26 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Обслуживание, ремонт и тюнинг., Jeep Grand Cherokee (WK-WH)
01kz
сообщение 6.3.2009, 7:48
Сообщение #261
Из: Kazakhstan, Almaty
Пользователь №: 7104
Спасибо gudman!
Как вегда от вас только исчерпывающие ответы на поставленные вопросы003_wink.gif)))
VVV
сообщение 6.3.2009, 8:31
Сообщение #262
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
Цитата(01kz @ 5.3.2009, 21:35) *
(+еще, может ли быть вой от резины? достаточно слышимый при скорости 70-90км/ч. учитывая что это все-сезонная резина!!)
(= и момент бывает еще такой: при достаточно агрессивной езде с частым применением "kick- down-" после приезда до места назначения (путь может быть не обязательно длинным даже пару километров агрессивной езды хватает, выходя из машины ощущается довольно странный запах гари?!?! толи горелого масла или перегретых колодок толи еще чего, непонятно в общем!! машина в идеальном техн. состоянии, под контролем Крайслер центра003_wink.gif сам слежу за машиной нигде никаких потеков масла, движок, мосты раздатка итд итп все сухо!!! а при спокойной умеренной езде с нечастыми отсеканиями Кика все ок, посторонних запахов идущих с машины нет!!!
Скажите пожалуйста это стандартное явление для WK!!??! или я многово требую от машины пересев на нее после BMW M5!$))) и стоит ездить на ней, не особо пытаясь использовать "kick- down-"!?
Вроде бы рассказал Вам все что наболело003_wink.gif))
С уважением 01KZ!
По поводу запаха - такая же фигня была после даже непродолжительной "активной" езды. Данный вопрос был задан две недели назад на очередном плановом ТО, ответили, что не надо особо заморачиваться - всё таки 2 тонны тяжело затормозить при активной езде, вот запах и может возникать. При ТО было рекомендовано заменить колодки, при чем разница в оригинале и "не" была достаточно существенной (порядка 4000 рэ за "не" и 9000 рэ за комплект "оригинала"), но за оригинал был тот аргумент, что неприятный запах не будет напрягать. Хоть и с долей сомнения, но согласился на оригинал, и сам не поверил - за две недели специально "гонял" авто в режиме газ в пол и активное оттормаживание - запах ПРОПАЛ, факт есть факт.
ЗЫ на душе стало спокойнее за не зря потраченные деньги 003_wink.gif , а что там раньше за колодки стояли - одному дяде Сэму известно...
01kz
сообщение 6.3.2009, 15:10
Сообщение #263
буду иметь в виду что колодки стоят по умолчанию на WK с ароматизаторами003_wink.gif)))
наверное при ТО или как сотру, скину их и поставлю другие!
но все равно ваши ответы касательно воя и запаха радуют, т.к. это не есть технически-мехначиская проблема, и все это легко решаеться003_wink.gif))
PershinG
сообщение 7.3.2009, 20:14
Сообщение #264
Пользователь №: 6010
ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ ДОЛГО МОРОЧИЛСЯ ...облазил с десяток буржуйских сайтов.Итак,
1) Проблема твердой скрипящей панели (торпедо) теперь легкоустранима-можно легко купить накладку из натуральной кожи и пластика которая штатно ставится на Grand Cherokee WK-WH Adventure 2005-2008 заодно можно купить накладки от дверей (верхние части обтянутые также натуральной кожей).Устанавливается легко поверх старой жесткой панели.
2) Проблема капели из водительской стойки лобового стекла-чистка стока-желоба,или (что вероятней всего) переклейка лобового стекла.Проблема первых WK в плохой отладке/ калибровке оборудования для установки лобовых стекол.В автомобилях с 2006 года эта проблема решена.
3) Переключатель (подрулевой) поворотника,часто при включении поворотника идет промиг дальним светом-устраняется заменой узла (какого так и не понял) переключателя.
PershinG
сообщение 7.3.2009, 20:20
Сообщение #265
P.S
ЗАПАХИ...
Коллеги,у Grand Che WK не запахи,пересядте на мой Hummer H3 который сейчас стоит у мастера Владимира,вот уж где вонищщщее-то... 002_biggrin.gif
В салоне после 10 минут езды по ночной Москве просто воняет буквально,и воняет в салоне.Так что запахи Грандов фигня еще.По поводу гула ,у меня гудело из под передка-переобулся гул прошел.Тоже самое было и на старом Гранде
eas
сообщение 9.3.2009, 11:45
Сообщение #266
Пользователь №: 6715
ЗАПАХИ.......
Офицалы предлагают два вида колодок, и те и те оригинал, только цена действительно раза в два отличается )))) внятно объяснить не смогли в чем разница между ними кроме цены. Я взял подешевле..... ну вот теперь и понял в чём разница: у меня аналогичный запах в салоне на остановках (светофор или парковка)..... думал решить эту проблему салонным фильтром, но судя по ответам форумчат, он не решает проблемы!
VVV
сообщение 9.3.2009, 22:33
Сообщение #267
Из: Москва, ВАО
Блин, а я то и не додумался до этого)))))
ЗЫ В выхи опять "активно" колодки нагружал - ну нету запаха....
FS
сообщение 10.3.2009, 8:35
Сообщение #268
Из: г. Москва
Пользователь №: 6661
У меня тоже, переодически появляется запах. :cray:
PershinG
сообщение 10.3.2009, 12:54
Сообщение #269
По ЗАпаХу :
Если наберете в гугле Grand Cherokee WK 2005 minds то очень много различных буржуйских сайтов выдает. В третьей по счету ссылке есть замечательный отзыв как раз по поводу колодок,там человек поменял 7 видов колодок и запах сохранился!!! Судя по всему дело не в колодках.
Михаил.
сообщение 10.3.2009, 16:02
Сообщение #270
Пользователь №: 3808
Семь комплектов колодок сменил, а запах остался shock.gif Тут дело может быть в хозяине 003_wink.gif
VVV
сообщение 10.3.2009, 17:23
Сообщение #271
Из: Москва, ВАО
сообщение 11.3.2009, 11:34
Сообщение #272
Пы.Сы.
Тут народ вот до чего договорился:
это характерный запах горевшего масла АКПП, которое при активной езде нагревается и через сапун АКПП испаряясь попадает на глушитель.
Disell
сообщение 11.3.2009, 15:29
Сообщение #273
Пользователь №: 7686
А кто нибудь видел более серьезные тормоза для гранда? А то штатные меня как бы не совсем устраивают. Грят на srt8 стоят - только вот вопрос подойдут ли они простому гранду или есть что нить у других производителей?
Как то тестил RRS - не тормоза а песня просто. Хочу типа таких.
PershinG
сообщение 14.3.2009, 2:32
Сообщение #274
Может кто подскажет есть грешок один у моего авто,при включении поворотника часто промигивает дальний свет.Ктонить сталкивался с такой фигней?
kosta
сообщение 14.3.2009, 16:06
Сообщение #275
Из: ХМАО
Пользователь №: 7022
Цитата(vel @ 18.1.2009, 19:56) *
ОПА, а я пока до этого не досмотрелся, поэкспериментирую отпишусь по зависимости. Праавда у меня вебасто запрограммированный на 1-й канал все той же сигналки. Наверное может и правда все косяки от этой сигнализации. у тебя как страт гидроника реализован, так же или по другому?
у меня старт гидроника сделан с двусторонней сигналки. но этот баг происходит даже если я программирую гидроник с пульта машины! Это скорее всего связано с работой подогревателя, а не сигналки!
Точно так как и писалось, если завести при включенной вебасте , сразу SERVICE 4WD зажигается, заглушил выключил вебасту завел - порядок. Никак этот баг не решился?
vel
сообщение 14.3.2009, 18:32
Сообщение #276
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
я уже привык.. сел.. на тормоз нажал(подогреватель отключился) и завожу.. и тогда 4wd не загорается!
kosta
сообщение 14.3.2009, 20:26
Сообщение #277
Из: ХМАО
В смысле нажал-отключился, это так автоматика работает? Вебасто же на ГЧ не идет штатно как допустим на туарегах, или сигналка какая навороченная?
Еще вопросик : а не может это 4вд вызывать опрос контроллеров, о котором говорилось выше и который высаживает батарейку. У меня жрет немеренно, неделю постоит и можно не завестись. Я уже зарядное из багажника не выгружаю и паркуюсь поближе к розеткам(((
vel
сообщение 15.3.2009, 12:44
Сообщение #278
Из: Пермь
Сигналка с автозапуском, но запускает она не двигатель, а гидроник! При снятии с охраны и нажатии на тормоз она глушит двигатель(в моём случае гидроник) и всё. Сигналку брал одну из дешёвых - инспектор бумеранг. На ночь ставлю и на штатную и на бумеранг + штырь в коробку + Каско!
машину оставлял на 2 недели - пока в отпуск ездил - завёл без проблем- наверное проблема с аккумулятором не в этом.
Сообщение отредактировал vel - 15.3.2009, 12:46
kosta
сообщение 18.3.2009, 7:28
Сообщение #279
Из: ХМАО
Не факт, не факт. Ты же уже разорбрался с причинами появления и способами погашения сервис 4вд. Надо бы попробовать с этой неисправностью оставить машинку постоять, да батарейку жалко, она и так бедная натерпелась уже :cray: . Скоро моей машинке предстоит дожидаться меня месяц распутицы в месте где есть выезд на дороги общего пользования, вот тогда и проверим как она перенесет его без 4вдсервиса.
eas
сообщение 18.3.2009, 12:40
Сообщение #280
Возвращаясь к теме масел......
Планирую замену масла. Друг подогнал масло 5W40 немецкое для двигателя. Знаю что официалы льют 5W30.
Ваши мнения, стоит масло это использовать?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 21:33
