11.11.2008, 11:16
Приветствую Вас!
Сталкивался кно нибудь, посоветуйте: При движении по трассе с включенной печкой, радио и ближним светом, обратил внимание что датчик зарядки аккума ползёт к 9. Загорелся Чек Енжин. Предположил что кердыкнулся генератор и расход пошёл с аккума. Но ехать надо и двигался отключив все потребители кроме фар (т.к. трасса) километров 30. Стрелка спидометра, несмотря на скорость упали на ноль, свет еле бился, но до магазина доехал. Ставлю новый аккум. Чек пропал, стрелка зарядки на торпедо в норме. Еду минут 5 всё "в повторе" читай выше. Но до дома доехал. Зарядил купленный новый аккум, доехал до салона- там померили токи генератора сказали всё нормально генератор даёт что ему положено. Выехал из салона - всё то-же самое. Черрок 94 года, 2,5 объём ;механика. У кого такое было? ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ! |
17.11.2008, 19:50
Привет.
У меня тоже Чир 1994 г, 2,5 л. Когда покупал(в июле этого года),все было хорошо.Откатал уже почти 20.000км.Пошли проблемы с электрикой,была заменена вся электрика от разъемов что с левой стороны под рулем стоят(черный и серый) до задних фонарей.Вся передняя разводка на фары и габариты.Глючило по страшному спидометр,в итоге та же проблемма с проводами,заменил и их.Вполне возможно что надо с проводкой гены разбираться.Я делал сам в гараже. |
Origin |
17.11.2008, 20:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6219 |
Как вариант - смотреть на окисление массовых проводов. На БМВ 90-х достаточно распространенная проблема. Решается зачисткой окислов и протяжкой гаек.
18.11.2008, 15:20
Спасибо за отзывы.
На сервисе всё проверили (ток утечки, заряд генератора) - говорят всё в норме. Говорят что плохой аккум. Дескать он не только заводит но и в процессе езды учавствует. Меня терзают смутные сомнения, тем более как я писал выше аккум купил новый немецкий. (вроде крафт). |
alexey_m |
18.11.2008, 20:35
Lorn, когда не знают ответа, говорят все, что попало. Главное - сделать это с умным видом. Может стоит прозванивать не на холостых оборотах, а имитировать обороты движения? Возможно, пробой или коротыш идет в силовых проводах.. допустим свечные провода и еще не помешает посмотреть контакты в блок управления двигателем.
18.11.2008, 22:53
Lorn.
Замерь напругу на выводах генератора и корпуса генератора; потом замерь на выходе генератора и кл. крышке, а потом замерь напругу на выходе генератора и кузовом(и потом клеммой-что почти равносильно). Так проверишь канал по массе. Потом практически тоже но по каналу "+". Думаю всё дело в перетёртой плетёной железяки соединяющей кузов и коробку. Где-то там смотри. МасС должно быть три, а то и четыре. Не забывай, что кузов жыпа и рамой соединен резинками. Масса обязательна везде. Бывает, подгнил внутри плюсовой провод. Смотри на напругу на разных концах. Там и ищи. :roll: Витаминыч. |
julik-1 |
18.11.2008, 23:04
Lorn, Не парься позвони вот сюда и тебе все подскажут :!: :!: Скажи что он Андрея-Жулика-Бош-Фили (скидку дадут 15%) (работаю с ними 9 лет)
20.11.2008, 16:37
Приветствую Вас, Господа!
Вит-ныч, alexey_m, Julik-1, Origin, Павел69, Огромное спасибо за Вашу поддержку и сочувсвие к судьбе моего лучшего друга. Последние сводки с мест боёв: Замерили ток при холостом ходе - 9, при нагрузке - 14. Сняли генератор-проверят его. Потом, если без результатов, будем искать следуя Вашим советам. Буду держать Вас в курсе событий. Julik-1 к сожалению не смогу воспользоваться чудо скидкой в 15%, т.к. живу я в Ленинграде. С комсомольским приветом, Эдуард. |
21.11.2008, 7:26
Цитата(Lorn) Приветствую Вас, Господа!
Вит-ныч, alexey_m, Julik-1, Origin, Павел69, Огромное спасибо ... Замерили ток при холостом ходе - 9, при нагрузке - 14. Сняли генератор-проверят его... . С комсомольским приветом, Эдуард. Сделай как я писал. Зачем тебе под нагрузкой. :roll: Всё на холостом ходу. Сначала замерь на генераторе и плюс и минус, затем на блоке: + на ген. - на блоке..., а потом : + на ген. минус на минусовой клемме. У тебя просто нет толковой массы между двиг. и кузовом. А ген. под нагрузкой проверяется в последнюю очередь. Вот тогда если нет, то:-меняй"шоуколадку" :wink: или смотри диодный мост (но это ужо к электрикам.) А то что я написал-бесплатно. 8-) С разборкой ген. вряд-ли сам сообразишь, хотя и там просто. Надо спроси. Витаминыч. |
9.12.2008, 12:54
Приветствую, Господа.
Тестирую два дня починеного друга. Поменяли щётки генератора. Ожил, зарядка в норме. Езжу всё включив. Пока без проблемм. Всем спасибо за советы. Для Питерцев - починили на Складской улице в Весёлом посёлке. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 16:47 |
