5 страниц V  « < 3 4 5
> Нашёл китайский BMW X5 Расскажите, если есть информация.
tari
сообщение 12.12.2008, 20:20
Сообщение #81
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
Цитата(Владимир Куделко)
Она полностью соответствовала поставленным задачам. Это был ГАЗ-69 с волговским двигателем.
таки я же рекомендовал вам джимни. :wink:
тем более кетайцкий. увы.
сообщение 12.12.2008, 21:40
Сообщение #82
Поскольку тема "кипит" решил выборочно прочитать и должен заметить, что эту тему можно немного почистить и поместить в юмор.
сообщение 12.12.2008, 21:48
Сообщение #83
FordSloman, мож отчет о тестдрайве дождемся :roll:
А если не дождемся, то можно и совсем...., чтобы не подчищать.имхо
ks222
сообщение 12.12.2008, 22:10
Сообщение #84
Из: МО.Долгопрудный
Пользователь №: 5930
можно и совсем....,
верно :cool2:
tari
сообщение 12.12.2008, 23:12
Сообщение #85
Гера, хочу таки отчет о бескомпромисном говнолазе X5! 011_laugh2.gif а еще отчет о ремонте после первых 30тык lol.gif
vel
сообщение 13.12.2008, 7:10
Сообщение #86
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
Вы думаете это будет первый ремонт?
itera
сообщение 14.12.2008, 20:20
Сообщение #87
Из: "В"
Пользователь №: 6288
Если уж брать катаиса, то такого:
На прадика смахивает.
ks222
сообщение 14.12.2008, 21:48
Сообщение #88
Из: МО.Долгопрудный
advokat_04
сообщение 15.12.2008, 7:31
Сообщение #89
Из: Курган
Пользователь №: 4038
+100 lol.gif ... читаю и удивляюсь... такое впечатление, что тут собрались сплошь специалисты в китайской технике!!!
а можно вопрос ?... кто нить юзал китайца? ... и все бы ничего если бы добавляли ИМХО - а так.... вот я например уже 2,5 года езжу на китайце Гретуолле Дир Г3 полноприводный пикап... если есть вопросы - можете задавать... кстати кто там писал что рама на кручение плохая у китайцев.... может быть, однако парень на ваз07 пробовал у меня погнуть раму (не пропустив меня на перекрестке, удар пришелся в переднее правое колесо ... получилось! только от семерки остались целыми только то что дальше задних дверей и кузовщики мне потом говорили что раму с трудом удалось поправить на стапеле, по их словам рама не жиже чем на фо раннере...
вопросы! :idea:
Diamond
сообщение 15.12.2008, 10:36
Сообщение #90
Пользователь №: 4313
http://www.zr.ru/articles/52662/ статья про sceo
А вот отзыв через пол года эксплуатации.
С момента покупки прошло полгода, и накрутил я за это время 21 тысячу км.
Летом проехал Киев – Ростов на Дону – Луганск – Киев и Киев – Крым – Киев. Скоростной режим 120 – 140 км/ч. Без происшествий.
Из поломок: Отходили карты дверей, и здорово тарахтели – исправлял сам. Промазка пистонов силиконом и внимательная установка решили проблему. При вскрытии внимательно осмотрел внутренности дверей, есть немного утеплителя, есть пленка, но самое главное есть антикоррозийная обработка (какая-то резиновая пена голубовато-сизого цвета) и поперечные защитные трубы. Днище обработано такой же пеной толстым слоем.
Загнал на эстакаду и все металлические шарниры залил WD-40, а все резиновые сочленения жидкой силиконовой смазкой. После этого подвеска стала работать мягче и плавнее.
Залил в мосты ER, так я вам скажу, разница есть, помогает все-таки эта штука.
При поездке в лесок зацепил выхлопной за корягу, в итоге труба слегка тарабанит и где-то сечет. Пока не делал, нет времени.
При детальном рассмотрении совсем не радует качество сборки и подгонки. Там заусеница осталась, там криво прикрутили, там недожали, здесь перетянули.
Кое-где повыскакивали пластиковые заглушечки (и потерялись), не заднем козырьке кое-где вспузырился и слез лак.
Нехорошо работает замок задней двери – при хорошей тряске может и открыться.
Не могу лестно отозваться о сервисе, а точнее сказать, так его просто нет. А гарантийные обязательства – Филькина грамота.
Отдельная история это климатическая установка. Ну, никак не пойму я – как и по какому принципу, она падлюка работает. Очень часто после включения моментом запотевают окна и все. Стреляет то холодным то горячим воздухом и из разных дырок, причем стреляет по своему разумению и то, что я там тыкаю пальцами по кнопкам, это его не интересует. Самотека в нем нет, а даже на самых малых оборотах эта хрень довольно таки шумная. Я знаю, что в Ховерах климат один в один, так может, кто чего посоветует.
На прошлой неделе довелось проверить тормоза. Попал в нехорошую ситуацию, пришлось применить очень экстренное торможение – тормоза в машине очень хорошие.
Diamond
сообщение 15.12.2008, 10:41
Сообщение #91
http://picasaweb.google.com/NaVal.Docs/BAWSJeep# уж если смотреть китайце то я бы jmhfnbk внимание на это экземпляр.
fj cruiser
сообщение 17.9.2010, 18:37
Сообщение #92
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 13292
я часто мотаюсь в китай, как на барахолку))))) всеравно через калитку))))) видел дохренишшу сяких китаезовский машин))) че самое прикольное - видел SCEO только пару раз)))) сами китайцы говорят - машина дерьмо как таковая. большая часть китайцев, у которых есть бабло ездят на бюджетных toyota, mazda и америкосиках типа бьюика и тд и тп. на данный момент у китайцеы 2 самых надежных сюва - Шери Тигго (аналог равчика в предыдущем кузове) и Гретвал Ховер. про Гретвал ниче сказать не могу, но на Тигго в китае ездил сам за рулем и не раз. Нормальная машинка, правда ток на механике. У моего друга китайца эта машина во владении уже 3ий год, а ездит он как попало( как и все китайцы) и че самое прикльное нареканий у него вообще нет практически. Грит один раз только задняя дверь начала поскрипывать -смазал и усе ок))) внутри тоже дикая копия равчика)))) кста оч приятно для китаезы!!))) я поставил твердую 4.
ЮР
сообщение 17.9.2010, 20:11
Сообщение #93
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
У меня китаец помер на пробеге 9 тыс. км не дожив до 1го ТО.
Качество производства соизмеримо с отечественными авто 90ых годов.
Лучше взять 15 летнюю тоету за те же деньги.
tari
сообщение 17.9.2010, 22:17
Сообщение #94
fj cruiser
сообщение 17.9.2010, 23:11
Сообщение #95
Цитата(tari @ 18.9.2010, 1:17) *
блин, шоб не соврать, но я видел на каком то китаезовском сайте то ли в кузове 95го прады то ли 100 крузера - не помню, но вот что я хорошо запомнил - так это двигло со смешным мизерным объемом))) в этом плане они жмоты))) а бензин у них дорогой!! с женой летали на хайнянь отдыхать прошлым летом - видели камрюху 40 китаянку с 2.0 двиглом. я плакаль)))))
tari
сообщение 17.9.2010, 23:25
Сообщение #96
у них и типа 80-ка есть. и типа прадо.
fj cruiser
сообщение 17.9.2010, 23:33
Сообщение #97
да уж.....наш автопром вообще хромает на все 4 лапы((((( кроме бренда Маруссиа))))))))))))) обидно.... какие раньше тачки делали....жигули, нивы, волги....уазы.... а ща лажа сплошная(((( ээххх....
у нас в восточном казахстане стоит завод - выпускают ваз21213 - так их помоему никто и не покупает)))) конструктор сделай сам на колесах)))) ща начали сан йонги выпускать - тож страшно))))) а вдруг какой нить бухарик гайку не докрутил?))))))
сообщение 18.9.2010, 8:23
Сообщение #98
Если дальше такими темпами пойдём... то наверное не только на их авто ездить будем, но и разговаривать rainingsmile.gif rainingsmile.gif rainingsmile.gif
только на одном сайте chinamobil ru... порядка 45 разных моделей авто насчитал из более 10 разных производителей 013_shock.gif официально поставляемых с поднебесной в нашу необъятную 023_scratch_one-s_head.gif чем бы и где бы не "клепали", но факт... остаётся фактом.
у них и типа 80-ка есть. и типа прадо. не могут воспроизвести только ладу! 002_biggrin.gif
Серьёзный подход у них однако... взять хотя бы Toyota...
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:34
