Arastun |
25.12.2008, 23:56
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 319 Регистрация: 8.12.2007 Возраст: 47 Из: Казахстан Пользователь №: 4944 |
Уважаемые Прадоводы, выкладываю фото-отчет об установке расширенного бортового трип-компьютера (FIELD MONITOR) на автомобиль Prado 120 1GR
Очень часто читаю на форумах жалобы Прадоводов о том, что в их комплектации R1, либо в некоторых арабских версиях, отсутствует расширенный бортовой трип-компьютер, который очень удобно отображает информацию, а так же просто украшает интерьер машины. После нескольких обращений к официальным представителям Toyota, понял, что все придется делать самому. И так, начнем. Для установки нового расширенного трип-компьютера (field monitor), нам придется заказать все его комплектующие. 83253-60260 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, Glass Central Display – стеклянная накладка 83263-60260 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, Switch Accessory Meter - кнопки 83265-60261 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, Computer Accessory Meter – блок управления 83268-60260 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, Panel Accessory meter – электронный дисплей 55423-60050-C0 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR,BLACK,TRIM1 (верхняя накладка) если салон черный! 55423-60050-E0 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR,SANDAL WOOD,TRIM0# (верхняя накладка) если салон светлый либо под дерево! 55421-60060 - ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, UPPER –фронтальная панель.
После того, как все комплектующие у нас, снимаем старый компьютер, для этого придется разобрать торпеду.
Теперь начинается самая трудная и ответственная часть. В виду того, что field monitor сажается в панель глубже, чем обычный, придется лобзиком спилить час панели. Делать это можно после тщательных измерений, потому как если спилить больше чем надо, придется заказывать новую панель! У нас получилось подогнать со второго раза. Сначала осмотрительно спилили меньше, чем нужно было.
После того как панель приобретет нужные нам формы, смотрим под эту панель. С нижней стороны, панель имеет пластмассовую основу. Но по центру, где мы спиливали панель, имеются небольшие отверстия, которые сделаны для крепления верхней крышки (55423-60050-C0 ) монитора. Однако, в виду того что с завода машина шла без расширенного компьютера, эти отверстия с верхней части панели отсутствуют. Сделать это можно разными способами. Лично мы сначала сделали небольшие отверстия раскаленной отверткой, после чего, аккуратно обработали лобзиком.
Ну и пробно одеваем крышку, дабы убедиться, что она крепко садится на крепления и все выглядит как надо.
Устанавливаем новый компьютер, подключаем дисплей и кнопки, сажаем верхнюю панель и наслаждаемся новым бортовым трип-компьютером.
Должен заметить, что все это сработает если у вас установлен обычный борт-комьютер, который показывает погоду, расход и т.д. Если же у вас там только часы, то к сожалению ничего не выйдет. |
kostya |
26.12.2008, 0:32
ЗАЧОТ :!: :!: :!:
Overload |
26.12.2008, 20:29
+1! ЗачОт за потраченное время и отчётик! Не хватает небольшой инфы : что и скока стОит,и насчет подключения : проводка от старого совпадает с разъёмом нового борт.компьютера?
gpi777 |
26.12.2008, 22:23
Короче говоря,Фортунеру не светит установка компьютера?
Arastun |
26.12.2008, 22:25
По деньгам, все комплектующие - 650$. Коннектор для подключения нового блока управления такой же как у старого. Все один к одному.
Arastun |
26.12.2008, 22:26
Цитата(gpi777) Короче говоря,Фортунеру не светит установка компьютера?
На счет фортунера не могу сказать. Даже не знаю, что там может быть установлено. Можно посмотреть через japancars.ru |
макар |
7.2.2009, 15:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 109 Регистрация: 18.3.2007 Возраст: 51 Из: Надым Пользователь №: 3614 |
Молодца! Давай развивай дальше например замена двигателя типа был бензин вот ставлю дизель
Arastun |
7.2.2009, 16:21
Esen |
8.2.2009, 19:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Arastun, тебе респект и уважуха!
Когда пилил часть панели сердце не екнуло |
Arastun |
9.2.2009, 0:11
Veteran |
9.2.2009, 21:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 14.7.2008 Возраст: 65 Пользователь №: 6082 |
Arastun! Респект и уважуха!
zema |
9.2.2009, 21:56
Эх, не я Нобелевскую премию раздаю...
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 12:55 |
