82 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Maxel
сообщение 1.8.2011, 11:20
Сообщение #1181
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(gpi777 @ 1.8.2011, 10:42) *
EastSide, домкрат г**но ,это адназначна!!!!!
Я в этом убедился ,когда сосед - сука ,пробил мне колесо подставив шип на стоянке!
Его функционал ,в смысле домкрата, не соответствует желаемому результату!
Я его тулил и так и эдак ,но вставить так и не смог!
Душевные у вас соседи, за что это с вами так?. Я поднимал заднее колесо (правда колесо не спущенное было ), домкрат нормальный,а вот выемку на машине для него тоже не нашел ( опасался что соскользнет), толкать домкрат под машину и правда не удобно. А на монтере - спорт у домкрата вообще не хватало высоты полностью поднять машину ( что б колесо оторвалось от земли), вот был геморрой.
samovarius
сообщение 1.8.2011, 12:20
Сообщение #1182
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Ну вы блин даете!!! Где вы видели что ДОМКРАТОМ нужно поднимать под РАМУ?!!!! Читайте доку внимательно. Домкрат поднимает под рычаг перед и под мост - зад.
А на счет формы - мельком смотрел домкрат на форте, вроде стандартный тойотовский домкрат, как и на 130-м раннере (у меня). А стандартный домкрат имеет нормальную площадку с выемкой. И работает супер, в отличии от, например, аналогичного ниссановского, тот вообще из силумина.
EastSide
сообщение 1.8.2011, 15:22
Сообщение #1183
Пользователь №: 13694
На самом домкрате наклейка есть, на ней либо под раму, либо под мост.Но я не понимаю как под мост его поставить, если чулки у моста имеют вид трубы, то есть под эту трубу мы ставим выпуклый домкрат и что это получится? Машина упадет 100 процентов, особенно, если стоит на неидеально ровной поверхности. Площадка если была бы больше и ровная, или вогнутая чуть, тогда другой разговор, а так хз
Doktor
сообщение 1.8.2011, 16:29
Сообщение #1184
Пользователь №: 15410
Там есть квадратная площадка, но выемки нет
Doktor
сообщение 1.8.2011, 16:35
Сообщение #1185
Цитата(Maxel @ 1.8.2011, 14:05) *
Ясно, спасибо.
Не Юлия, а "999" магазин, сейчас там всё перерыто. Появилась проблемка, Степаныч подкачал. Сбил ВСЕ сайлентблоки, требуют замены, разговоров нет, но ещё можно было на крайняк поездить. Теперь в наличии их нет, на заказ какие-то обещают ему, 42 тыс один (???). Я в шоке. Пока отхожу. Завтра поеду разбираться. Нахрена выбил, если не узнал про наличие и цены. Вопрос без ответа. Что-то год какой-то у меня...
Doktor
сообщение 1.8.2011, 16:38
Сообщение #1186
Кто-нибудь менял сайлентблоки на форте, сколько стоят?
samovarius
сообщение 1.8.2011, 16:44
Сообщение #1187
Из: г. Киев
Домкрат - вещь универсальная. Как поднимать конкретную машину написано в руководстве. Например, у меня в руководстве для 4runner'a написано: спереди под рычаг, сзади под картер моста.
У площадка домкрата у меня такая как здесь:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1983-89-Toy...s#ht_500wt_1182
zema
сообщение 1.8.2011, 17:05
Сообщение #1188
Пользователь №: 6357
Со Степанычем всё ясно... Ты этого кучерявого вылавливай, он воду мутит...007_dirol.gif
Doktor
сообщение 1.8.2011, 17:56
Сообщение #1189
Съездил к нему, по телефону не понял. Оказывается, не совсем так. Сайленты нижних рычагов оказывается пришли вместе с рычагами, они стоят все ВМЕСТЕ 42 тыс (287 баксов). А верхних сайлентов нет. От сайлентов вместе с рычагами я отказался, нафига они мне. Он теперь говорит будет что-то мудрить. Кто знает, что можно намудрить? Подходит от другой машины? Может от Прадика? Сайленты только спереди 8 штук? Сзади же вроде нет их?
А клип вообще в тему, похохотал от души, и где ты их берёшь вовремя так 015_good.gif 015_good.gif 015_good.gif
Сообщение отредактировал Doktor - 1.8.2011, 18:01
EastSide
сообщение 1.8.2011, 18:15
Сообщение #1190
А от прадика 120 разве не походят?
EastSide
сообщение 1.8.2011, 18:22
Сообщение #1191
Ща глянул, по каталогу у них одинаковые номера, знач подойдут
SIK
сообщение 1.8.2011, 18:48
Сообщение #1192
Пользователь №: 16028
Добрый вечер! Возможно я не в тему со своим вопросом, но может кто подскажет, где можно найти инструкцию по эксплуатации и/или инструкцию по ремонту на Toyota Fortuner 2,7л 2006 г.в., а то я никак не могу разобраться со всеми этими лампочками и кнопочками. Заранее благодарю за любую помощь.
Doktor
сообщение 1.8.2011, 18:53
Сообщение #1193
Завтра сам обзвоню магазины
Поищи по теме аккумулятор и электрика, раздатка, кузов и салон, другие темы есть по фортунеру
ak69
сообщение 1.8.2011, 22:00
Сообщение #1194
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Удобный домкрат, сзади ставил под мост все нормально поднялось. Спереди правда не очень получилось, поставил под раму, колесо чуть-чуть от земли оторвалось, дощечки подкладывал. Наверно под рычаг лучше будет. Резина еще размер 275/70 может из-за этого спереди нормально не поднял.
Doktor
сообщение 2.8.2011, 6:40
Сообщение #1195
Кто-нибудь менял ступичные подшипники? Гудит слева спереди, мне сказали, что подшипники не выбиваются, надо менять вместе со ступицей. Посмотрел в каталоге, в продаже ступицы отдельно, подшипники отдельно. По логике значит должны выбиваться?
zema
сообщение 2.8.2011, 8:56
Сообщение #1196
Вот так он выглядит на картинке (43501М, 43502М)
На нашем экзисте 70 баксов стоит.
Maxel
сообщение 2.8.2011, 10:40
Сообщение #1197
Доктор, а к чему такой кап ремонт на 60 тыс пробега ( если не ошибаюсь). Ну ладно ступичный подшипник- бывает, а сайлентблоки то зачем трогать? Сомнения у меня закрадываются насчет квалификации этого "инженера" - кулибина.
Doktor
сообщение 2.8.2011, 11:07
Сообщение #1198
60 не 60, скручено то всё равно явно. Показал старые, не сказать, что капец они, но подуставшие. Я бы на них ещё поездил. Он выбил их, деформировались, всё, обратного хода нет. Бегает теперь ищет, я сегодня у него был, обещал дом спалить, доплату никакую делать не буду. До завтра он всё обещал найти сам и всё сделать, машину отдать. Пусть берёт что хочет, это теперь его проблема.
Ступичные - да, надо менять, и вроде как действительно со ступицей вместе меняется, она "глухая", я специально с собой человека брал, вместе смотрели
Сообщение отредактировал Doktor - 2.8.2011, 11:07
Doktor
сообщение 2.8.2011, 11:13
Сообщение #1199
Глухая ступица, придётся подшипники вместе с ней менять
Balvik
сообщение 2.8.2011, 12:08
Сообщение #1200
Пользователь №: 16036
При покупке авто, инструкция по эксплуатации идет в комплекте вместе с автомобилем.
Если же покупал б/у автомобиль - попробуй обратиться в сервисный центр, может там инструкция по эксплуатации Toyota Fortuner продается отдельно.
Ну а если и в сервисе не помогут - тогда ищи в интернете или на автомобильных рынках, где продается автолитература.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 12:53
