aleksandrin |
22.11.2008, 23:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 44 Пользователь №: 6356 |
Есть ли самодиагностика ABS на GH? а то загорелся значок ABS и знак ручника! причем когда подморозит за минус значки не загораются и абс работает чуть потеплеет и снова загорается абс перестает работать!
Проблема с раздаткой выбивает с пониженной! Стою рычаг раздатки на пониженную коробку на 2 еду потиху чуть резче на газ резкий удар и раздатка вылетает на нейтраль на повышенной ничего такого нет! Заехал на яму отцепил трос от раздатки попробовал включит пониженную сам от руки без троса и заметил такую разницу расстояние от положение нейтраль до положение пониженной меньше чем до положение повышенной как будто что то там мешает довключится рычагу . Что может быть? При движении на сорока км нажимаю газ появляется гул вой, газ отпускаю все тихо ! Заехал на яму обнаружил не затянут левый ступичный, и пипец верхним сайлентам на мосту . Мост сместился походу и могло ли это убить главную пару или подшипник в переднем мосту?? Периодически открываю крышку маслозаливной горловины обнаруживаю белый налет как бы помесь масла с водой , на щупе масло чистое уровень не меняется , антифриз не уходит. Что это?? Масло залито мопар 5В30. Буду благодарен за помощь всем кто откликнется. Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Qudra Track , мосты с блокировкой |
aleksandrin Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 раздатка , ABS??? 22.11.2008, 23:13
FordSloman Цитата(aleksandrin)Есть ли самодиагностика ABS на ... 22.11.2008, 23:28
aleksandrin По OBD кодам чисто чек энж не горит, на сервисе пр... 23.11.2008, 2:54
FordSloman Цитата(aleksandrin)По OBD кодам чисто чек энж не г... 23.11.2008, 10:43
aleksandrin Да сайлентблоки эти верно как их снять ?? придется... 24.11.2008, 1:46
FordSloman Цитата(aleksandrin)Да сайлентблоки эти верно как и... 24.11.2008, 10:30
aleksandrin Может быть ссылки по переборке моста есть кто нить... 27.11.2008, 10:52
FordSloman Цитата(aleksandrin)Может быть ссылки по переборке ... 27.11.2008, 15:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 16:27 |
