3 страниц V   1 2 3 >
> Что-то поскрипывает, Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Litvin
сообщение 28.12.2008, 16:31
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Всем доброго дня! Недавно на своей машинке поменял все рычаги вместе с сайлент-блоками и передние амы. (пришло время) Но с наступлением морозов (после -15) при переезде полицейских и небольших колдобин раздается скрип несмазанной телеги. Прошлую зиму было то же самое, но я сетовал на подсохшие от времени резинки. Все поменял, а скрип не ушел. Менял у ОД. Шо це токе, подскажите плз.
nik.79
сообщение 28.12.2008, 17:37
Из: МО
Пользователь №: 5601
У меня так же.
Felix
сообщение 28.12.2008, 18:06
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
поменяйте резиновые втулки стабилизатора переднего. подбирайте строго по вин-коду, они на разные года разные ...
Litvin
сообщение 28.12.2008, 20:34
Из: OMSK
В том то и дело, что мне и их поменяли! Да, заметил,что после мойки скрип на время уходил.(до недели) Потом появлялся снова. Сегодня помыл машину, скрип ушел. Посмотрим на долго ли!?
сообщение 28.12.2008, 21:25
сообщение 28.12.2008, 22:02
Felix Все втулки стабилизатора с 1999г по 2004г-одинаковые 100% :!: :!: :!:
Arsen
сообщение 28.12.2008, 22:34
Пользователь №: 6537
Может затянули плохо... Скрип в принципе только из-за резинок может быть...
Litvin
сообщение 29.12.2008, 8:47
Из: OMSK
Может и плохо, только как это проверить и предъявить ОД?
Цитата(FordSloman)
Может и седло, надо и его помыть. Спасибо! 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
Felix
сообщение 29.12.2008, 10:09
Из: Пермь
Chrysler PAIS 3.2 говорит вот что:
Part Number: 52088284AC
Part Description: Bushing - Sway bar
TSB Number: NONE
The incorrect Front Sway Bar Bushing may have been used on some Vehicles.
Vehicles Built Before Nov 07, 2002 use 52088284AD
Vehicles Built after Nov 07, 2002 use 52088284AE
For MY 2004 use 52088284AE only
Так вот, когда я об этом не знал, я поставил себе 52088284AE - после чего они заскрипели через полгода, озадачившись такой фигней, нашел это упоминание и поставил уже 52088284AD, проблема ушла...
сообщение 29.12.2008, 12:56
Felix, Ты поставил те же самые резинки, вот это старый номер 52088284AE заменился на новый номер 52088284AD (Крайслер очень любит каждый год менять номера lol.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif )
сообщение 29.12.2008, 14:09
Должен тебя разчаровать. Кроме изменения номера также был изменён внутренний диаметр.
52088284AD - 31.5mm
52088284AE - 30.0mm
Litvin
сообщение 30.12.2008, 5:35
Из: OMSK
Сегодня наконец-то выпал ПЕРВЫЙ снег. lol.gif Температура за бортом -10С. Машина не скрипит. Скрипит только снег под колёсами. Позвонил официалам. Несут какую-то чушь. Типа песок попал и т.д. и т.п., но согласились посмотреть. Теперь буду ждать понижения температуры, иначе скрип не поймать. Спасибо всем кто откликнулся. Всех с наступаюшим НОВЫМ ГОДОМ!!! :au: lol.gif
carleone
сообщение 4.1.2009, 0:08
Пользователь №: 4870
я правда не Jeeper а субаровод, тоже скрипит как на телеге, втулки в морозы, возможно можно смазать силиконовой смазкой
Юкон
сообщение 12.1.2009, 13:47
Пользователь №: 5754
У меня тоже самое... тоже скрипит на морозе...
anisim
сообщение 13.1.2009, 22:48
Пользователь №: 6743
Присоединяюсь к вам со своим скрипом.
После первой поливки дорог всякой дрянью начался скрип в передней подвеске, а с приходом морозов усилился. Особенно радовало преодоление лежачих полицаев.
А тут взяло и потеплело. Слева скрип исчез, а справа немного остался.
Мустафа
сообщение 18.2.2009, 23:46
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
А у меня, на новом ГЧ 4,7 2007 года, появилось дребезжание справа спереди..... Машина на гарантии, проверили в АвтоЛайте, ничего не нашли. На всякий случай поменяли какойто рычаг по гарантии. Характер дребезжания (стука) такой будто он идет без нагрузки. Проверял подвеску у знакомых на сервисе, тоже ничего не нашли. Звук не сильный, но нервирует. Левая сторона нормально, без дребезга. Может это колодка тормозная? У них износ 50%. Но тогда почему только с одной стороны? Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста как это "лечить".
victor spb
сообщение 22.2.2009, 11:08
Пользователь №: 5989
На старом гранде я забил на этот скрип. Кстати, у нового теже манеры. Пока холодный тоже ведет себя не очень.
karandrei
сообщение 11.3.2009, 16:34
Пользователь №: 7757
Скрипы на предыдущем Гранде лечатся легко - надо посильнее бить по рукам горе-мастеров, которые меняют вам сайлент-блоки. Столкнулся с этим на известном сервисе в Крылатском. Через неделю после замены по кругу всех резинок начался скрип. По рекламации заехал на пост и стали с "мастерами" устанавливать причину. Короче, надо этих г...ков заставлять докручивать гайки вручную, а то они с пневмой бегают и кто его знает какую отсечку они там выставили. Причем если поездете какое-то время с недотянутыми СБ, потом затяжка уже не поможет - внутри дырка разбивается. У резины должен быть очень хороший контакт с металлом и внутренней и наружней частью - в этом смысл работы СБ - деформируется только резина. Кстати, именно поэтому не надо мазать ничем ни поверхность СБ, ни ответную часть металлическую.
s1394
сообщение 18.3.2009, 23:06
Из: Москва, Куркино
Пользователь №: 7087
Причиной моего скрипа при переезде полицаев была сдохшая шаровая.
Raider
сообщение 19.3.2009, 2:22
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
У меня скрип( сверчек завелся) был с о стороны переднего моста, тоже грешил на резинки. Оказалось прозаичней. Недозатянут болт крепления корпуса воздушного фильтра он там на типа маленького саленблока. Вручную если пошевелить можно услышать.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 10:54
