Проезжий |
17.12.2008, 2:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 17.12.2008 Возраст: 56 Пользователь №: 7039 |
Господа,подскажите пожалст.На 1KZ-TE ,чтоб поменять маслосьёмные колпачки,надо выдёргивать весь двигатель,или достаточно только голову?Может кто-то знает ссылку на весь порядок работ?Поиск по форуму не помог.
Проезжий маслосьёмные колпачки na 1KZ-TE 17.12.2008, 2:05
Mad Max При желании можно поменять НЕ снимая даже головы. 17.12.2008, 5:05
Проезжий Заинтриговал.А можно подробней?Если конечно не лен... 17.12.2008, 14:52
Mad Max Для соконфетников - НЕТ тайн!
Да в общем то всё п... 18.12.2008, 3:48
Проезжий Спасибо!Теоретически вроде понятно,попробую реализ... 18.12.2008, 8:29
Mad Max Цитата(Проезжий)Спасибо!Теоретически вроде понятно... 18.12.2008, 9:28![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:17 |
