Chih Puh |
23.7.2006, 21:48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 264 Регистрация: 23.7.2006 Возраст: 52 Из: С.- Петербург Пользователь №: 2346 |
Привет Всем Тойотоводам.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Недавно появилось небольшое дробление руля, прокатал колеса - балансировка в нулях. Резина Мишелин Синхрон. Биение начинается на скорости около 80 км.в час, причем то есть, то нет. И еще, недавно менял крестовину переднего кардана и не пометил как стоял кардан. Имеет значение как он стоит ? Создается впечатление, что что-то бьет, даже слегка отдается в педаль газа. Что думаете по всему этому? |
Chih Puh TLC-105 Ремонт.Вопросы от Chih Puh 23.7.2006, 21:48
Vladimir24 Скорее всего это крестовина, способ проверки прост... 24.7.2006, 6:53
Дядя Цитата(Vladimir24)А по поводу точной установки в п... 24.7.2006, 9:02
Vladimir24 Нет вопросов, имелось ввиду, что поворот кардана о... 24.7.2006, 9:54
Chih Puh Крестовину я новую поставил. 24.7.2006, 21:58
Дядя при замене крестовины могли быть смещены вилки кар... 25.7.2006, 7:35
Chih Puh Вилки на карданах помечал, перепутать не мог.
А лю... 25.7.2006, 22:10
Бондарь а у тебя когда бьёт ? когда по прямой или когда ру... 27.7.2006, 10:24
Auslander Chih Puh, ЦитатаА люфт в передних пдшипниках может... 27.7.2006, 11:08
Chih Puh Когда по прямой и вибрация в общем мелкая но очень... 27.7.2006, 22:20
Auslander Ну а гул есть или нет?В принципе подшипник ступицы... 29.7.2006, 10:04
санек В продолжение темы вопрос жителям славного Санкт-П... 1.8.2006, 9:08
санек Вопрос снимается. Нашел в Питере аж две фирмы, и у... 1.8.2006, 9:39
IGor Дай адрес 1.8.2006, 11:49
санек Сейчас я дома (обед однако!), вся инфа на работе, ... 1.8.2006, 12:37
санек http://www.vibrorotor.ru/index.htm
По второй фирм... 1.8.2006, 13:52
IGor Спасибо! 2.8.2006, 12:40
Chih Puh TLC-105 Продольный люфт задней ступицы 15.11.2006, 16:57
Шмель Безотносительно марки авто я бы советовал купить о... 17.11.2006, 10:35
Chih Puh то Шмель
Спасибо, видать ты один не полинился, отв... 17.11.2006, 23:19
Lexx Примерно так д.б. ....Это все для 60-к и 80-к, но ... 18.11.2006, 11:23
Lexx 2. Снятие 18.11.2006, 11:24
Lexx 3. Снятие 18.11.2006, 11:24
Lexx 4. Снятие
Цитата8. Снимите подшипники и обозначьт... 18.11.2006, 11:25
Lexx 5. Установка 18.11.2006, 11:27
Lexx 6. Установка 18.11.2006, 11:30
Lexx 7.
ЦитатаПредупреждение
Увеличение толщины прок... 18.11.2006, 11:30
Lexx 8. Далее сборка выполняется в обратном порядке. 18.11.2006, 11:31
Lexx Моменты затяжки (Н.м.)
Поворотный кулак
Верхние ... 18.11.2006, 11:35
Lexx По смазкам где-то были рекомендации здесь на форум... 18.11.2006, 11:44
ЮР Re: Ступичные подшипники 18.11.2006, 20:13
Chih Puh TO Lexx!
Огромное спасибо за большую проделанную ... 18.11.2006, 22:25
Шмель Re: Ступичные подшипники 19.11.2006, 0:16
ЮР Шмель, как фланец ступицы снять - есть какая нибуд... 19.11.2006, 10:26
Шмель Снять колпачок, удалить стопорное кольцо, лучше сп... 19.11.2006, 11:28
ЮР Шмель, спасибо. 19.11.2006, 12:00
Chih Puh Цитата(Шмель)Снять колпачок, удалить стопорное кол... 19.11.2006, 14:18
beerov Хочу предложить заменить уксусную ессенцию, на WD-... 19.11.2006, 19:49
ЮР beerov, может просто вода в мост попала. Попробуй... 19.11.2006, 21:12
ЮР Должно быть наоборот - трансмиссионка течет в кула... 19.11.2006, 21:41
Шмель Ну начало я уже описал После снятия ступицы надо... 19.11.2006, 21:49
Шмель Цитата(ЮР)Должно быть наоборот - трансмиссионка те... 19.11.2006, 21:53
beerov Эдик! Какой фанатизм! Я ведь даже не шприцом смазк... 20.11.2006, 7:15
Путник beerov чот какая-то фигня . Я так же по тюбику за... 20.11.2006, 8:29
Шмель Погоди сразу менять сальники. Поменяй масло и пока... 20.11.2006, 9:59
beerov Путник, дык вот и я грешу на официалов! Они мне то... 20.11.2006, 10:01
Шмель Цитата(beerov)Но тогда получается, что я 12000 про... 20.11.2006, 10:30
Путник Привет beerov! Скорее всего, если меняли, сальники... 20.11.2006, 10:31
beerov ЦитатаПогоди сразу менять сальники. Поменяй масло ... 20.11.2006, 15:37
Шмель Уровень должен быть под срез отверстия! Лей! Машин... 20.11.2006, 17:16
beerov ОК! Спасибо! Чтобы я без вас делал! 20.11.2006, 17:28
павел К пожилой джиппер Выскажу свое мнение, шприцевание кулаков необходим... 20.11.2006, 18:16
beerov павел К пожилой джиппер, а как же тогда регламенты... 20.11.2006, 19:08
Путник Ща в книжке специально посмотрел кол-во масла зали... 20.11.2006, 20:07
beerov Путник, вероятно! Иначе как старую смазку уберёшь? 20.11.2006, 20:31
Chih Puh А чем и сколько мазать подшипники ступиц TLC-105? ... 20.11.2006, 21:02
Шмель Повторяю, набить смазку в подшипники чтобы полезла... 20.11.2006, 21:41
beerov Гы! Сегодня был в Астане! Хотел взять сальники и ф... 21.11.2006, 18:07
павел К пожилой джиппер beerov, ну круто а вас тама, у нас чуть ни в каждо... 21.11.2006, 19:18
ЮР beerov, ну как новое масло, почернело? 24.11.2006, 19:48
beerov Аха, но не сильно! На много светлее, хотя в конце ... 25.11.2006, 9:52
Chih Puh Ключик 10.1.2007, 22:53
Lexx Задолбался метаться по разделам... :mpr:
тему о... 11.1.2007, 0:32
Chih Puh сальник заднего моста 14.2.2007, 22:38
Шмель Снять кардан предварительно нанеся метки на фланец... 14.2.2007, 23:08
Chih Puh Цитатапредварительно нанеся метки на фланец кардан... 14.2.2007, 23:41
Шмель Цитата(Chih Puh)Где эта шестерня, там фланец моста... 15.2.2007, 9:39
Chih Puh Шмель,
Цитатаесли вы сами в дальнейшем собираетес... 15.2.2007, 21:45
julik-1 Цитата(Шмель)Снять кардан предварительно нанеся ме... 15.2.2007, 21:48
Вождь От народ Им как лучше, хочешь, а выходит как всег... 15.2.2007, 22:04
Шмель Момент затяжки гайки при установке фланца вед. шес... 15.2.2007, 23:10
Lexx .4.5.1. Сальник редуктора
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Износ с... 16.2.2007, 11:25
julik-1 Не фига себе LEXX
+10000 16.2.2007, 11:28
Вождь ЦитатаНе фига себе LEXX
+10000
+20000, за совпа... 16.2.2007, 11:30
Chih Puh Отлично LEXX, супер+++++++++!!!!!!!!!!!! Могут же ... 16.2.2007, 11:45
Lexx муторно очень это вытащить в нормальный вид :? н... 16.2.2007, 11:48
Chih Puh Lexx,
Да будет вознагрожден Ваш труд!!!!!!!!!!!!!... 16.2.2007, 20:13
Chih Puh Шмель, ЦитатаРекомендуют заменять еще распорную вт... 23.7.2007, 17:19
Chih Puh Передний мост 29.7.2007, 20:47
Lexx а "щелчки" были при заблокированном дифф... 29.7.2007, 22:23
Шмель Не слышал, какие именно были щелчки, но если это б... 29.7.2007, 22:27
Chih Puh Lexx, Цитатаа "щелчки" были при заблокир... 29.7.2007, 22:54
Chih Puh кардан 31.7.2007, 21:39
Vladimir24 Если в кулаке есть смазка и езда не экстремальная ... 11.8.2007, 15:53
Chih Puh ЦитатаЕсли в кулаке есть смазка и езда не экстрема... 13.8.2007, 21:21
Chih Puh TLC-105 Передний кардан 15.8.2007, 0:19
Chih Puh Отремонтировал, пишу отчет о проделанном.
:roll:
... 15.8.2007, 0:22
Mad Max Re: Передний кардан 15.8.2007, 12:06
Chih Puh Mad Max, А что по суте изложенного, может будут ка... 15.8.2007, 12:40
Mad Max Цитата(Chih Puh)Mad Max, А что по суте изложенного... 15.8.2007, 20:33
Chih Puh ЦитатаБез кардана ограничений не вижу
Тоесть могу ... 15.8.2007, 21:18
Mad Max Цитата(Chih Puh)ЦитатаБез кардана ограничений не в... 16.8.2007, 9:55
Chih Puh Mad Max,
Снял кардан, пока ни куда не ездил. Вним... 16.8.2007, 15:27
Chih Puh Бошка пухнет, не знаю что делать :au: :?: :?: ... 16.8.2007, 15:39
Снял кардан, пока ни куд... 16.8.2007, 23:57
Chih Puh Мастер оказался редиской, бабки я у него забрал, н... 17.8.2007, 0:08
Mad Max Цитата(Chih Puh)Мастер оказался редиской, бабки я ... 17.8.2007, 1:24
ДОНЕЦК Chih Puh
http://toyota.japancats.ru/details.asp?ca... 17.8.2007, 15:11
ДОНЕЦК При замене необходимо мерить толщину стопоров, кот... 17.8.2007, 15:19
Chih Puh Mad Max,
ЦитатаЧто делать? Не хочу расстраивать, ... 21.8.2007, 21:22![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 14:49 |
