Дмитрич |
16.1.2010, 21:18
#801
Запотевание стекол ( начинается с углов ветрового стекла) первый признак необходимости заменить салонный фильтр.
У "Форта" выпуска после 08.2007г. должен присутствовать. Самый бюджетный вариант "FILTRON", Польша, 16-20 "Бакинских". |
gpi777 |
16.1.2010, 21:43
#802
Запотевание стекол ( начинается с углов ветрового стекла) первый признак необходимости заменить салонный фильтр. Парни ,всё мля ,собрался на полное ТО!Давайте про фильтры ,масла ,замену и протчая-протчая..........
Vovan |
16.1.2010, 21:58
#803
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 249 Регистрация: 11.11.2008 Возраст: 58 Из: UA Chernigoff Пользователь №: 6814 |
Запотевание стекол ( начинается с углов ветрового стекла) первый признак необходимости заменить салонный фильтр. У "Форта" выпуска после 08.2007г. должен присутствовать. Самый бюджетный вариант "FILTRON", Польша, 16-20 "Бакинских". Еще бюджетнее - обычный пылесос, там нечего менять, нужен элементарный уход, я так делал, реанимация приводит к состоянию нового. Zema, пора тему хоронить и раскидывать по человецки |
zema |
16.1.2010, 22:30
#804
Парни ,всё мля ,собрался на полное ТО!Давайте про фильтры ,масла ,замену и протчая-протчая.......... Есть отдельная тема- Карта ТО, уважайте труд уборщиц!!! Vovan, подскажи что еще раскидать? |
Vovan |
17.1.2010, 19:00
#805
Я к тому, что б сюды больше не писали и не какали. Пусть народ по темам уже сам начинает раскидывать. |
zema |
17.1.2010, 21:53
#806
ivanoff |
21.1.2010, 10:44
#807
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 21.11.2007 Возраст: 54 Пользователь №: 4852 |
gpi777 |
21.1.2010, 13:59
#808
Ну хорошо!
Эту ветку разобрали на подветки,а что в этой писать-Toyota Fortuner???????????????????????? |
zema |
21.1.2010, 14:26
#809
Ну хорошо! Эту ветку разобрали на подветки,а что в этой писать-Toyota Fortuner???????????????????????? То, что не относится к существующим темам и не заслуживает открытия новой Ну хорошо! Эту ветку разобрали на подветки,а что в этой писать-Toyota Fortuner???????????????????????? или такие- Цитата Проехал на Фортунере 15км, полет нормальный!!! |
Дмитрич |
22.1.2010, 23:05
#810
Еще бюджетнее - обычный пылесос, там нечего менять, нужен элементарный уход, я так делал, реанимация приводит к состоянию нового. Zema, пора тему хоронить и раскидывать по человецки Так вот какой он - "КРИЗИС" ! К стати, в целях экономии можно попробовать заправку СЕНОМ! Тока в бак не очень удобно запихивать. |
MSK |
26.1.2010, 13:06
#811
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 8327 |
Вчера проезжая "лежачий полицейский" из под правого переднего колеса раздался непонятный сильный скрежет или скрип (как по одному месту), через 20 метров на очередном препядствии звук повторился..... Доехав до дома я с замеранием сердца проезжал "полицейских" и о чудо, все пропало.... Вопрос к знатокам, что это могло быть? Пробег всего 10 тыс.. Может морозы Московские внесли свои коррективы в работу подвески?
26.1.2010, 15:07
#812
MSK, конечно, амортизаторы же дубеют от мороза... проехался, разогрел их - вот они и нормально работать начали.
MSK |
26.1.2010, 15:10
#813
26.1.2010, 15:17
#814
MSK, думаю, потеплеет и все пройдет.
Vovan |
26.1.2010, 16:45
#815
Вчера проезжая "лежачий полицейский" из под правого переднего колеса раздался непонятный сильный скрежет или скрип (как по одному месту), через 20 метров на очередном препядствии звук повторился..... Доехав до дома я с замеранием сердца проезжал "полицейских" и о чудо, все пропало.... Вопрос к знатокам, что это могло быть? Пробег всего 10 тыс.. Может морозы Московские внесли свои коррективы в работу подвески? Я езжу вторую зиму. Прошлой было легкое постукивание, но с зади, этой там же , но сильнее. Надеюсь, что и в этом году с потеплением пройдет, но опа говорит об обратном. |
Stell |
26.1.2010, 18:05
#816
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 139 Регистрация: 21.5.2008 Возраст: 56 Из: Минск Пользователь №: 5818 |
У меня раздается сильный скрежет (что-то между скрежетом и скрипом) при сильных порывах бокового ветра на скорости от 80-ти.
Или при разъезде со встречной фурой. В первый раз испугался, даже остановился, осмотрел подвеску, потом догадался что это аэродинамический шум, ну очень громкий получается даже на руле ощущается. |
Amor |
26.1.2010, 20:42
#817
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 51 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
У меня раздается сильный скрежет (что-то между скрежетом и скрипом) при сильных порывах бокового ветра на скорости от 80-ти. Или при разъезде со встречной фурой. В первый раз испугался, даже остановился, осмотрел подвеску, потом догадался что это аэродинамический шум, ну очень громкий получается даже на руле ощущается. У меня подобное было, именно при скорости от 80-ти. Точь в точь как ты - останавливался и смотрел.. Проблема была в том, что пластиковый подкрылок (к которому крепится маленький брызговичек перед передним колесом), был плохо закреплен и выше 80-ти км/час начинал дико скрежетать. Как только его закрепили, все прошло. Поэтому попробуй все эти подкрылки подергать и думаю найдешь злодея.. Сообщение отредактировал Amor - 26.1.2010, 20:43 |
MSK |
26.1.2010, 23:06
#818
У меня подобное было, именно при скорости от 80-ти. Точь в точь как ты - останавливался и смотрел.. Проблема была в том, что пластиковый подкрылок (к которому крепится маленький брызговичек перед передним колесом), был плохо закреплен и выше 80-ти км/час начинал дико скрежетать. Как только его закрепили, все прошло. Поэтому попробуй все эти подкрылки подергать и думаю найдешь злодея.. у меня это было только при наезде на "лежачего полицейского" |
zema |
26.1.2010, 23:12
#819
Всем здрасти! MSK, скорее всего, это резинка втулки стабилизатора проворачивается, может и от мороза.
gpi777 |
27.1.2010, 0:20
#820
У меня от мороза в торпедо что-то начало шуметь!
Что это ? |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 20:01 |
