Stell |
17.11.2008, 19:07
#141
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 139 Регистрация: 21.5.2008 Возраст: 56 Из: Минск Пользователь №: 5818 |
nik кнн, рекомендуется тойотой? Если да, то почему они не написали об этом в инструкции к автомобилю, не забыв при этом задний диф и тормозуху? Я не спорю, просто хочется разобраться (с вашей помощью, форумчане).
P.S. А может ма говорим о разных коробках? У меня 2,7ВВТи автомат. |
gpi777 |
17.11.2008, 21:03
#142
Stell.У меня ещё ,кроме славного фортунера, есть крайслер вояджер.
В нём, масло в коробке ,я менял уже три раза,старичок 1998 года,но красавец!!! У фортунера же, замена в коробке по мануалу 40000км.Я к этой отметке уже подхожу! Очень много катаюсь господа и мне это нравится! Я ещё раз говорю,можно не менять! Я после прочтения отдельных строк ,вышел ,открыл капот,достал щуп и убедился ,что масло ещё свежайшее,можно курочек жарить,ан-нет господа ,будьте любезны......... |
zema |
17.11.2008, 21:31
#143
gpi777, Нечего нас минивенами кормить
gpi777 |
17.11.2008, 21:55
#144
Zema.Завтра братан,обещаю! Столько дел навалилось. :oops:
zema |
17.11.2008, 23:06
#145
gpi777, а я вот незнаю, ставить мухобойку или нет. Терзают смутные сомнения
gpi777 |
18.11.2008, 0:11
#146
Zema.Если я не ошибаюсь ,мухобойку, крутые чуваки, называют-дефлектором!
Я лично выскажу своё мнение,необходимо ставить.Есть только одно "но"! Не стоит брать с очень большим изгибом лопасти,смотрится топорно,да и эффект такой не нужен! В дороге очень ощущается его помощь,особенно в начале июля ,когда этих комах несметное множество. |
Overload |
18.11.2008, 10:30
#147
Парни,я слил больше половины масла из поддона без разборки коробки.В следующем году опять так сделаю.Пол-часа работы.В целях "перебздеть". Хотя срок ещё не подошел.
zema |
18.11.2008, 11:21
#148
Stell |
18.11.2008, 11:46
#149
Zema, а мот случайно есть статейка "Как не менять масло в АКПП"
gpi777 |
18.11.2008, 13:30
#150
Рассуждая как дилетант,я могу сказать,есть над чем поломать голову!
В ближайшее время вплотную займусь этим вопросом,менять или не менять!? |
Макс777 |
18.11.2008, 13:57
#151
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 18.6.2008 Возраст: 52 Из: Ашхабад, Туркменистан Пользователь №: 5943 |
Цитата(nik кнн) Stell, по поводу замены масла в АКПП я много интересовался у разных дилеров и специалистов, все как один говорят следующее, хотите долго ездить меняйте масло каждые 40000 км., это не так дорого и все очень просто. Покупаем 5л. масла WS тойота (нужно 4,8 л. но это на АКПП 4,0 на 2,7 я точно не знаю), покупаем корковую прокладку поддона АКПП и фильтр АКПП.
Замена, 1. откручиваем сливную пробку, которая находится на поддоне АКПП, и сливаем масло. 2. Откручиваем поддон АКПП и промываем его, в поддоне находятся магнитики, улавливающие металлическую стружку, которые тоже снимаем, промываем и ставим обратно. 3. Откручиваем осторожно фильтр АКПП, с под него полется масло. 4. Прикручиваем новый фильтр. 5. Берем новую прокладку поддона, и прикручиваем поддон. 6. Заливаем 4,8л. масла через заливное отверстие, которое находится по ходу автомобиля с правой стороны в районе соединения АКПП с роздаткой. 7. Заводим двигатель и на месте удерживая автомобиль на тормозах, по секунд 10 переключаем режимы АКПП. 8. С улыбкой в путь. А как-же проехать немного, уровень проверить? :au: |
Макс777 |
18.11.2008, 14:06
#152
nik кнн |
18.11.2008, 14:46
#153
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 13.10.2008 Возраст: 48 Из: Ирпень Пользователь №: 6623 |
Макс777, по поводу проверить уровень, попробуй найти щуп на АКПП 4,0, у меня его нет, просто спецы знают сколько масла необходимо, а по правилам заливают 5 л. масла после при работающем двигателе через какую-то фигню сливают 200 грам.
gpi777 |
18.11.2008, 15:52
#154
Zema фотоки!
gpi777 |
18.11.2008, 16:14
#155
Фильтр на АКПП.
Макс777 |
18.11.2008, 16:24
#156
nik кнн, - щупа и у меня на 4л нет. Ладно, чё-нить придумаем.
gpi777, - саб прикольный, я с JBLа тащусь просто! Жаль что часто нужен большой багажник - рыбалка, мля, состояние души! |
nik кнн |
18.11.2008, 16:47
#157
Макс777, У меня саб кенвуд у виде бочки, стоит в поперек за 2 рядом сидений, частично заходит в углубление для ног пассажиров 3-го ряда и пристегнут ремнями, места занимает всего ничего, снимается в течении 30 секунд, зато как звучит…, извини фотки не умею выкладывать.
Макс777 |
18.11.2008, 17:20
#158
nik кнн, - я на днях в одном магазине увидал саб "Пионер" - с размерами 80х60см и глубиной см 20!!!! Раньше такого не видал. Продавцы обещали на днях подключить к стенду и дать послушать. Можно к спинке заднего сиденья прикрутить ваще. Сомнения только - глубина маловата для саба, мож Пионер чего нового придумал, а может я постарел совсем и не знал об этом раньше. В моем представлении отдельный саб - бочонок нехилый или тумба-параллелепипед (вроде правильно написал
gpi777 |
18.11.2008, 17:59
#159
Макс 777 снимается пять секунд,разъёмы отдал, с липучек снял,в офис бросил и пипец,клади что хочешь ,сколько хочешь! Объём у фортунера приличный,у меня бебихов на компанию из десяти человек помещяеться .Раскладные стулья премиум класса,палатка ,скамейки со столом ,кофр с удочками и снастями и т. д.
nik кнн |
18.11.2008, 18:36
#160
Макс777, я в музыке особо не спец, но у моих знакомых есть пару сабов в машинах похожих на твое описание, так качают они очень даже неплохо.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 5:54 |
