zema |
18.11.2008, 21:11
#161
Цитата(Stell) Zema, а мот случайно есть статейка "Как не менять масло в АКПП"
Ща сделаем :!: ------------------------------------------------- СТАТЕЙКА------------------------------------------------------------------------ Иследовательский центр Разумовского провел социологический опрос . Двадцать блондинок в пяти областях Украины должны были ответить на вопрос "Как не менять масло в АКПП?". В результате опроса десять респондентов хором сказали, что затрудняються ответить. А другие десять ответили, что когда они жарят блинчики, то добавляют масло по мере необходимости и не меняют его полностью, даже при следующей жарке, через неделю. спец.корр. zema |
zema |
18.11.2008, 21:40
#162
gpi777, вот мне интересно, как ты двух сверчков за торпедо услышал, с такой байдой в собачнике :?: Может просто барабанные перепонки между собой дзилынькали. :?: :wink:
Цитата(nik кнн) Stell, по поводу замены масла в АКПП я много интересовался у разных дилеров и специалистов, все как один говорят следующее, хотите долго ездить меняйте масло каждые 40000 км., это не так дорого и все очень просто. Покупаем 5л. масла WS тойота (нужно 4,8 л. но это на АКПП 4,0 на 2,7 я точно не знаю), покупаем корковую прокладку поддона АКПП и фильтр АКПП.
Замена, 1. откручиваем сливную пробку, которая находится на поддоне АКПП, и сливаем масло. 2. Откручиваем поддон АКПП и промываем его, в поддоне находятся магнитики, улавливающие металлическую стружку, которые тоже снимаем, промываем и ставим обратно. 3. Откручиваем осторожно фильтр АКПП, с под него полется масло. 4. Прикручиваем новый фильтр. 5. Берем новую прокладку поддона, и прикручиваем поддон. 6. Заливаем 4,8л. масла через заливное отверстие, которое находится по ходу автомобиля с правой стороны в районе соединения АКПП с роздаткой. 7. Заводим двигатель и на месте удерживая автомобиль на тормозах, по секунд 10 переключаем режимы АКПП. 8. С улыбкой в путь. Я, честно говоря, до Форта не сталкивался с автоматом(армия не в счет) и мне было-бы очень интересно уточнить некоторые подробности. nik кнн, как один из единственных, вскрывавших сей агрегат, должен знать- надо масло вообще менять, или нет. Сколько киллограмов металлической стружки наловили магнитики, какова степень загрязнения фильтра и самого масла :?: Что интересненького покоилось на дне поддона. Или там все было зашибись, но для профилактики замена масла не помешает :?: И еще, долго ездить, это сколько :?: :umn: |
Overload |
19.11.2008, 1:24
#163
Извините,что я тут трусь опять. У меня та же Тойота. В моем случае,на дне поддона был графитового цвета налёт.На фильтре (который в общем выглядит скорее плоским,горизонтальным),на верхней его части,тоже был тёмный налёт.Само масло казалось чистым. Фильтр этот - выглядит как фильтр грубой очистки.Нифига он не фильтрует супермелкие частицы налёта.Типа,нейлоновый женский чулок,только с микроячеёй.Менял его зря.Новый такой же (писал в ветке 120-х).Могли бы сделать съёмный бумажный патрон.Но,видимо,перестраховались от забития болта хозяином на замену картриджа вовремя.В поддоне пробки нет (и правильно).Поддон уплотнялся фирменным заводским герметиком. Масла слил не 30-40%,а более половины.Не знаю,как так получилось.Жаль,фоток с собой нет.Всё было зафотографировано.
zema |
19.11.2008, 1:34
#164
Overload, Спасибо, а на сколько тыков менял :?:
Overload |
19.11.2008, 1:45
#165
Да чё-то около 70-ти тысяч.Коробка нормально работала.Просто масло у тойотовского поставщика брал на несколько машин,и себе решил влить.
nik кнн |
19.11.2008, 8:29
#166
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 13.10.2008 Возраст: 48 Из: Ирпень Пользователь №: 6623 |
Цитата(zema) Цитата(Stell) Zema, а мот случайно есть статейка "Как не менять масло в АКПП"
Ща сделаем :!: ------------------------------------------------- СТАТЕЙКА------------------------------------------------------------------------ Иследовательский центр Разумовского провел социологический опрос . Двадцать блондинок в пяти областях Украины должны были ответить на вопрос "Как не менять масло в АКПП?". В результате опроса десять респондентов хором сказали, что затрудняються ответить. А другие десять ответили, что когда они жарят блинчики, то добавляют масло по мере необходимости и не меняют его полностью, даже при следующей жарке, через неделю. спец.корр. zema 100 балов. |
nik кнн |
19.11.2008, 8:57
#167
zema, мне масло в АКПП меняли на 40000 км., я при этом присутствовал, масло было практически как новое но присутствовал специфический запах (угара), фильтр с виду был как новый и как писал Overload выглядит как фильтр грубой очистки, на магнитах и в поддоне было напыление у виде помутневшей графитной смазки, количество точно описать не могу, но где-то приблизительно грамм 50. Я считаю в данном случаи по поводу замены масла в АКПП, луче пере бдеть, чем не до бдеть, кашу маслом не испортишь. У меня это седьмой автомобиль с АКПП, и на всех предыдущих я менял масло каждые 40000 км., правда, были 3 хонды на которых сменных фильтров в АКПП не было.
Stell |
19.11.2008, 10:21
#168
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 139 Регистрация: 21.5.2008 Возраст: 56 Из: Минск Пользователь №: 5818 |
Zema, статейка - :cool2: , будь она подлиннее (с подробностями) реально было бы претендовать на пулитцеровскую премию.
По замене лично я для себя фсе решил - не буду обижать хороших дядек с Тойоты. Ведь когда они узнают что я сменил масло вопреки их рекомедациям - подумают - не доверяет и обидятся и подадут в отставку. А на их место придут другие, которые не умеют делать машины и придется нам в следующих фортах менять масло в АКПП каждые 10 тыс. |
Макс777 |
19.11.2008, 10:28
#169
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 18.6.2008 Возраст: 52 Из: Ашхабад, Туркменистан Пользователь №: 5943 |
Ох, чую, придется мне ехать на замену масла. К 40 тыщам приближаюсь. Проблема - нету у нас масла для 5-ступки, только для 4-х! Закажу в Дубаи, как привезут - поменяю.
nik кнн |
19.11.2008, 10:41
#170
Макс777, масло есть в Киеве и цена нормальная, вот контакт, Денис 80970251110, Глеб 80675974444
zema |
19.11.2008, 12:41
#171
nik кнн, мне кажется что Макс777 не с Киева. А я решил, что при 14-ти тыках пробега мой Форт ещё сильно маленький, что-бы думать о замене масла в АКПП.
nik кнн |
19.11.2008, 12:45
#172
zema, 100 процентов рановато.
kostya |
19.11.2008, 12:50
#173
а разве zema не меняет все жидкости в своем авто каждые 10тыков :?:
zema |
19.11.2008, 12:55
#174
kostya, не, то zema все фильтра поменял
Макс777 |
19.11.2008, 14:14
#175
nik кнн, - спасибо, дружище, за заботу. Но, думается мне, Ашхабад поближе к Дубаям будет, чем к Киеву
gpi777 |
19.11.2008, 15:05
#176
Zema .Про блондинок прикольно! Ржал ,дальше некуда!
У меня секретарша блондинка.Я ей тему прочитал,она не хрена не поняла,но обиделась конкретно! Я говорит, масло сливаю после жарки! Музыку я слушаю на 8-9 баллах,ну в натуре ,ты меня за меломана принимаешь! |
zema |
19.11.2008, 16:13
#177
Цитата(gpi777) У меня секретарша блондинка.Я ей тему прочитал,она не хрена не поняла,но обиделась конкретно! Я говорит, масло сливаю после жарки!
Ну значит она в первой десятке 8-) , чего обижаться. Цитата(gpi777) Музыку я слушаю на 8-9 баллах,ну в натуре ,ты меня за меломана принимаешь!
меломаны, просто отдыхают Цитата шкала Рихтера
2 - самые слабые ощущаемые толчки; 4,5 - самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям; 6 - умеренные разрушения; 8,5 - самые сильные из известных землетрясений. |
sansan |
19.11.2008, 23:17
#178
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 12.11.2008 Возраст: 57 Из: UA Kрым Пользователь №: 6817 |
!!! ZEMA !!! Специально для тебя выложил инфу и программу по Fortuner. Общий вес файлов 10 Гигабайт. Ссылка будет работать 3-4 дня. Можно воспользоваться FTP-клиентом. (для ftp я выложу логин и пароль, если вдруг возникнут проблемы со скачиванием через браузер).
Вот ссылка http://oladan.com/bast/ отсюда напрямую можно скачать все архивы. |
zema |
20.11.2008, 7:36
#179
sansan, спасибо :!: Качаю.
Макс777 |
20.11.2008, 8:05
#180
zema, - качай, родной! Мне с туркменским интернетом (0,5 кб/с
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 5:54 |
