#1301
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 50 Пользователь №: 15410 ![]() |
Секёт всасывающий коллектор. Не тянет. При высоких оборотах ваще с трудом едет. Возможен ли ремонт или менять? Если менять, никто не скинет номер?
#1302
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 56 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 ![]() |
Секёт всасывающий коллектор. Не тянет. При высоких оборотах ваще с трудом едет. Возможен ли ремонт или менять? Если менять, никто не скинет номер? так надо найти, где сечет. а так чего, сразу коллектор менять? Наверняка где то прокладки или шланги. Не мог же коллектор ни с того ни с сего треснуть. |
#1303
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 41 Из: Одесса Пользователь №: 15403 ![]() |
#1304
Он немного сёк раньше. я думал об этом, но не стремился решать. Мне сказали, что он пластиковый, многослойный, нереально найти где он дырявый. Без приколов, кто то решал проблему? Подходит ли от Прадо?
#1305
Он немного сёк раньше. я думал об этом, но не стремился решать. Мне сказали, что он пластиковый, многослойный, нереально найти где он дырявый. Без приколов, кто то решал проблему? Подходит ли от Прадо? ну, если моторы одинаковые, то должен подойти либо от прадика либо от фджея а можно попросить знакомого курильшика хорошо затянуться ![]() |
#1306
Может кто то из Усть-Каманцев для дифдиагностики согласится дать коллектор на 2 часа?))
#1307
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 ![]() |
#1308
Доктор, мне кажется 4 х литровый с Усть-Камана, здесь на форуме, только у вас. А что, дырявый коллектор не окончательный диагноз? Весь день вчера возились. Он многослойный, дырку найти не могут, но говорят, что всё указывает на него. Вчера пытался поехать. В пробке глохнет, если остановился, с трудом едет, расход показывает 30 л. Запчастей в городе нет, в Алматы прозвонил магазины, тишина. Может кто из Алматинцев подключится с форума? |
#1309
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 42 Из: Алматы Пользователь №: 15375 ![]() |
Весь день вчера возились. Он многослойный, дырку найти не могут, но говорят, что всё указывает на него. Вчера пытался поехать. В пробке глохнет, если остановился, с трудом едет, расход показывает 30 л. Запчастей в городе нет, в Алматы прозвонил магазины, тишина. Может кто из Алматинцев подключится с форума? Что-то очень сомневаюсь, что коллектор лопнуть мог. Разве только если вы на горячей машине заехали сразу на мойку двигателя и то там бы не микротрещина была. Может это Валюметр здох, на субарях это частая проблема, как раз объясняет ваш расход и глохнущую машину. |
#1310
Что-то очень сомневаюсь, что коллектор лопнуть мог. Разве только если вы на горячей машине заехали сразу на мойку двигателя и то там бы не микротрещина была. Может это Валюметр здох, на субарях это частая проблема, как раз объясняет ваш расход и глохнущую машину. Попытаюсь им подсказать |
#1311
Что-то очень сомневаюсь, что коллектор лопнуть мог. Разве только если вы на горячей машине заехали сразу на мойку двигателя и то там бы не микротрещина была. Может это Валюметр здох, на субарях это частая проблема, как раз объясняет ваш расход и глохнущую машину. да , это вариант. Да и проверить гораздо легче |
#1312
#1313
где стоит волюметр? на 2.7 на патрубке, который идет от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Прикручивается двумя шурупами . И к нему подходят провода с разъемом. У тебя видимо где то там же, после фильтра сразу. Попробуй открутить его да побрызгать карбом. А то вдруг запачкался чем нить. Если не ошибаюсь, то на рисунке номер 22204 Сообщение отредактировал trexala - 13.4.2012, 10:17 |
#1314
на 2.7 на патрубке, который идет от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Прикручивается двумя шурупами . И к нему подходят провода с разъемом. У тебя видимо где то там же, после фильтра сразу. Попробуй открутить его да побрызгать карбом. А то вдруг запачкался чем нить. Если не ошибаюсь, то на рисунке номер 22204 пробуют |
#1315
волюметр в порядке. И катализаторы вырезали, не помогло
#1316
#1317
#1318
Комп ошибку не показывает, чек не горит, всё проверили, нигде проблем нет
#1319
#1320
да ну бензин, тогда все бы встали. Думаете комп погнал?
Сообщение отредактировал Doktor - 14.4.2012, 10:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 6:12 |
