82 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Toyota Fortuner часть 2
kaspi28
сообщение 26.4.2011, 12:14
Сообщение #981
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
Здорова всем! принимайте новичка Fortuner 4,0 V6 2006/11 - 80 000 км
вопрос по заднему мосту раньше не замечал но появился люфт либо на кардане либо в редукторе заднего моста. проявляется редко обычно при плавном торможении до полной остановки в конце есть небольшой толчек или удар кому как. или иногда на подъеме бьет если отпустить газ и снова поддать. у кого встречалось как решали эту проблему?
zema
сообщение 26.4.2011, 12:36
Сообщение #982
Пользователь №: 6357
kaspi28, добро пожаловать! 016_drinks.gif Решил у себя эту проблему- необращанием на неё внимания. Помогло, если бы не прочитал твое сообщение, то за этот "пинок" и не вспоминал бы. 002_biggrin.gif
kaspi28
сообщение 27.4.2011, 8:37
Сообщение #983
Из: Kazakhstan
Ну значит забить ездить дальше? норма значит? просто когда получил машинку такого не было потом как положено было шприцевание (араб гад 012_ireful2.gif ни разу этого не делал а про фильтра вощбще молчу shock.gif ) так после шприцевания этот пинок появился... а может и был кто его знает
Сообщение отредактировал kaspi28 - 27.4.2011, 8:40
gpi777
сообщение 27.4.2011, 9:45
Сообщение #984
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Мурый
сообщение 1.5.2011, 20:42
Сообщение #985
Из: Алматы
Пользователь №: 14727
Всем привет!
Кто нибудь ставил на 4-х литрового форта круиз контроль самостоятельно?
На прадовском форуме так сладко написали, типа только джойстик подключил и всё заработало как надо. Интересует вопрос, в форте так же или нет?
Maxel
сообщение 5.5.2011, 7:21
Сообщение #986
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Подскажите пожалуйста , на рычаге АКПП в положении D3 , рычаг можно переместить или ближе к водителю или от водителя, от этого что нибудь меняется в коробке?
cruel
сообщение 5.5.2011, 8:19
Сообщение #987
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Это ИМХО ручной Овердрайв. То есть в положении D задействованы 4 скорости, а на D3 выше 3-ей не переключается.
Maxel
сообщение 5.5.2011, 8:36
Сообщение #988
Вот спасибо, а я то все думаю, как так, на всех моих старых автомобилях была кнопка овердрайва, а здесь нету. Ездил получается все время на 3 положении рычага (хорошо еще больше 100 км\час не ездил). Я на все прошлые авто покупал книги и читал, а на эту не продаются, вот и недоразумения.
Tugarin
сообщение 5.5.2011, 9:27
Сообщение #989
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Я в сильный гололед по городу тоже так езжу,
Maxel
сообщение 6.5.2011, 8:51
Сообщение #990
А на троечке машинка пободрее будет, в городе в самый раз, а вот в гололед, мне кажется, надо D включать, что б пробуксовки не было ( кнопка зимнего режима то отсутствует), на затяжном спуске или подьеме опять троечку, мне так кажется.
cruel
сообщение 6.5.2011, 9:00
Сообщение #991
Из: Алматы
На гололеде пофиг на какой скорости стоит коробка, трогаться будет с первой полюбому. Для того что-бы не было пробуксовки должна быть кнопка типа "Snow" или "2-nd", тогда машина трогается со второй передачи, но в наших машинках такой кнопки нет, наверное потому что в Эмиратах гололеда не бывает.
Tugarin
сообщение 6.5.2011, 15:50
Сообщение #992
Max1
сообщение 7.5.2011, 14:16
Сообщение #993
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
На 73-х тысячах застучал правый наконечник рулевой тяги.
При снятии обнаружилось, что из-под сальника вышла смазка и он потерял форму.
Под сальник, скорее всего, попала вода, это могло случиться из-за въезда на скорости в яму во время дождя.
Поменял оба наконечника.
Цена ремонта в $:
Наконечники по 38 (оригинал)
Установка -12
Развал-схождение - 19
Наконечник подлежит восстановлению.
EastSide
сообщение 8.5.2011, 21:09
Сообщение #994
Пользователь №: 13694
А все-таки, кто-нибудь реально побеждал проблему этого самого толчка, при остановке? Заметил, что когда катаешься в спокойном темпе, его нет, стоит только газу и пошустрее, есть. Шприцовка вроде и помогает, но не надолго, хотелось бы более действенный метод
ak69
сообщение 8.5.2011, 21:22
Сообщение #995
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
я прошприцевал от души сам, а не на СТО( т.е. не на от...сь) и толчек пропал, не знаю надолго ли.
Doktor
сообщение 9.5.2011, 8:37
Сообщение #996
Пользователь №: 15410
Привет всем фортунероводам! Прикупил Фортунер декабря 2005 года, 4,0. Машина хорошая. Есть проблемки, может кто сталкивался.
1. Не фурычит стрелка уровня топлива (замерла на одном месте) и не горит датчик уровня топлива. Я так понимаю, всё в одном блоке? Кто-нибудь сталкивался? Менять в блоке или делается?
2. На борт.компе расход топлива показывается километры на литр, неудобно. Как-то можно наоборот сделать?
3. Сколько может стоить шумоизоляция салона? Двери побрякивают.
4. Зимы у нас суровые, до 45 градусов. Стоит ли заранее поменять 55 аккумулятор на 75? Машину ставлю до дворе, есть автоподзавод. На прежнем лексусе стоял 75, заводился без проблем через 4 часа
Заранее спасибо знающим!
bevit
сообщение 9.5.2011, 10:31
Сообщение #997
Из: Киев
Пользователь №: 12417
Только на второй вопрос отвечу.
Выставляем индикацию среднего расхода.
Две кнопки- info и reset. Нажимаем и держим reset. Индикация начинает мигать. Нажимаем info и режим переходит в литры на 100 км. Нажимаем reset. Готово!
Правда мог перепутать кнопки. 002_biggrin.gif Но если не получится, сменить очередность нажатия (нажимаем и держим info)
Кстати, веселая история.
Человек продавший мне форта, отъездил три года и был уверен, что у него расход 8-9 литров 001_smile.gif
Сообщение отредактировал bevit - 9.5.2011, 10:35
Doktor
сообщение 9.5.2011, 11:33
Сообщение #998
Doktor
сообщение 9.5.2011, 12:34
Сообщение #999
alvisalex
сообщение 9.5.2011, 17:23
Сообщение #1000
Пользователь №: 12679
3. Материалы для шумоизоляции салона на 4 двери и на багажную дверь стоит 17500 тенге. Сегодня за день сделал всё сам, если есть желание отдать деньги установщикам - то умножь сумму потраченную на материалы на 2. И ещё не факт, что качественно сделают, лучше самому.
4. Я зиму на штатном 55 арабском аккумуляторе нормально перизимовал, заводилась без проблем, если есть лишние деньги то меняй на 75.
Удачи.
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 0:06
