Пилигрим |
25.12.2008, 11:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 48 Пользователь №: 6801 |
Интересно, а владельцы дизельных авто утепляют ноздри (решетку радиатора) или нет. На отечественных закрывают, сам на Соболе ездил (дизельном) - утеплял. Есть смысл или не стоит?
FordSloman |
25.12.2008, 17:13
Цитата(Пилигрим) Интересно, а владельцы дизельных авто утепляют ноздри (решетку радиатора) или нет. На отечественных закрывают, сам на Соболе ездил (дизельном) - утеплял. Есть смысл или не стоит?
У тебя что двигатель не выходит на рабочую температуру? Если выходит, то зачем заниматься этой фигнёй, а если не выходит, то правильнее заменить термостат поскольку если по каким-то причинам температура поползёт вверх система охлаждения не сможет рассеить тепло через закрытый радиатор. |
nik.79 |
25.12.2008, 21:58
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 46 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Обязательно закрываю.Термостат ни при чем.На бензиновом авто тож закрывал.Прогревается быстрей,остывает медленней,радиаторы защищены от гавнища реагентного.
Пилигрим |
26.12.2008, 15:32
А чем закрывал? Покупал намордник какой-нибудь или вырезал из чего-то? Подробней можно?
nik.79 |
26.12.2008, 18:04
Пилигрим, Обычный картон нарезаешь и обматываешь скотчем,чтоб не размокал.Потом снимаешь решетку радиатора и ставишь.Радиатор кробки только весь не закрывай-13 хватит.
Erm@k |
26.12.2008, 18:11
В оттепель в пробку не доводилось попадать с закрытым радиатором?
nik.79 |
26.12.2008, 20:50
Да.Приходилось.До +5 все ок на бензиновой Элантре было.
На дизеле я думаю до +10 все ок будет. Главное,чтоб между картонкой и радиатором двиг было воздушное пространство.Если есть рад-р кондея,то можно к нему вплотную делать. |
6.1.2009, 12:46
Уже 2-ой год закрываю каптоном со скотчем. Доволен. Не перегревается даже когда лезу по целине. Ленд-Ровер Диско-2.
Пилигрим |
11.1.2009, 13:44
А эффект реальный или так, незначительное улучшение? По идее должен меньше остывать движок, так сказать держать тепло и ровнее работать?!
Витаминыч |
11.1.2009, 14:26
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 709 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 64 Из: Казахстан Пользователь №: 3715 |
Цитата(Пилигрим) А эффект реальный или так, незначительное улучшение? По идее должен меньше остывать движок, так сказать держать тепло и ровнее работать?!
Какой у тебя трахтор? По любому, если Араб-меняй термостат. Не обязательно 2,7. У любого авто можно воткнуть термостаты от: на 86-митцу; 87 -аудюха и фольц;82-88-тойота; 92-бэха. Подобрать посадочные, даже через переходную втулку-элементарно. А вааще на зиму надо ласточку ставить в стойло и пользоваться общественным транспортом |
kostya |
11.1.2009, 14:40
Цитата(Витаминыч) на 86-митцу;
Это на какой такой Митсу ставится такой термостат, очень интересно :?: |
11.1.2009, 15:14
Цитата(kostya) Цитата(Витаминыч) на 86-митцу;
Это на какой такой Митсу ставится такой термостат, очень интересно :?: Я на 4D56 подбирал. И на М-40 сейчас ходит. Правда чтоб всем понятно было его деликой называю, но это L-300 4x4. Витаминыч. |
kostya |
11.1.2009, 15:17
Вит-ныч, аа опять подбирал, значит от другой какой-то машины, возможно и НЕ Митсу :?: Не верю, что на Л300 оригинальный термос с таким нестандартным началом открытия.
11.1.2009, 16:49
Цитата(kostya) Вит-ныч, аа опять подбирал, значит от другой какой-то машины, возможно и НЕ Митсу :?: Не верю, что на Л300 оригинальный термос с таким нестандартным началом открытия.
Не поверишь. Например: Не устраивает что-то. Вникаю в проблему, сравниваю с аналогами, убеждаюсь, что хуже не будет, беру образец и на Баян-Аул. Ну и штангенциркуль с собой. И иду уже целенаправленно за конкретным железом, имея в кармане варианты (названия) и размеры. Потом ещё представляю, как будет работать остальное и что в результате апгрейта может вылететь. Пока не залетал. На 4D56 был вааще на 76. Я первоначально вырезал с токарем под посадочные из БЭХиного. Температурка была маленькая-свалок и поставок мало, все подбирали что-то. Даже на АВИА-21 (гроб с пластмассовой крышей) перегибали вкладыши под 4-й ремонт из Камазовских. Да чего тогда только не было. А потом нашел на Митцу Паджерик термостат на 86. По размерам один в один. Я пробегал за 200 тыков и ещё где-то столько у другого ходит. На М40 также на 86 митцу родной уже мои орлы подобрали. Щас пользуем, на зимнюю рыбалку едем, когда в салоне по стопарю надо-даже ползунки и унты скидываем-баня. Ташкент одним словом. Я уже в него лет 4-5 не заглядывал, уже не помню марку. Но факт. Про Аудюху также. Прадо тоже. А вот на Камри и с 82 печка зверь. Где-то так. Витаминыч. |
kostya |
11.1.2009, 17:18
Цитата(Вит-ныч) На М40 также на 86 митцу родной уже мои орлы подобрали.
Что значит РОДНОЙ :?: Нет у Митсу такого стандарта :!: |
nik.79 |
11.1.2009, 18:39
ОЧЕНЬ реальный. |
Пилигрим |
11.1.2009, 21:58
Спасибо. В выходные займусь. Просто хотел убедиться, что так делают. Знакомые юзают бензиновые машинки, а у меня дизель. У многих мнение, что не требуется утеплять, а я считаю что не помешает.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:18 |
