> TLC-105 Ремонт.Вопросы от Chih Puh
Chih Puh
сообщение 23.7.2006, 21:48
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
Привет Всем Тойотоводам.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Недавно появилось небольшое дробление руля, прокатал колеса - балансировка в нулях. Резина Мишелин Синхрон. Биение начинается на скорости около 80 км.в час, причем то есть, то нет. И еще, недавно менял крестовину переднего кардана и не пометил как стоял кардан. Имеет значение как он стоит ?
Создается впечатление, что что-то бьет, даже слегка отдается в педаль газа. Что думаете по всему этому?
- Chih Puh   TLC-105 Ремонт.Вопросы от Chih Puh   23.7.2006, 21:48
- - Vladimir24   Скорее всего это крестовина, способ проверки прост...   24.7.2006, 6:53
- - Дядя   Цитата(Vladimir24)А по поводу точной установки в п...   24.7.2006, 9:02
- - Vladimir24   Нет вопросов, имелось ввиду, что поворот кардана о...   24.7.2006, 9:54
- - Chih Puh   Крестовину я новую поставил.   24.7.2006, 21:58
- - Дядя   при замене крестовины могли быть смещены вилки кар...   25.7.2006, 7:35
- - Chih Puh   Вилки на карданах помечал, перепутать не мог. А лю...   25.7.2006, 22:10
- - Бондарь   а у тебя когда бьёт ? когда по прямой или когда ру...   27.7.2006, 10:24
- - Auslander   Chih Puh, ЦитатаА люфт в передних пдшипниках может...   27.7.2006, 11:08
- - Chih Puh   Когда по прямой и вибрация в общем мелкая но очень...   27.7.2006, 22:20
- - Auslander   Ну а гул есть или нет?В принципе подшипник ступицы...   29.7.2006, 10:04
- - санек   В продолжение темы вопрос жителям славного Санкт-П...   1.8.2006, 9:08
- - санек   Вопрос снимается. Нашел в Питере аж две фирмы, и у...   1.8.2006, 9:39
- - IGor   Дай адрес   1.8.2006, 11:49
- - санек   Сейчас я дома (обед однако!), вся инфа на работе, ...   1.8.2006, 12:37
- - санек   http://www.vibrorotor.ru/index.htm По второй фирм...   1.8.2006, 13:52
- - IGor   Спасибо!   2.8.2006, 12:40
- - Chih Puh   TLC-105 Продольный люфт задней ступицы   15.11.2006, 16:57
- - Шмель   Безотносительно марки авто я бы советовал купить о...   17.11.2006, 10:35
- - Chih Puh   то Шмель Спасибо, видать ты один не полинился, отв...   17.11.2006, 23:19
- - Lexx   Примерно так д.б. ....Это все для 60-к и 80-к, но ...   18.11.2006, 11:23
- - Lexx   2. Снятие   18.11.2006, 11:24
- - Lexx   3. Снятие   18.11.2006, 11:24
- - Lexx   4. Снятие Цитата8. Снимите подшипники и обозначьт...   18.11.2006, 11:25
- - Lexx   5. Установка   18.11.2006, 11:27
- - Lexx   6. Установка   18.11.2006, 11:30
- - Lexx   7. ЦитатаПредупреждение Увеличение толщины прок...   18.11.2006, 11:30
- - Lexx   8. Далее сборка выполняется в обратном порядке.   18.11.2006, 11:31
- - Lexx   Моменты затяжки (Н.м.) Поворотный кулак Верхние ...   18.11.2006, 11:35
- - Lexx   По смазкам где-то были рекомендации здесь на форум...   18.11.2006, 11:44
- - ЮР   Re: Ступичные подшипники   18.11.2006, 20:13
- - Chih Puh   TO Lexx! Огромное спасибо за большую проделанную ...   18.11.2006, 22:25
- - Шмель   Re: Ступичные подшипники   19.11.2006, 0:16
- - ЮР   Шмель, как фланец ступицы снять - есть какая нибуд...   19.11.2006, 10:26
- - Шмель   Снять колпачок, удалить стопорное кольцо, лучше сп...   19.11.2006, 11:28
- - ЮР   Шмель, спасибо.   19.11.2006, 12:00
- - Chih Puh   Цитата(Шмель)Снять колпачок, удалить стопорное кол...   19.11.2006, 14:18
- - beerov   Хочу предложить заменить уксусную ессенцию, на WD-...   19.11.2006, 19:49
- - ЮР   beerov, может просто вода в мост попала. Попробуй...   19.11.2006, 21:12
- - ЮР   Должно быть наоборот - трансмиссионка течет в кула...   19.11.2006, 21:41
- - Шмель   Ну начало я уже описал После снятия ступицы надо...   19.11.2006, 21:49
- - Шмель   Цитата(ЮР)Должно быть наоборот - трансмиссионка те...   19.11.2006, 21:53
- - beerov   Эдик! Какой фанатизм! Я ведь даже не шприцом смазк...   20.11.2006, 7:15
- - Путник   beerov чот какая-то фигня . Я так же по тюбику за...   20.11.2006, 8:29
- - Шмель   Погоди сразу менять сальники. Поменяй масло и пока...   20.11.2006, 9:59
- - beerov   Путник, дык вот и я грешу на официалов! Они мне то...   20.11.2006, 10:01
- - Шмель   Цитата(beerov)Но тогда получается, что я 12000 про...   20.11.2006, 10:30
- - Путник   Привет beerov! Скорее всего, если меняли, сальники...   20.11.2006, 10:31
- - beerov   ЦитатаПогоди сразу менять сальники. Поменяй масло ...   20.11.2006, 15:37
- - Шмель   Уровень должен быть под срез отверстия! Лей! Машин...   20.11.2006, 17:16
- - beerov   ОК! Спасибо! Чтобы я без вас делал!   20.11.2006, 17:28
- - павел К пожилой джиппер   Выскажу свое мнение, шприцевание кулаков необходим...   20.11.2006, 18:16
- - beerov   павел К пожилой джиппер, а как же тогда регламенты...   20.11.2006, 19:08
- - Путник   Ща в книжке специально посмотрел кол-во масла зали...   20.11.2006, 20:07
- - beerov   Путник, вероятно! Иначе как старую смазку уберёшь?   20.11.2006, 20:31
- - Chih Puh   А чем и сколько мазать подшипники ступиц TLC-105? ...   20.11.2006, 21:02
- - Шмель   Повторяю, набить смазку в подшипники чтобы полезла...   20.11.2006, 21:41
- - beerov   Гы! Сегодня был в Астане! Хотел взять сальники и ф...   21.11.2006, 18:07
- - павел К пожилой джиппер   beerov, ну круто а вас тама, у нас чуть ни в каждо...   21.11.2006, 19:18
- - ЮР   beerov, ну как новое масло, почернело?   24.11.2006, 19:48
- - beerov   Аха, но не сильно! На много светлее, хотя в конце ...   25.11.2006, 9:52
- - Chih Puh   Ключик   10.1.2007, 22:53
- - Lexx   Задолбался метаться по разделам... :mpr: тему о...   11.1.2007, 0:32
- - Chih Puh   сальник заднего моста   14.2.2007, 22:38
- - Шмель   Снять кардан предварительно нанеся метки на фланец...   14.2.2007, 23:08
- - Chih Puh   Цитатапредварительно нанеся метки на фланец кардан...   14.2.2007, 23:41
- - Шмель   Цитата(Chih Puh)Где эта шестерня, там фланец моста...   15.2.2007, 9:39
- - Chih Puh   Шмель, Цитатаесли вы сами в дальнейшем собираетес...   15.2.2007, 21:45
- - julik-1   Цитата(Шмель)Снять кардан предварительно нанеся ме...   15.2.2007, 21:48
- - Вождь   От народ Им как лучше, хочешь, а выходит как всег...   15.2.2007, 22:04
- - Шмель   Момент затяжки гайки при установке фланца вед. шес...   15.2.2007, 23:10
- - Lexx   .4.5.1. Сальник редуктора ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Износ с...   16.2.2007, 11:25
- - julik-1   Не фига себе LEXX +10000   16.2.2007, 11:28
- - Вождь   ЦитатаНе фига себе LEXX +10000 +20000, за совпа...   16.2.2007, 11:30
- - Chih Puh   Отлично LEXX, супер+++++++++!!!!!!!!!!!! Могут же ...   16.2.2007, 11:45
- - Lexx   муторно очень это вытащить в нормальный вид :? н...   16.2.2007, 11:48
- - Chih Puh   Lexx, Да будет вознагрожден Ваш труд!!!!!!!!!!!!!...   16.2.2007, 20:13
- - Chih Puh   Шмель, ЦитатаРекомендуют заменять еще распорную вт...   23.7.2007, 17:19
- - Chih Puh   Передний мост   29.7.2007, 20:47
- - Lexx   а "щелчки" были при заблокированном дифф...   29.7.2007, 22:23
- - Шмель   Не слышал, какие именно были щелчки, но если это б...   29.7.2007, 22:27
- - Chih Puh   Lexx, Цитатаа "щелчки" были при заблокир...   29.7.2007, 22:54
- - Chih Puh   кардан   31.7.2007, 21:39
- - Vladimir24   Если в кулаке есть смазка и езда не экстремальная ...   11.8.2007, 15:53
- - Chih Puh   ЦитатаЕсли в кулаке есть смазка и езда не экстрема...   13.8.2007, 21:21
- - Chih Puh   TLC-105 Передний кардан   15.8.2007, 0:19
- - Chih Puh   Отремонтировал, пишу отчет о проделанном. :roll: ...   15.8.2007, 0:22
- - Mad Max   Re: Передний кардан   15.8.2007, 12:06
- - Chih Puh   Mad Max, А что по суте изложенного, может будут ка...   15.8.2007, 12:40
- - Mad Max   Цитата(Chih Puh)Mad Max, А что по суте изложенного...   15.8.2007, 20:33
- - Chih Puh   ЦитатаБез кардана ограничений не вижу Тоесть могу ...   15.8.2007, 21:18
- - Mad Max   Цитата(Chih Puh)ЦитатаБез кардана ограничений не в...   16.8.2007, 9:55
- - Chih Puh   Mad Max, Снял кардан, пока ни куда не ездил. Вним...   16.8.2007, 15:27
- - Chih Puh   Бошка пухнет, не знаю что делать :au: :?: :?: ...   16.8.2007, 15:39
- - Mad Max   Цитата(Chih Puh)Mad Max, Снял кардан, пока ни куд...   16.8.2007, 23:57
- - Chih Puh   Мастер оказался редиской, бабки я у него забрал, н...   17.8.2007, 0:08
- - Mad Max   Цитата(Chih Puh)Мастер оказался редиской, бабки я ...   17.8.2007, 1:24
- - ДОНЕЦК   Chih Puh http://toyota.japancats.ru/details.asp?ca...   17.8.2007, 15:11
- - ДОНЕЦК   При замене необходимо мерить толщину стопоров, кот...   17.8.2007, 15:19
- - Chih Puh   Mad Max, ЦитатаЧто делать? Не хочу расстраивать, ...   21.8.2007, 21:22
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 16:36
