Heatseller |
26.3.2011, 8:05
#161
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 14933 |
А у тебя впереди что стоит? Если крестовина, то тебе нужен другой шрус, от Москвича, ну а если впереди тоже шрус тогда это то что надо. Я немного раньше писал о отличии этих шрусов. Себе через ебей заказывал, две недели ожиданий и 135 американских рублей. У меня Liberty 2002 года, мотор 3,7. Что может стоять впереди? и какое отношение то что стоит впереди имеет к заднему шрусу? Я уже понял что Dorman нормальная контора - в плане качества изделий. Буду заказывать его. Как придёт - поставлю и отпишусь. |
andrei__c |
26.3.2011, 9:48
#162
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 153 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 11570 |
У меня Liberty 2002 года, мотор 3,7. Что может стоять впереди? и какое отношение то что стоит впереди имеет к заднему шрусу? Я уже понял что Dorman нормальная контора - в плане качества изделий. Буду заказывать его. Как придёт - поставлю и отпишусь. В процессе работы длина кардана должна изменяться. Если две крестовины, тогда шлицевое соединение в середине. Если одна крестовина, тогда компрессионный шрус ( с косыми канавами) он позволяет перемещаться внутренней обойме относительно внешней, правда работы угол небольшой. Если два шруса то один компрессирнный а другой типа «Рцеппа», как граната на переднеприводных авто, он не позволяет перемещаться внутренней обойме относительно наружней. Dorman производит и те и другие 932-301 это шрус который не позволяет валу перемещаться по оси, 932-302 это компрессионный, он позволяет валу перемещаться, аналог Москвичёвского внутреннего шруса, правда на джипе он немного потолще, наверно ход подразумевает большой. Разбери свой шрус и посмотри как канавки идут, если под углом друг к другу тогда Москвич тебе друг, ну а если канавки прямо то в Экзист. Удачи Сообщение отредактировал andrei__c - 26.3.2011, 9:54 |
Charlie |
26.3.2011, 10:15
#163
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
В процессе работы длина кардана должна изменяться. Если две крестовины, тогда шлицевое соединение в середине. Если одна крестовина, тогда компрессионный шрус ( с косыми канавами) он позволяет перемещаться внутренней обойме относительно внешней, правда работы угол небольшой. Если два шруса то один компрессирнный а другой типа «Рцеппа», как граната на переднеприводных авто, он не позволяет перемещаться внутренней обойме относительно наружней. Dorman производит и те и другие 932-301 это шрус который не позволяет валу перемещаться по оси, 932-302 это компрессионный, он позволяет валу перемещаться, аналог Москвичёвского внутреннего шруса, правда на джипе он немного потолще, наверно ход подразумевает большой. Разбери свой шрус и посмотри как канавки идут, если под углом друг к другу тогда Москвич тебе друг, ну а если канавки прямо то в Экзист. Удачи У либерти передний кардан шел на двух шрусах. Шрус со стороны моста - подвижный, со стороны раздатки - жесткий. Передний мост и раздатка жестко крепятся к корпусу и ход в шрусе нужен только при установке кардана и потом чтоб от вибраций не ломало. Сообщение отредактировал Charlie - 26.3.2011, 10:29 |
KinVM |
26.3.2011, 12:48
#164
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 29.10.2010 Пользователь №: 13640 |
кроме дормана есть варианты шруса, который не двигается по оси?
andrei__c |
26.3.2011, 13:22
#165
кроме дормана есть варианты шруса, который не двигается по оси? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...4&viewitem= |
Heatseller |
26.3.2011, 14:50
#166
Начинает казаться что это не про Jeepы форум. Перемещение и неподвижность - из области теории механики, вопрос был про детализацию отношения к продукту конторы Дорман, ныне, снимая с себя претензии на просьбу откликнуться, я решил купить этот девайс. НО, за ликбез спасибо.
KinVM |
28.3.2011, 9:31
#167
Начинает казаться что это не про Jeepы форум. Перемещение и неподвижность - из области теории механики, вопрос был про детализацию отношения к продукту конторы Дорман, ныне, снимая с себя претензии на просьбу откликнуться, я решил купить этот девайс. НО, за ликбез спасибо. теория механики имеет непосредственное отношение к Джипу, а в конкретном случае - к шрусу кардана. Похоже, отзывов по Дорману просто нет. Зато выяснили, что есть еще одна контора, производящая шрусы, спасибо andrei__c |
KinVM |
5.4.2011, 11:28
#168
Есть отзыв по Dorman, если кому интересно. "Пока нареканий не было"
http://wwwboards.auto.ru/jeep/744662.html |
julik-1 |
5.4.2011, 11:45
#169
KinVM, Продал больше 50 штук,нареканий ни каких не было.
Rezut |
5.4.2011, 12:02
#170
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
При замене шрусов (мост или раздатка) балансировать кардан не нужно?
Боюсь мне скоро тоже замена светит, появились подвывания после 100 км/ч при разгоне "внатяг", газ отпускаешь гул пропадает, при плавных неровностях дороги на скорости тональность гула меняется (т.е. воет что то связанное с карданом). Пыльники все целые. Мост перебран. |
KinVM |
5.4.2011, 12:09
#171
ну и второй вариант (ссылка ebay не работает уже) - driveshaftparts. http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html
Niki |
17.4.2011, 11:44
#172
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 142 Регистрация: 13.1.2010 Возраст: 51 Из: Kazan Пользователь №: 11263 |
andrei__c |
17.4.2011, 18:17
#173
Пыльник от внутреннего ШРУСА 41 Москвича. Лучше импортный
Niki |
17.4.2011, 20:49
#174
andrei__c, спасибо попробую заменить оба пыльника.
Rezut |
16.5.2011, 14:57
#175
У меня порвалось за 3 года 2 месяца (45 тыщ миль по Грузии и Пенсильвании). В грязь не гоняли ни разу. По всем признакам ходила только по шоссе. Царапины только на крыше (парковали под деревом) и внутри от уродской собачки. Снизу - краска как с завода. В лонжеронах и балках не нашел даже пещинку! Кстати, можно попробовать купить гранату с пыльником без вала http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html Должны выслать в Россию, Белоруссию и т.д. На этом сайте вообще много интересных запчастей. Нашел уже после того, как все себе сделал. Доставка должна быть 35-45$ авиапочтой. Таможня 0$ (в Белоруссии). Накрылся мой шрус, отписал им вопросы - жду ответа). Узнавал стоимость дормана - не везде есть стоит порядка 7 000 руб уже, вобщем полюбому "оттуда" будет дешевше. Кстати Дорман делает не только задний ШРУС, но и передний (со стороны моста), так на всякий случай. Сообщение отредактировал Rezut - 16.5.2011, 14:58 |
Rezut |
7.6.2011, 17:43
#176
Накрылся мой шрус, отписал им вопросы - жду ответа). Узнавал стоимость дормана - не везде есть стоит порядка 7 000 руб уже, вобщем полюбому "оттуда" будет дешевше. Кстати Дорман делает не только задний ШРУС, но и передний (со стороны моста), так на всякий случай. Приехали (заказал несколько, кому нужно в ЛС), визуально нареканий нет, в выходные буду ставить. |
Alchi |
9.6.2011, 10:42
#177
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 28.5.2011 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 15587 |
Хм, c большим интересом прочитал тему, т.к. сам вот уже внес задаток за свой будущий Вжик.
при покупке продавец сказал, что передний кардан заменен на другой, и при проверке на подъемнике я увидел, что кардан стоит с крестовинами. Спросил его, он сказал да, поставил с крестовинами т.к. со шрусами гемор и дорогие они. А вот на вопрос от чего кардан ответить не смог. Обслуживался в Территории Джип. Как бы выяснить теперь, от чего там кардан с крестовинами, это решило бы вопрос... Крестовины-то деталь копеечная. Сам кардан по длине раздвижной, все в этом смысле правильно сделано. Может от ZJ какого-нить? |
andrei__c |
9.6.2011, 12:18
#178
Хм, c большим интересом прочитал тему, т.к. сам вот уже внес задаток за свой будущий Вжик. при покупке продавец сказал, что передний кардан заменен на другой, и при проверке на подъемнике я увидел, что кардан стоит с крестовинами. Спросил его, он сказал да, поставил с крестовинами т.к. со шрусами гемор и дорогие они. А вот на вопрос от чего кардан ответить не смог. Обслуживался в Территории Джип. Как бы выяснить теперь, от чего там кардан с крестовинами, это решило бы вопрос... Крестовины-то деталь копеечная. Сам кардан по длине раздвижной, все в этом смысле правильно сделано. Может от ZJ какого-нить? Всё зависит от того какой мотор. Эта тема касаеться в большей степени владельцев 2,7CRD. Поскольку когда вкорячивали двигатель от мурзика пришлось его очень сильно наклонить. В результате угол переднего кардана оказался очень большим для крестовины. А заменить можно что угодно и на что угодно, вот только что из этого получиться? |
Alchi |
9.6.2011, 13:52
#179
А, понятно.. У меня 4.7 бенз.. будет
Вроде по заголовку темы понял, что она именно о 4.7 |
Artery |
9.6.2011, 18:46
#180
А, понятно.. У меня 4.7 бенз.. будет Вроде по заголовку темы понял, что она именно о 4.7 Нормально на 4,7 встаёт крестовинный кардан от 2,7, не надо ни чего выдумывать. У меня стоИт, ставил и покупал сам. Нужно только фланцы с моста и раздатки обязательно прихватить вместе с карданом. Но и на шрусовом я нормально ездил на москвичёвском шрусе, просто с лифтом 3" стало нехватать его длинны и углов, вырвало однажды. Чтоб москвичёвский пыльник нормально ходил правда пришлось переделать кардан немного. Теперь вот лежит на балконе улыбается, не знаю куда деть. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:38 |
