82 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Zet 72
сообщение 23.11.2011, 19:06
Сообщение #1261
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
Цитата(Doktor @ 20.11.2011, 23:42) *
Был в Семске, точнее в его окрестностях. До Усть - Каменогорска не добрался, а то бы с удовольствием! 016_drinks.gif
Doktor
сообщение 23.11.2011, 19:33
Сообщение #1262
Пользователь №: 15410
Ясно. Извините, что не в теме, модераторы
Doktor
сообщение 6.12.2011, 15:03
Сообщение #1263
Иногда бывает что при заведённом движке что-то как-будто в области лючка бензобака кипит. Что это?
gpi777
сообщение 6.12.2011, 15:32
Сообщение #1264
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Старик, может ты по пьяне самогонный аппарат примостырил, вот он и кипит?!)))
trexala
сообщение 6.12.2011, 15:33
Сообщение #1265
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
можно предположить, что так работает система улавливания паров топлива. Т.е мотор всасывает пары бензина, а воздух через пробку проходит в бак с таким звуком.
Doktor
сообщение 6.12.2011, 17:19
Сообщение #1266
Doktor
сообщение 6.12.2011, 17:21
Сообщение #1267
Тогда по идее у всех так должно быть... У меня 4 машина по счёту, ни у одной так не было. До этого что-то и на этой не замечал. У кого может тоже так?
zema
сообщение 6.12.2011, 17:44
Сообщение #1268
Пользователь №: 6357
Неправда! У всех машины нормально бензина жрут 14-18л, а у тебя 10л бензина + то, что своим улавливателем насосёт из окружающей среды... 007_dirol.gif
Doktor
сообщение 6.12.2011, 17:58
Сообщение #1269
Кстати, сегодня опять совершил 300 км марш-бросок. Температура от минус 14 до минус 21. Раздатка на HL постоянно, коробка на D. Скорость 120-130 км/ч. Иногда 140. Расход от 11,9 до 12,4 л/100 км
samovarius
сообщение 6.12.2011, 18:07
Сообщение #1270
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
А звук - скорее всего воздух выходит лишний. Система то топливная герметична.
Doktor
сообщение 6.12.2011, 18:38
Сообщение #1271
Так с превышением потому что, после 110 кушать начинает. А так при 90-100 10 л по трассе. Ладно, не буду больше доказывать, ато ведь и фото выкладывал.
Если герметична, то выходит, что сифонит что ли?
samovarius
сообщение 6.12.2011, 19:32
Сообщение #1272
Из: г. Киев
Не сифонит а стравливает излишек там клапан стоит.
Doktor
сообщение 7.12.2011, 2:49
Сообщение #1273
[/quote]
trexala
сообщение 7.12.2011, 6:18
Сообщение #1274
Из: Алма-Ата
через крышку система ничего стравливать не должна, если только засасывать. Все лишнее давление уходит в двигатель во время продувки канистры EVAP, это такая экологическая приблуда, которая на 2, 7 стоит под капотом, на 4 литровом не знаю, предполагаю, что тоже. Сам клапан продувки стоит на двигателе. Если все работает нормально, то после того как заглушишь прогретый двигатель, если откручивать пробку бензобака, то слышно, как шумит воздух,т.е. в баке создается разряжение при работе двигателя.
Сообщение отредактировал trexala - 7.12.2011, 6:20
samovarius
сообщение 7.12.2011, 9:52
Сообщение #1275
Из: г. Киев
Согласен, не корректно выразился, но суть та же - выравнивание давления. А туда или обратно, с точки зрения звуков - не так важно.
Doktor
сообщение 7.12.2011, 15:12
Сообщение #1276
Открываю лючок при заправке, да. шумит. Так я не понял, при заведённом двигателе и закрытой крышке должно шуметь или нет? На холостых периодически бурлит. На ходу не проверял. слуха не хватает))
zema
сообщение 7.12.2011, 15:18
Сообщение #1277
trexala
сообщение 7.12.2011, 15:34
Сообщение #1278
Из: Алма-Ата
послушаю на своей, отпишусь
Doktor
сообщение 7.12.2011, 18:08
Сообщение #1279
Цитата(zema @ 7.12.2011, 18:18) *
Doktor
сообщение 7.12.2011, 18:14
Сообщение #1280
Вот это другое дело. рахмет! Кстати, вроде как это по холоду появилось. Летом и осенью не слышал
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 2:48
