5 страниц V  « < 3 4 5
> Фразы с форума или нарочно не придумаешь
сообщение 9.3.2012, 23:05
Сообщение #81
Цитата(Hingis @ 8.3.2012, 9:17) *
При запуске двигатель работает нормально,звона клапанов нет,через некоторое время включается буханье,при окончательном прогреве буханье не проподает,становиться тише,клапана не регулировались ЕГР не чистился,завдится хорошо,тяга норм.
Вопрос,пропадет буханье после чистки ЕГР или нужно регулировать клапана?
Цитата(Vovasik35a @ 8.3.2012, 21:11) *
Нужно слушать как бухает. А вообще я бы снял клапанную крышку и посмотрел. Не редки случаи рассухаривания. Тогда пипец двиглу. За одно профилактика егр, клапана, и. Т. Д.
Цитата(Hingis @ 9.3.2012, 0:20) *
Вообще буханье от неисправности ЕГР или от клапанов бывает?
zema
сообщение 10.3.2012, 9:19
Сообщение #82
Пользователь №: 6357
Дмитрич
сообщение 26.4.2012, 22:33
Сообщение #83
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Kirik @ 25.4.2012, 22:43)
Лечение - подъехать к кондиционерщикам - они подключают патрубки к шлангам высокого и низкого давления и смотрят сколько всосет система.
Система может всосать по разному.
сообщение 25.5.2012, 18:07
Сообщение #84
Прадо Пруль
Михаил.
сообщение 25.5.2012, 18:16
Сообщение #85
Пользователь №: 3808
сообщение 25.5.2012, 18:21
Сообщение #86
вит74
сообщение 8.6.2012, 19:57
Сообщение #87
Из: 74rus
Пользователь №: 4835
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 8.6.2012, 2:04) *
Ну, тогда точно, заглушка в багажнике! 002_biggrin.gif Вот с этого и нужно было начинать! А то как то скромно, ни с того ни с сего завибрировало! Чудес не бывает! Снимай поэтапно полностью передний кардан, потом задний. Блокируешь межосевой диференциал и проводишь испытания. Как только почувствуешь, что вибрация при движении пропала, значит проблема в том кардане который снят, на данный момент! Элементарно мог погнуть, когда в выебану влетел!
LuckyG
сообщение 1.7.2012, 23:05
Сообщение #88
Пользователь №: 18766
Все доходчиво написал, поэтапно)
сообщение 28.9.2012, 21:10
Сообщение #89
Сегогдня решился разобрать свой редуктор, когда вскрыл все стало ясно.
Интересно, и где он у вас?
сообщение 10.1.2013, 19:03
Сообщение #90
интернет-магазин "Сумасшедшие светодиоды"
интересно, а существуют ли вылечившиеся светодиоды 023_scratch_one-s_head.gif
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 11:48
