82 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Doktor
сообщение 19.4.2012, 18:13
Сообщение #1341
Пользователь №: 15410
Цитата(Adminzzz @ 19.4.2012, 20:12) *
езжайте к официалам, на вашей сто начинаеться ремонт методом исключения, мне кажеться проблема намного проще чем они предпологают.
мои мысли как компьютарщика процессоры обычно самые надежные узлы в вычислительной технике, за все время я встречал редкие случаи когда процы выходили из строя в основном следствие перегрева, или выходит из строя кэш (встроеная память процессора) сейчас даже самые простейшие системы имеют защиту от перегрева, это аварийное отключение питания, если кэш то обычно жутко тормозит, так вот если бы проц был не исправен на вашем блоке управления, то скорее всего проблемы были бы не только пропала тяга, а машина бы просто не запускалась, наврятли бы смогли подключиться для диагностики, блок управления управляет всеми узлами в машине, по этому и проблемы были бы разные, но скорее всего инженеры продумали при не исправности эбу чтобы машина не запускалась, не правильное управление уже не безопастно, если вы говорите одна голова не работает, скорее всего какойто датчик не исправен, или обрыв в цепи, производились ли до этого какие нибудь работы или помывка двигателя?
Нет, только менялась внутренняя граната. Перед загоном на сто огромный расход, не тянула, глохла. Сейчас вообще через раз заводится
Doktor
сообщение 19.4.2012, 18:15
Сообщение #1342
Думалось сначала, что полетел коллектор впускной, с ним возились. Могли что-нибудь оборвать?
Sab
сообщение 19.4.2012, 18:45
Сообщение #1343
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Цитата(777friend @ 19.4.2012, 18:47) *
у меня компа бортового вообще нет - оказывается в этом плюсы есть 001_smile.gif Не факт еще, что в одном компе проблема. Бывает две проблемы одновременно существуют. Если после починки/замены компа все войдет в норму, только тогда можно точно сказать, что коллектор ни при чем.
По компу думаю от прадо 120 должен подойти т.к.сам фортунер пока еще редок, а прадиков валом
Хорошая у тебя машина))) Как же ты без компа ездишь? ЭБУ и трип компьютер, разные вещи!!!
Sab
сообщение 19.4.2012, 18:46
Сообщение #1344
Цитата(Doktor @ 19.4.2012, 18:41) *
Я в опе. "неисправность микропроцессора блока управления". Кто-нибудь сталкивался? Электрик 2 дня уже возится, пытается обойти как то, говорит, по идее один процессор не меняется, надо по идее весь комп менять. Что он может стоить?
Вроде как был у друга Б/У ЭБУ, только не помню то ли от Prado, то ли от RX300, завтра узнаю точно, и сколько он за него хочет!
Maxel
сообщение 19.4.2012, 19:08
Сообщение #1345
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Неисправность компьютера можно определить подключением сканера и проверкой параметров двигателя, расход воздуха, температура двигателя и тд . Может в Тойота -Центр съездить?
Adminzzz
сообщение 19.4.2012, 19:25
Сообщение #1346
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
не совсем, трип дисплей просто выводит информацию а подключен к эбу, такой вывод сделал так как мой 2.7 через техстрим показывает расход, средний текущий, за поездку, все кроме температуры наружнего воздуха, нету датчика
Adminzzz
сообщение 19.4.2012, 19:37
Сообщение #1347
конечно могли, там пространства мало, что то отключили, или забыли подключить, или отвибрации отойти могло если фишку не защелкнули, а каким прибором диагностику делали? лудше сделать или техстримом или интелегент тестером, если мульти марочником делают диагностику, то он просто может не увидеть все датчики, если возможно попросите распечатать лист с показаниями датчиков, в мануале по обслуживанию есть таблица расшифровки какой датчик и какие показания в пределах нормы, можно глянуть и сравнить.
Дмитрич
сообщение 19.4.2012, 20:07
Сообщение #1348
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Прекращайте лечить машину по телефону. Результата это не даст, на 100% уверен. Тем боле кое-кто (не называя ника ) пишет полнейшую галиматью 021_yes3.gif Если неисправность кроется в ЭБУ, то подойдет только свой от Форта . Новый стоит примерно 1000 $. Однако по описанию неисправности, сомневаюсь что это ЭБУ.
zema
сообщение 19.4.2012, 22:48
Сообщение #1349
Пользователь №: 6357
Doktor, может кто-то сглазил? Может твой Форт бабке показать? 007_dirol.gif А то бардак какой-то, самого быстрого и экономного коня, из нашей конюшни, столько времени вылечить не могут!... 012_ireful2.gif
Karat
сообщение 20.4.2012, 0:35
Сообщение #1350
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
Doktor
сообщение 20.4.2012, 2:49
Сообщение #1351
Ок, буду благодарен
Doktor
сообщение 20.4.2012, 2:50
Сообщение #1352
Так я же написал. что показывает неисправность процессора
Doktor
сообщение 20.4.2012, 2:53
Сообщение #1353
не знаю, дали бумажку. "Отчёт диагностики LAUNCH"
Doktor
сообщение 20.4.2012, 2:54
Сообщение #1354
Да не говори, нарадоваться не мог. а тут капец какой то
Sab
сообщение 20.4.2012, 4:38
Сообщение #1355
Ну так я про это и пишу! Отсутствие трип не значит что нет компа!!!
Adminzzz
сообщение 20.4.2012, 6:55
Сообщение #1356
В инете о ланче не очень хорошие отзывы. Лудше сделать диагностику или техстримом, или интелегент тестером
Дмитрич
сообщение 20.4.2012, 7:13
Сообщение #1357
Из: Великие Луки
Цитата(Doktor @ 20.4.2012, 3:49) *
Ок, буду благодарен
024_mrgreen.gif за что ?
Sab
сообщение 20.4.2012, 7:25
Сообщение #1358
Поясните если не трудно, почему именно от Fortuner-а? В чем различие ЭБУ 1gr-fe от Prado, с 1gr-fe от Fortuner-а? Я правда не знаю взаимно заменяемы они или нет…
Сообщение отредактировал Sab - 20.4.2012, 7:35
Adminzzz
сообщение 20.4.2012, 7:33
Сообщение #1359
Цитата(Sab @ 20.4.2012, 8:25) *
Поясните если не трудно, почему именно от Fortuner-а? В чем различие ЭБУ 1gr-fe от Prado и 1gr-fe от Fortuner-а?
Возможно только в прошивке
Sab
сообщение 20.4.2012, 7:44
Сообщение #1360
Цитата(Doktor @ 20.4.2012, 5:49) *
Ок, буду благодарен
Есть ЭБУ от 2,7 Prado, от 4 л говорит надо поискать, но он как и Дмитрич говорит что возможно не подойдет, в любом случаи точно можно будет сказать толь ко после того как поставишь…. На exist.kz ЭБУ от Forta стоит 1000$, ждать 16 дней
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 9:56
