ser_gun |
29.4.2009, 22:38
#341
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 15.4.2009 Пользователь №: 8195 |
Короче ,только догадки и предположения !!!
Сообщение отредактировал ser_gun - 29.4.2009, 22:39 |
AnastasiyaBG |
30.4.2009, 10:08
#342
Не совсем догадки. Про перепрошивку, что старую прогу залить не удасться, это на собственном горьком опыте. А про БУ с СРТ мне мастер наш сказал, я ему в этом вопрове вобщем-то доверяю.
gin |
2.5.2009, 22:24
#343
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 21.4.2009 Возраст: 42 Пользователь №: 8337 |
@ gin Я тоже озадачен этим вопросом! Даже сетку уже купил. Останавливает только то что бампер придется снимать наверное!!! Снимать ничего не надо(только губу), просунуть сетку за бампер, приготовить пластмассовые хомуты. Дальше, внизу, крепим через отверстия в которые губа вставляется, а сверху там железяка торчит - в ней дырки есть. У меня закрепилось на два сверху и на три хомута снизу. |
eas |
15.5.2009, 12:55
#344
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6715 |
Друзья, кто подскажет каталожный нмер датчика давления в шинах на Гранд 2005 г.в., америкос.
eas |
15.5.2009, 13:04
#345
Sanek B |
18.5.2009, 12:16
#346
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Возраст: 44 Пользователь №: 5858 |
Менял резину на летнюю и обнаружил порванный пыльник на рулевой рейке. Долго матерился, т.к. рейку менял 4 месяца назад.
Как известно, рейка продается только в сборе... А теперь вопрос: кто-нибудь в курсе, можно ли пыльник "подлатать" или что-то еще сделать? |
vandal |
27.5.2009, 11:40
#347
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2009 Пользователь №: 8595 |
здраствуйте.
Wk 2005 3.7 Laredo присадки к маслу нужно доливать в редуктор и мост MOPAR Syn 75W140? непонятно. кто-то пишет надо - кто-то нет. и еще вопрос можно ли менять масло в мосту не снимая крышки? те отсосать чз заливное отверстие. спасибо. |
vandal |
27.5.2009, 11:53
#348
обсуждалось в этой ветке вода по передним стойкам.
моя история. вчера с утра (был сильный ливень до этого) из центрального плафона и по пассажирской передней стойке потекла вода. отогнул потолочину - думал трубка с корыта люка слетела, а она просто была пережата креплением козырька. вчера на панели уровень топлива показывал 0. посмотрел фишку над баком на предмет протекания - сухая. сегодня все нормализовалось. может быть связано с водой с потолка. Сообщение отредактировал vandal - 27.5.2009, 11:53 |
msol |
8.6.2009, 12:28
#349
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 10.10.2006 Возраст: 51 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 2621 |
Привет всем форумчанам и гостям
Вот наконец-то и произошла у меня поломка моего Чебурашки (если кто не помнит: Гранд Чероки, 4,7л, 2005 г.в. Квадра Трек) Теперь есть возможность посмаковать и обсудить данный трабл. Для особенно нервных, сразу скажу, что больной уже выздоровел и теперь резво скачет по дорогам нашей столицы. Итак, проблема: вышел из строя модуль управления ABS. Симптомы: горящая доска приборов, а именно ABS, ESP, Break и Check engine, плюс компутер уведомлял надписями типа сервис электрик брейк ассистанс и сервис 4вд систем. При диагностике в Автолайте на Сталеваров установили, что теряется контакт с модулем управления ABS, рекомендовали его (модуль ABS) заменить, в наличии его у дилеров нет. Обзвонив кучу фирм и фирмочек, а также частников, я понял, что мой модуль починить невозможно, по причине отсутствия спецов. Вернее спецы есть, но 99% из них гордо сообщали, что «американцами не занимаются» остальные два человека, сказали: привози, но гарантий, что сделаем - нет, короче 50 на 50. После консультации с небезызвестным Владимиром, было принято решение заказать данный модуль и пока поездить так, без ABS. Владимир сказал, какой предохранитель снять, чтобы отключить данный девайс. Кто столкнется с данной бедой, пусть не беспокоится, т.к. при отключении данного модуля происходят определенные глюки, а именно: перестает работать компас, забортная температура, одометр и спидометр, как следствие не работает круиз, если Вы им пользуетесь. Сообщение отредактировал msol - 8.6.2009, 12:36 |
01kz |
8.6.2009, 13:01
#350
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 26.12.2008 Возраст: 44 Из: Kazakhstan, Almaty Пользователь №: 7104 |
Приветствую всех!
Может кто рассудит и подскажет что за тема такая происходит!? (двиг.-3.7 бенз. год 2006)пробег 67 тыс.км. Докатался в общем до такого момента: Предположительно началось все это дело как только наступили жаркие деньки, ситуация прорисовывается таким образом, утром завожу машину все ок, прогреваюсь и после основательного движения- приблизительно минут 30 езды начинаются глюки с оборотами и именно только в определенный момент когда оч. медленно движешься в пробке стоишь на светофоре -в общем оч. частые остановки и медленное трогание с места с последующими частыми остановками (начинается глюк как только происходит полная остановка машины, при медленном движении все \ОК!!), или же просто остановка на светофоре и через пару секунд падают обороты, машина иногда почти глохнет, такое ощущение как будто она тупит когда включается дополнительный вентилятор радиатора!!!?!?!?!? и самое интересное что в этот момент если перевести рычаг скоростей c "D" в положение "N" обороты движка нормализуется!!! и еще момент такой что при включенном кондиционере или включенном ближнем свете такой лажи не происходит!!! WTF?!?! ничего не пойму!?!? и еще непонятки с освещением после установки ксенона появился еще один полтергейст, с включенными габаритными огнями только в положении рычага скоростей на- "P", опятьже только после того как рычаг побывает в положении "D" (любая непродолжительная езда) промаргивает ближний свет получается эффект страбоскопов Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами на WK или WH!?!?!*HELP* |
PershinG |
10.6.2009, 17:09
#351
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6010 |
Привет Kz такая же фигня при движении и при переводе в положение N- все тютелка в тютельку как ты (Вы) описал.Залил присадку для чистки инжектора Ликви Моли и для очистки клапанов-проблема на 80% исчезла.По поводу промига ,была такая же фигня,поехал вызвал на сервисе другого мастера,ксен переустановили и проблема исчезла
msol |
11.6.2009, 11:20
#352
Приветствую всех! Может кто рассудит и подскажет что за тема такая происходит!? (двиг.-3.7 бенз. год 2006)пробег 67 тыс.км. Докатался в общем до такого момента: Предположительно началось все это дело как только наступили жаркие деньки, ситуация прорисовывается таким образом, утром завожу машину все ок, прогреваюсь и после основательного движения- приблизительно минут 30 езды начинаются глюки с оборотами и именно только в определенный момент когда оч. медленно движешься в пробке стоишь на светофоре -в общем оч. частые остановки и медленное трогание с места с последующими частыми остановками (начинается глюк как только происходит полная остановка машины, при медленном движении все \ОК!!), или же просто остановка на светофоре и через пару секунд падают обороты, машина иногда почти глохнет, такое ощущение как будто она тупит когда включается дополнительный вентилятор радиатора!!!?!?!?!? и самое интересное что в этот момент если перевести рычаг скоростей c "D" в положение "N" обороты движка нормализуется!!! и еще момент такой что при включенном кондиционере или включенном ближнем свете такой лажи не происходит!!! WTF?!?! ничего не пойму!?!? и еще непонятки с освещением после установки ксенона появился еще один полтергейст, с включенными габаритными огнями только в положении рычага скоростей на- "P", опятьже только после того как рычаг побывает в положении "D" (любая непродолжительная езда) промаргивает ближний свет получается эффект страбоскопов Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами на WK или WH!?!?!*HELP* По ксенону ничего не знаю, а вот про плавающие обороты, сталкивался с такой проблемой, когда у меня еще мерс был, да и на моем Чебурашке (WK,4,7 мотор, пробег 170т.км) сейчас, с наступлением жары, началось тоже самое, все как ты описал. Мурзика я вылечил заменой катушки (при диагностике ничего не давало повода усомниться в ее нормальной работе(барахлила одна из шести) Похоже у нас с тобой сечас тоже самое, какая-то катушка при перегреве начинает подглючивать, при этом на диагностие ее показатели могут быть в норме. Просто нужно прозвонить все катушки и ту, у которой показатель ближе всего стоит от границы нормы, просто тупо заменить. Не обращал внимания, вечером, когда прохладно какбы ты ни ехал - такой проблемы нет? |
msol |
11.6.2009, 11:44
#353
Привет ещё раз всем!
Прошу не пинать ногами, но даже воспользовавшись поиском не смог надыбать инфу. Вопрос в следующем, я заядлый курильщик и поэтому пользуюсь люком круглый год, в связи с этим, хочется его почистить и смазать, т.к. последнее время при закрытии люка на скорости он не сразу закрывается и приходится несколько раз нажимать на пипу, чтобы он закрылася (плохо закрывается из положения вверх). Может кто знает каких-нибудь кулибиных, которые могут помочь с этим, т.к. у дилера, сами понимаете - замена и усе |
01kz |
11.6.2009, 14:11
#354
По ксенону ничего не знаю, а вот про плавающие обороты, сталкивался с такой проблемой, когда у меня еще мерс был, да и на моем Чебурашке (WK,4,7 мотор, пробег 170т.км) сейчас, с наступлением жары, началось тоже самое, все как ты описал. Мурзика я вылечил заменой катушки (при диагностике ничего не давало повода усомниться в ее нормальной работе(барахлила одна из шести) Похоже у нас с тобой сечас тоже самое, какая-то катушка при перегреве начинает подглючивать, при этом на диагностие ее показатели могут быть в норме. Просто нужно прозвонить все катушки и ту, у которой показатель ближе всего стоит от границы нормы, просто тупо заменить. Не обращал внимания, вечером, когда прохладно какбы ты ни ехал - такой проблемы нет? Приветствую всех спасибо за ответы информацию! да как я и писал, сделал акцент именно на том что "как начались летние жаркие деньки", так и началась эта неприятная тема ну учитывая что сейчас у нас в Ате. температура 30-35, а будет предположительно еще жарче, двигаюсь в основном с включенным кондиционером, да и освещение включено очень часто, в итоге обороты ведут себя нормально! в общем полтергейст какой-то, и если задуматься и грешить на высокую температуру и перегреву, то почему все стабилизируется когда включены кондер или фары!??! я так думаю что смесь в топливную сис. поступает более обогащенная из за нагрузи от кондиционера, и работа генератора требует нагрузки на двиг. обороты почему то за счет этой не большой дополнительной нагрузи стабилизируются!??! в общем наверное буду до наступления прохладных деньков не выключать кондиционер Всем Удачи! |
msol |
11.6.2009, 16:13
#355
Приветствую всех спасибо за ответы информацию! да как я и писал, сделал акцент именно на том что "как начались летние жаркие деньки", так и началась эта неприятная тема ну учитывая что сейчас у нас в Ате. температура 30-35, а будет предположительно еще жарче, двигаюсь в основном с включенным кондиционером, да и освещение включено очень часто, в итоге обороты ведут себя нормально! в общем полтергейст какой-то, и если задуматься и грешить на высокую температуру и перегреву, то почему все стабилизируется когда включены кондер или фары!??! я так думаю что смесь в топливную сис. поступает более обогащенная из за нагрузи от кондиционера, и работа генератора требует нагрузки на двиг. обороты почему то за счет этой не большой дополнительной нагрузи стабилизируются!??! в общем наверное буду до наступления прохладных деньков не выключать кондиционер Всем Удачи! Все верно, нагрузка на энергосистему повышенная, поэтому иногда на холостом ходу может нехватать зажиганию, а вернее одна из катушек начинает "пробивать", при этом компутер не будет ничего видеть, т.к. показания всех систем будут хоть и не совсем, но в норме. Так-что особо не переживай, просто когда проблема вылезет совсем координально, прежде чем грешить на какие-либо дорогостоящие блоки или чистку инжектора, пусть прозвонят в первую очередь катушки зажигания. |
vel |
20.6.2009, 11:03
#356
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 191 Регистрация: 22.6.2008 Возраст: 55 Из: Пермь Пользователь №: 5959 |
Поделитесь опытом. Какие поставить амортизаторы на WH 3.0 - родные прослужили больше года!!! Нужно что-то посерьёзнее..
valent |
22.6.2009, 13:16
#357
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 20.8.2008 Возраст: 66 Из: Москва, Речной Пользователь №: 6272 |
Если без лифта - ставь газовые Бильштайн
vel |
22.6.2009, 17:05
#358
valent |
23.6.2009, 10:39
#359
Я этой темой интересовался год назад, поэтому ценники скорее всего изменились.
Передние BE5-D272, задние BE5-273 - оба серии B6 Sport. Передние были по 6840 руб., задние - 6250 руб. Тел. продавца 723-16-87. Надо сказать, что я взял под лифт австралийские OME (ARB) + 2" газовые (азотные) двухтрубные дешевле. Передние ненамного, а задние в полтора раза. |
vel |
23.6.2009, 12:10
#360
Я этой темой интересовался год назад, поэтому ценники скорее всего изменились. Передние BE5-D272, задние BE5-273 - оба серии B6 Sport. Передние были по 6840 руб., задние - 6250 руб. Тел. продавца 723-16-87. Надо сказать, что я взял под лифт австралийские OME (ARB) + 2" газовые (азотные) двухтрубные дешевле. Передние ненамного, а задние в полтора раза. Спасибо. Тогда уж лучше это взять KONI FSD 2100-4108 Комплект - 4 шт. - 28149 руб. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 6:37 |
