> Монстр
Wrangler
сообщение 14.11.2008, 12:30
Пользователь №: 6408
Ну собственно купили ЕГО http://www.zapad-auto.ru/index.php?option=...1&Itemid=10 ... теперь вот гемор коробка стандартная осталась от 4-х литрового двигла, не едет он на все деньги , будут коробку от РЭМа ставить ... посмотрим что получится
ultrabyte
сообщение 14.11.2008, 14:48
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
Прикольно конечно, тока на фига на вранглер 420 кобыл. Он же технически не для гонок, его ж колбасить будет после 130 не подетски да еще на таких колесах.
Скока до сотни набирает, замеряли уже?
Wrangler
сообщение 14.11.2008, 17:18
Короч если его таким не купят , машина будет ставится на 31 колеса сниматся весь силовой обвес лебедка и.т.д. ... вот тогда и замерим )))))) ... сам жду не дождусь ... Есть grand srt-8 бешеный так почему бы не быть ренглеру тем более когда от него не ждут ничего такого )))
ultrabyte
сообщение 14.11.2008, 17:39
Из: г Пушкино М.О.
SRT понятно, он под скорость заточен. Там и ходовка и развесовка и коробка.
А на этом если выжмешь секунды 4, что в принципе при такой моще и таком весе реально. Как бы на дыбы не встал ))) Да и коробка долго не выдержит всех нагрузок. Однозначно её менять надо на что нибудь посильней.
Wrangler
сообщение 14.11.2008, 21:06
На саммом деле коробочка с 4-литрового рубикона тоже не плохая ... но конечно с доджа рэм будет лучше гораздо и надежнее ... на задние колеса должен вставать по идее ...
victor spb
сообщение 18.11.2008, 15:57
Пользователь №: 5989
Морда будет очень тяжелая у этого автомобиля.
И 420 сил почти наверняка нет, и 4 секунды ни за что не поедет.
При этом будет куча гемороя с мозгами.
Тот же СРТ атмосферный, там все проще.
Так что лучше выбрать или быстро или по говнам.
ultrabyte
сообщение 18.11.2008, 20:56
Из: г Пушкино М.О.
SRT8 - 425 сил. расчетное время 4.7 сек
Форсированный SRT620 время 3.4 сек.
Теперь HEMI 5.7:
две редакции, зависит от прошивки
первая 345 сил ставят на джипы и что полегче.
вторая 390 сил ставят на додж рам и грузовики.
(тоесть это один и тот же движок)
Если его форсануть и поставить чарджер 100 сил легко снять с такого объема.
даже для первой редакции.
Не думаю, что алюминевый HEMI намного тяжелее, чугунного 4 литрового, которые на вранглер ставили. Надо где нибудь глянуть веса.
Сам вранглер намного легче чем тот же SRT.
Другое дело коробка и главные пары в нем конечно не под скорость заточены.
Да и для рывка нужны не силы, а крутящий момент, чего в HEMI с избытком.
Так что если железки трансмисии выдержат бешенный крутящий момент HEMI да еще форсированного, 4-4.5 сек вполне реально сделать.
Быстро ездить он конечно не будет ибо табуретка, но в 0 до сотни уходить, его можно заставить.
Про HEMI http://www.allpar.com/mopar/new-mopar-hemi.html
ПС. SRT8 это тот же HEMI чуть форсированный и расточеный до 6.1 литра.
Wrangler
сообщение 18.11.2008, 21:33
Стенд покажет сколько ( стандартный 5.7 345 + чарджер что он 100 не даст? ...даст)
Мозги там стоят уже тюненые ... причем даже для америки не дешевые 1500$
otmorozen
сообщение 18.11.2008, 22:04
Пользователь №: 6500
Вот тут видео в тему разгона и ренга: http://community.livejournal.com/ru_jeep/4265.html
Wrangler
сообщение 18.11.2008, 23:49
ЧУМА особенно первое видео ... как стоячего ... о***еть
Forester
сообщение 19.11.2008, 8:09
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Да уж... первым видео тоже впечатлен... А на втором корветт его таки объехал потом.
otmorozen
сообщение 19.11.2008, 21:00
Тема разгона раскрыта))
Wrangler
сообщение 19.11.2008, 22:05
otmorozen
сообщение 20.11.2008, 3:16
А я думаю это потому что он на полном приводе стартует. Соответственно момент на все 4 колеса распределяется.
Felix
сообщение 20.11.2008, 10:11
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
мне кажется, что старт на полном приводе при полном дросселе, раздатку с коробкой порвать должно, или нет?
otmorozen
сообщение 20.11.2008, 14:52
А черт его знает. На неджипах же не рвет.
Jevgeny
сообщение 3.12.2008, 22:30
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
В этом и прикол, что и в лес по грибы, и бабушке с дровами помочь, и погонять можно. На ферари уже не то.
MasterVladimir
сообщение 4.12.2008, 1:44
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
ultrabyte,
С HEMI практически всегда ставилась NAG1 (722.6) /
А 42RE - этот мотор порвет как тузик старую грелку при перевом же старте .
Так что она с этим мотором стоять не может. Если есть VIN я вам скажу что в нем стоит...
Wrangler
сообщение 9.12.2008, 1:34
все вроде разузналось коробка с того же дюранго что и мотор ... приедет в москву надо все настраивать будет
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:26
