eas |
7.12.2008, 21:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6715 |
Товарищи
FordSloman |
7.12.2008, 21:57
Цитата(eas) Товарищи
Открывается инструкция на соответствующую машину и там указано рекомендованное давление. Зачастую эта же информация содержится на табличке (бывает под капотом или в проёме двери). Это давление и выставляется вне зависимости от сезона и отклоняясь от него надо точно знать что и для чего делаешь. В общем случае зимой можно держать давление чуть ниже обычного (особенно в снегу и жиже) чтобы увеличить площадь пятна соприкосновения с грунтом, но при этом не надо забывать, что увеличивая площадь соприкосновения уменьшается удельное давление на грунт, а в итоге для случая обледенения так просто не угадаешь поскольку сильно зависит от конкретной резины, поэтому проще попробовать несколько вариантов и выбрать наиболее подходящий. Однако как бы не пришлось играться с давлением надо обязательно помнить, что для полноприводных машин давление во всех колёсах должно быть одинаковое. |
eas |
7.12.2008, 22:04
По поводу инструкций и табличек я в курсе!!!!
Вторая часть ответа - вот это уже интереснее..... вот такие мнения я и хотел услышать! Раньше всегда поддержвал одно давление - 2,2. Когда менял резину, мастер на шиномонтаже посоветовал зимой делать давление ниже! |
eas |
7.12.2008, 22:07
........ в моём случае на Гранд Чероки 2005 г.в. стоит резина Данлоп Грандтрек не шип.
Гера |
7.12.2008, 22:16
Warfair |
7.6.2009, 18:01
Лексус ЛХ470, резина 285/75/16, давление 2.5 - 2.7
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 10:53 |
