> TLC-105 Ремонт.Вопросы от Chih Puh
Chih Puh
сообщение 23.7.2006, 21:48
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
Привет Всем Тойотоводам.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Недавно появилось небольшое дробление руля, прокатал колеса - балансировка в нулях. Резина Мишелин Синхрон. Биение начинается на скорости около 80 км.в час, причем то есть, то нет. И еще, недавно менял крестовину переднего кардана и не пометил как стоял кардан. Имеет значение как он стоит ?
Создается впечатление, что что-то бьет, даже слегка отдается в педаль газа. Что думаете по всему этому?
14 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Vladimir24
сообщение 24.7.2006, 6:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Скорее всего это крестовина, способ проверки прост - снять кардан и проехать без него, если машина фулл-тайм - включив блокировку межосевого.
Руками не нащупать - качаешь, трясешь - нормально, едешь - вибрация, у меня было так же, заменил - прошло.
А по поводу точной установки в прежнее положение - ну не настолько там все кривое, что при повороте кардана на фланце......... это же отдельные детали и в сборе они не балансируются!
Дядя
сообщение 24.7.2006, 9:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Не надо забывать и о соосности - при замене крестовины могли быть смещены вилки карданов на 180*.
И на сколько я помню - карданный вал балансируется в сборе.
Vladimir24
сообщение 24.7.2006, 9:54
Из: Красноярск
Нет вопросов, имелось ввиду, что поворот кардана относительно фланца не приводит ни к чему фатальному.
Chih Puh
сообщение 24.7.2006, 21:58
Из: С.- Петербург
Крестовину я новую поставил.
Дядя
сообщение 25.7.2006, 7:35
Из: Ростов-на-Дону
Chih Puh
сообщение 25.7.2006, 22:10
Из: С.- Петербург
Вилки на карданах помечал, перепутать не мог.
А люфт в передних пдшипниках может давать вибрацию?
сообщение 27.7.2006, 10:24
а у тебя когда бьёт ? когда по прямой или когда рулем покрутишь
Auslander
сообщение 27.7.2006, 11:08
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Chih Puh,
Обычно появляется гул.Если уж подшипнику совсем хана,то вибрация может быть,но она очень мелкая,на грани зуда.
Chih Puh
сообщение 27.7.2006, 22:20
Из: С.- Петербург
Когда по прямой и вибрация в общем мелкая но очень достает.
Auslander
сообщение 29.7.2006, 10:04
Из: Юрмала
Ну а гул есть или нет?В принципе подшипник ступицы достаточно легко проверить.Для этого нужно сделать на ходу при скорости километров 40-50 в час движение как в формуле 1,когда они колеса греют перед стартом.То есть покачать рулем вправо-влево.Если пдшипник нормальный,то ничего не произойдет.Ну а если не нормальный,то будет слышон гул,который будет то появляться,то пропадать в зависимости от того в какую сторону едет машина и какой подшипник износился.
Санек
сообщение 1.8.2006, 9:08
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
В продолжение темы вопрос жителям славного Санкт-Петербурга!!! Поможите!!! Где в Питере можно отбалансировать кардан в сборе???
Санек
сообщение 1.8.2006, 9:39
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Вопрос снимается. Нашел в Питере аж две фирмы, и уже записался на балансировку
IGor
сообщение 1.8.2006, 11:49
Пользователь №: 1353
Дай адрес
Санек
сообщение 1.8.2006, 12:37
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Сейчас я дома (обед однако!), вся инфа на работе, через часик приеду, выложу! Насколько помню, одна из фирм находится по адресу ул. Рощинская д. 36 (дета рядом с м. Электросила)
Санек
сообщение 1.8.2006, 13:52
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
http://www.vibrorotor.ru/index.htm
По второй фирме есть только ссылка на форуме:
http://samurai-club.spb.ru/phpbb2/viewtopi...p;view=previous
IGor
сообщение 2.8.2006, 12:40
Спасибо!
Chih Puh
сообщение 15.11.2006, 16:57
Из: С.- Петербург
Привет Господа Джиповоды!
На моем маленьком джипике подгуживает правый перелний пдшипник. Думаю стоит поменять. В связи с этим имею вопросы:
1. Какие брать подшипники - оригинал или есть замена, кто, что юзает?
2. Какая нужна головка для контр гайки и регулировки
3. Каков процесс регулировки?
4. Технология замены.
Шмель
сообщение 17.11.2006, 10:35
Пользователь №: 612
Безотносительно марки авто я бы советовал купить оригинальный подшипник.
Chih Puh
сообщение 17.11.2006, 23:19
Из: С.- Петербург
то Шмель
Спасибо, видать ты один не полинился, ответил.
А остальным, что трудно ударить по клавиатуре, или все своих коников только на сервисе делают?
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:42
