> Задняя-печка или только кондиционер???
Доп
сообщение 18.11.2008, 11:00
Пользователь №: 6546
TLK 100TD-2003г в
Над 3 рядом сидений-управление печкой или только конд???
Основная печка работает нормально,а сзади -только холодный воздух,несмотря на нальчие красной зоны на ползунке управления!
Что делать,чтобы получить гор воздух???
Доп
сообщение 19.11.2008, 8:26
сообщение 19.11.2008, 9:55
Доп, машинка арабская? :roll:
посмотрите темки:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=142361#142361
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=15237#15237
Доп
сообщение 19.11.2008, 10:24
Европеец-куплен пред хозяином-Т-Лосинный остров
сообщение 19.11.2008, 11:02
Надо посмотреть, что подходит к заднему блоку
если только трубки кондея, то печки там нет, а если еще антифриз подводится, то значит есть и печка.
Могла закиснуть залонка управления от долгого бездействия :roll:
Доп
сообщение 19.11.2008, 12:15
Bizon
сообщение 19.11.2008, 13:51
Из: Кемерово
Пользователь №: 4504
Слушай,будь другом,как разберешься-отпишись пожалуйста. А то у меня 120-ка и такая же трабла. 009_cray.gif
сообщение 19.11.2008, 15:13
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 6275
В инструкции по Русски написано система заднего ОХЛАДИТЕЛЯ !
сообщение 19.11.2008, 15:26
http://www.toyota.senkai.ru/ruk_prado.html
стр.236
kuramati
сообщение 19.11.2008, 19:08
Из: Самара
Пользователь №: 6461
vxr 100. 98г. Арабец. Только кондиционер, хотя тоже есть красная зона.
Эскабаро
сообщение 29.12.2008, 15:51
Из: Пермь
Пользователь №: 6446
Цитата(Доп)
TLK 100TD-2003г в
Привет ! ТЛК100VX 05, долго разбирался с этим климат контролем. У меня такой алгоритм работы; охлаждение - включается кондиционер по верху и по бокам, нагреть - нижняя печка включается с горячим воздухом . :roll: Кабы вроде так. Всех с наступющим!
MojoHead
сообщение 11.2.2009, 14:07
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
так и есть: из под передних сидений, в сторну второго ряда, идёт горячий воздух при включенном красном секторе в ноги (главное - что бы коврики/ковёр второго ряда не перекрывали сопла), а сверху идёт холодный от кондея при других режимах.
у меня сборка японская, но для штатов.
Сообщение отредактировал MojoHead - 11.2.2009, 14:09
kuramati
сообщение 17.2.2009, 20:11
Из: Самара
Задний блок(управления) находится под потолком. 2-ой конд. под задним правым крылом. На подлокотнике сзади по низу есть прорези. Куда должен подходить антифриз и где его смотреть.?? При переключении темп-ры на красную до конца - дует только сверху холодным. Для чего тогда прорези снизу?
по ссылкам Lexxа ничего путного и ясного не нашел. Кто знает подскажите должен быть теплый в пол или нет? Автом-ль с рынка Ближ.Вост.
MojoHead
сообщение 17.2.2009, 22:20
на сколько я знаю, у эмираток нет второй печки.
пульт тот же самый, но трубок с антифризом к нему не подводится.
соответственно, никакого горячего воздуха из-под передних сидений на ноги второго ряда вы не получите.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 16:50
