> 1999WJ V6 4 литр, не заводится, дает код P1687
Aic
сообщение 11.11.2008, 19:31
Пользователь №: 6775
Привет всем.
Машина Jeep Grand Cherokee WJ Limited 1999 мотор 4л. Все было прекрасно, но после того как заменил все 6 свечи, стал заводится после 2-3 раза. А сегодня после проверки дал код P1687.
Смотрел документацию:
P1687 No MIC BUS Message
No CCD/J1850 messages received from the Mechanical Instrument Cluster (MIC) Module.
Можете обяснить в чем дело, куда смотреть?
К сажолению живу не в Москве, а то сразу обратился бы к Владимиру.
сообщение 11.11.2008, 20:22
Ну для начала в 99-м году на WJ не было V-образной шестёрки, а 4-е литра имели схему I6.
Код 1687 не связан напрямую со свечами. В оригинале код выдаётся когда нарушен обмен по шине данных с приборной панелью. Если предположить, что каким-то косвенным образом связь есть, то надо смотреть на сколько надёжно соединения в высоковольтной части (вроде там даже был трамблёр с высоковольтными проводами). Если контакт будет где-то плохим, то искра пробивать будет, но это может создать наводки по шине данных, а приборка там какраз недалеко.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 19:57
