> Какие лучше свечи для газа?
Victor
сообщение 13.11.2008, 22:59
Пользователь №: 6213
Машина грандчероки 5,2
Рекомендованные свечи быстро сгорают в газу. Думаю на какие свечи перейти. Может росийские поставить, хотябы недорого будет? Или есть свечи специально для газа?
Felix
сообщение 14.11.2008, 8:28
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Даю подсказку:
Что такое калильное число?
Когда мы запускаем непрогретый двигатель, на пока еще холодном тепловом конусе изолятора свечи начинают скапливаться отложения из несгоревших углеводородов. Но как только температура свечи достигнет 400°С, нагар станет выгорать — свеча будет самоочищаться.
Но двигатель работает, температура свечи растет. Если она превысит 900°С, то возникнет калильное зажигание — смесь начнет воспламеняться не от искры, а от нагретых частей камеры сгорания. Одна из этих частей — сама свеча, через которую отводится часть тепла. Поэтому для каждой конкретной модели двигателя нужно подбирать свечи с определенной тепловой характеристикой — с нужным балансом способности к низкотемпературной самоочистке и устойчивости к перегреву. Этот баланс и характеризует калильное число. Чем оно меньше, тем «горячее» свеча (при меньших нагрузках достигает максимальной температуры) и тем более узок ее рабочий диапазон. Такие свечи — для низкофорсированных двигателей. Если степень форсирования двигателя высока, то его склонность к калильному зажиганию выше, поэтому нужны «холодные» свечи с высоким калильным числом.
Victor
сообщение 14.11.2008, 17:16
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 12:56
