82 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Doktor
сообщение 24.4.2012, 14:24
Сообщение #1381
Пользователь №: 15410
Цитата(alvisalex @ 24.4.2012, 10:00) *
exist.kz сайт полумёртвый с него ничего не закажешь создавался как альтернатива exist.ru. Если уж что и заказывать то с российского exista.
То что там Москва написано. роли не играет?
Sab
сообщение 24.4.2012, 17:24
Сообщение #1382
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
на exist.ru нет доставки в Казахстан
Sab
сообщение 24.4.2012, 17:29
Сообщение #1383
Цитата(a677uso @ 24.4.2012, 7:27) *
покупал я в этом tsp колодки так такое г**но продали.так что подумай и лудше там небери ничего
колодки и эбу разные вещи колодки китай 100% а эбу везти из эмиратов будут, да и гарантия какая не какая но будет
Doktor
сообщение 27.4.2012, 3:01
Сообщение #1384
во 2 сто пытались вылечить комп, не смогли. Восстановлению не подлежит. Сказали надо заказывать новый, но чтобы он шёл обязательно с ключом
trexala
сообщение 27.4.2012, 6:43
Сообщение #1385
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
отдавал электронщикам или просто СТОшники ковыряли? В Ате , по Колесам интересовался насчет ремонта?
Doktor
сообщение 27.4.2012, 15:38
Сообщение #1386
стошники отдавали комп киповцам на УМЗ, у людей спрашивал, вроде как круче их нету по городу. В смысле в Ате? туда же не повезу
trexala
сообщение 28.4.2012, 6:29
Сообщение #1387
Из: Алма-Ата
переправить сюда не проблема вроде. просто прозвониться по спецам, может кто уже и делал подобное. Наверняка у тебя не уникальный случай
777friend
сообщение 28.4.2012, 11:46
Сообщение #1388
Из: алматы
Пользователь №: 15667
да пока сюда, потом обратно. При том вдруг впустую. Проще эти же деньги взять на пересылку добавить и новый взять
Doktor
сообщение 28.4.2012, 13:05
Сообщение #1389
Этот новый бы ещё найти быстро
777friend
сообщение 28.4.2012, 15:46
Сообщение #1390
Из: алматы
как вариант с битого вхлам на разбор или с ОАЭ заказать через того, кто оттуда едет в ваши края
Doktor
сообщение 2.5.2012, 10:39
Сообщение #1391
Ни у кого из Алматинцев нет возможности узнать на разборах про комп? Я не нашёл. ещё пару дней поищу по Казахстану, потом заказ за кордоном делать, доставка до 3 недель((
777friend
сообщение 2.5.2012, 12:01
Сообщение #1392
Из: алматы
Разборы фортунеров имхо рановато. Их начали активно завозить только пару лет назад. До этого я их вообще очень редко видел в городе. Сейчас их масса уже катается по городу - ежедневно их вижу -и 4 литровые, и 2.7, но должно пройти какое то время, чтобы накопились в хлам битые. А вот прадиков битых уже хватает - по ним думаю проще найти разборы
Также имхо возможно проще подобрать от хайлакс виго т.к.там 90% одни и те же з/ч что на фортунер и этих пикапов у нас тоже море и давно уже ездят -фирмы многие их берут и катаются по городу уже давно
Сообщение отредактировал 777friend - 2.5.2012, 12:03
Sab
сообщение 2.5.2012, 16:12
Сообщение #1393
Ну от Hilux-а не подойдет, они все 2,7, четырех литровых не видел, но как то на колесах в Алмате виде Fort 4,0 на разбор продавал, где-то пол года назад
Doktor
сообщение 2.5.2012, 17:41
Сообщение #1394
Cегодня показывал ещё одним электронщикам. Короче говоря, сканер показывает только иммобилайзер, к компу подходит питание, на процессорах его нет. Они холодные. Посмотрели плато под микроскопом, всё нормально, ни следов взрывов, ни обрывов. Говорят, что может причина и не в компе, а в иммобилайзере. Закажешь комп, будет у тебя их два.
Срочно нужна распиновка блока управления, кто поможет?!
Если что эл-ка doktor1974@mail.ru
Сообщение отредактировал Doktor - 2.5.2012, 17:43
Maxel
сообщение 2.5.2012, 17:52
Сообщение #1395
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
При неисправном иммобилайзере машина просто не заводится, а у вас другие симптомы. Может у вас не все цилиндры работают? Может катушки какие прошивают? Без диагностического оборудования трудно угадать.
Doktor
сообщение 2.5.2012, 18:01
Сообщение #1396
Так она и не заводится теперь, говорят может при ремонте сожгли. Когда ещё заводилась, одна голова не работала. Уже 6-7 сканеров пробовали
Maxel
сообщение 2.5.2012, 18:23
Сообщение #1397
А с чего и как все началось?
Doktor
сообщение 2.5.2012, 19:34
Сообщение #1398
Выше писал. Сначала подтупляла. Заменил свечи. прочистил форсунки. Так же тупило. Выехал в Семей. проехал км 40, до 80 км/ч просто тупило (обороты не смотрел). выше какой то стук внизу начался. похоже на биение воздуха. Подумал коллектор, вернулся обратно. загнал на сто 22 дюйма. Впускной коллектор сняли-поставили. сказали скорее всего он, заказывай. можешь потихоньку по городу ездить. Выехал. попал в пробку, машина стала троить, дёргаться, при остановке глохла. причём на положении Д, на нейтралке просто троила, тупила ужасно. после останвки с трудом трогалась, как приклеенная. Начала греться, включил печку и приехал обратно. Начали разбираться, сказали а может и не коллектор. потому как он многослойный. дырку не нашли, начали перебирать другие варианты. потом всплыло что якобы на ввти шестеренки сбились, их на место ставили. катализаторы убирали, может ещё где лазили. не знаю. вообщем она вообще заводиться перестала, просто крутит, но не схватывает. При разборке ещё выяснили что одна голова не работает.
Нашёл в Новосибе щас комп 1500 баксов новый. хоть завтра вышлют. Но меня напрягает факт, что это может быть и не комп, обратно не вернёшь
Doktor
сообщение 2.5.2012, 20:27
Сообщение #1399
вроде как один комп тестить нет смысла, надо на машине проверять вместе с иммобилайзером. задолбался уже машину по городу на эвакуаторе катать
Adminzzz
сообщение 2.5.2012, 20:32
Сообщение #1400
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
все по электрике здесь
http://toyota.esealtd.com/toyota/fortuner/ewd/index.html
насчет иммобилайзера на форте не знаю, а на а6 запускалась и глохла. можно посмотреть сигналы на лампочке, частота морганий имеет свой код состояния, по моему в родной Инструкции коды описывались.
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 13:19
