.2009, 10:33
- - FordSloman   Цитата(alexks @ 24.3.2009, 11:24) Читал и...   30.3.2009, 13:51
- - Vans   Тут все дело в том что мост при езде нагреваеться,...   31.3.2009, 8:53
- - Psyho   Добавлю свои 5 копеек: Чем известна Америка? Тем ч...   30.12.2009, 23:08
|- - FordSloman   Цитата(Psyho @ 30.12.2009, 22:08) Добавлю...   31.12.2009, 23:02
- - Psyho   Ок, простите за стиль изложения. считал что людям ...   1.1.2010, 4:47
|- - FordSloman   Цитата(Psyho @ 1.1.2010, 3:47) Пожалуйста...   2.1.2010, 20:26
- - Artery   http://jeep.avtograd.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm   1.1.2010, 5:14
- - Psyho   "По сути - это гидро-механический дифференциа...   1.1.2010, 14:17
- - Psyho   Думаю реально спорить смысла нет, тем более что дл...   3.1.2010, 19:15
- - Psyho   Напомню: Залили мне на сервисе Castrol Saf XJ (дл...   16.1.2010, 15:13
|- - Litvin   Цитата(Psyho @ 16.1.2010, 18:13) С квадро...   16.1.2010, 19:35
|- - Litvin   Цитата(Litvin @ 16.1.2010, 22:35) Использ...   17.1.2010, 8:13
|- - алекс   Цитата(Litvin @ 17.1.2010, 9:13) Посмотре...   24.2.2010, 17:27
- - silach   Тоже Квадра.Все годы владения(3.5 года)ездил на Мо...   17.1.2010, 0:45
- - Psyho   буржуинские сайты помогают таки иногда : чувак с д...   17.1.2010, 1:16
- - gudman   Друзья, если в мостах стоят блокировки, то присадк...   17.1.2010, 1:27
|- - Litvin   Цитата(gudman @ 17.1.2010, 4:27) Друзья, ...   17.1.2010, 5:15
- - Антракс   А мне тут залили в передний мост когда меняли саль...   25.2.2010, 1:27
- - Artery   Картинка с маселком не видна, напиши лучше его фам...   25.2.2010, 8:42
- - Антракс   Shell Spirax A 90 LS и приписочка for limited slep...   25.2.2010, 11:40
|- - livin   Цитата(Антракс @ 25.2.2010, 11:40) P.S. Э...   25.2.2010, 22:08
- - Psyho   По поводу Шелла - помню что при варилоках основа д...   27.2.2010, 0:27
- - xSlider   Цитата(mish @ 12.11.2009, 21:39) И присад...   26.3.2010, 0:29
- - Антракс   Цитата(xSlider @ 25.3.2010, 23:29) Люди в...   26.3.2010, 11:18
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 12:11
