Forester |
11.1.2009, 14:20
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 49 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
Добрый день!
Собственно, в праздники заметил такую особенность... По городу езжу - все ок. Никаких проблем. А вот тут по трассе довелось покататься, заметил такую странную особенность. Иногда при торможении на скоростях больше 90 начинает колбасить руль. чем сильнее тормозишь, тем более аццки колбасит, аж машину трясет. Отпускаешь педаль тормоза - постепенно колбасня проходит. начинаешь снова тормозить - все ок. тормозит нормально. Такая байда может возникнуть и на идеально ровной дороге и на неровной, независит в общем. Ну и опять же - не постоянно это, эпизодически. но бывает. Не настолько часто конечно, но на сотню км раз 5 или 6 бывает. В чем может быть проблема? Если тормозные диски, то било бы постоянно, как я понимаю, да и не только на больших скоростях? Рулевой демпфер? Но при попадании в яму или на неровной дороге - все ок, проблем нет. |
Forester Иногда сильно бьет в руль при торможении 11.1.2009, 14:20
nik.79 Я б почистил колесные диски и привалочную плоскост... 11.1.2009, 18:37
FordSloman Re: Иногда сильно бьет в руль при торможении на WJ 11.1.2009, 19:37
Михаил. Меняй диски, у меня то самое было. 11.1.2009, 22:23
Forester Ну я так и грешил больше на диски тормозные конечн... 12.1.2009, 9:06
Гера ЦитатаПочистить колеса мне тоже предлагали, но чис... 12.1.2009, 11:35
nik.79 Цитата(Гера)ЦитатаПочистить колеса мне тоже предла... 12.1.2009, 13:28
Forester так долбило бы тогда постоянно. и не только при то... 12.1.2009, 13:34
Гера Цитатана 100 км где то раз 5 или 6 подобное было.П... 12.1.2009, 14:24
Raider Подобная ситуация была у меня на двух моих Грандах... 5.2.2009, 22:31
Forester Цитата(Raider @ 6.2.2009, 0:31) Нынешний ... 18.2.2009, 14:31
Raider Цитата(Forester @ 18.2.2009, 14:31) ***ас... 19.2.2009, 16:54
чих-пых С подобной проблемой сталкивался дважды, первый ра... 19.2.2009, 16:35
Anastasiya Орогинал то же не айс=((((( 19.2.2009, 17:54
Forester А что ж тогда айс? Как узнать?
Оригинал - все ж к... 19.2.2009, 19:49
julik-1 Цитата(Forester @ 19.2.2009, 19:49) А что... 19.2.2009, 22:06
Ниваводофф +1 к жулику.
передние диски менял два раза, пока н... 20.2.2009, 10:48
victor spb Если износ колодок большой, то возможен их быстрый... 22.2.2009, 11:05
Forester Отчитываюсь - поменял диски с тормозными колодками... 24.2.2009, 15:18
Srg Только что решил эту проблему! Причём решил оч... 21.4.2009, 10:02
Forester Цитата(Srg @ 21.4.2009, 13:02) Кстати, то... 21.4.2009, 12:23
Dalama Цитата(Srg @ 21.4.2009, 11:02) Кстати, то... 21.4.2009, 12:33
Srg Цитата(Dalama @ 21.4.2009, 12:33) вибраци... 1.5.2009, 12:46
FordSloman Цитата(Srg @ 1.5.2009, 11:46) Имеет ли см... 2.5.2009, 21:45
Srg Цитата(FordSloman @ 2.5.2009, 21:45) Меня... 5.5.2009, 8:45
MasterVladimir Здравствуйте.
1 Необходимо проверить биение тормоз... 21.4.2009, 21:10![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 15:59 |
