FordSloman |
15.1.2009, 11:18
#21
Цитата(Lexx) Не возить же с собой дизель-генератор на 3 квт
На мой взгляд не такая уж утопическая идея в условиях каменных джунглей. К тому же это актуально только зимой, да если ещё найти небольшой и тихий генератор... |
Санек |
15.1.2009, 12:17
#22
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 62 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
Lexx, дык ведь и в 0 градусов провода по утрам свисают. Да былаб машина, а то какой-то ушатанный тазик 9-й модели.
кумир2006 |
3.8.2009, 10:55
#23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 20.4.2009 Возраст: 78 Из: Подмосковье, Ставрополье Пользователь №: 8312 |
Всем привет. Я пользуюсь обычным тепловентилятором за 900 р. До -5 ставлю его перед радиатором на скамейку, ниже -5, под капот. Через полчаса дизель запускается достаточно мягко. Второй такой же в салон. Авто- форд рейнжер, свой двор. Тепловентилятор нужно выносить из дома, из тепла , иначе вентилятор может не запуститься. Удачи.
GLAZGO |
5.8.2009, 7:20
#24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 4.8.2009 Из: тюмень Пользователь №: 9420 |
Отчет супер! Дэфа рулит, но для наших тюменских морозов мощности не хватает...спасаемся проточными навесными в 2 а то и 2.5 кВт.
GLAZGO |
5.8.2009, 12:35
#25
Нашел в инете подогреватель с помпой http://podogreva.net/page5 Кто нибудь такой ставил? Удобен тем что не надо заморачиваться о месте установки, да и прокачает систему гораздо быстрей чем обычный конвекционный. Есть у кого опыт использования такого?
17.8.2009, 17:52
#26
Нашел в инете подогреватель с помпой http://podogreva.net/page5 Кто нибудь такой ставил? Удобен тем что не надо заморачиваться о месте установки, да и прокачает систему гораздо быстрей чем обычный конвекционный. Есть у кого опыт использования такого? У Дефы тоже есть мощные модели с установкой в разрез шлангов. Но есть ли с отдельной помпой, не знаю |
17.8.2009, 18:03
#27
GLAZGO |
27.8.2009, 11:08
#28
Lexx! А как платят за использование розетки?...не бесплатно ведь?
28.8.2009, 16:06
#29
Overload |
29.8.2009, 2:20
#30
Сегодня поменял ещё один "проточник" Дэфа (720-й серии,см.фото на 1-й странице). Сначала потёк по уплотнениям ТЭНов к корпусу,а потом и сквозное отверстие образовалось снизу корпуса.Драндулет работал на воде с антикоррозионной присадкой. Что ни говори,а модель типа простого кипятильника в блок получше.
GLAZGO |
29.8.2009, 5:14
#31
Сегодня поменял ещё один "проточник" Дэфа (720-й серии,см.фото на 1-й странице). Сначала потёк по уплотнениям ТЭНов к корпусу,а потом и сквозное отверстие образовалось снизу корпуса.Драндулет работал на воде с антикоррозионной присадкой. Что ни говори,а модель типа простого кипятильника в блок получше. Проточные подогреватели (и не только) работоспособны только на антифризе-тосоле. Вода для них смерть :cray: В инструкции нормального производителя всегда написано для подогрева какой жидкости он предназначен. Есть модификации подогревов которым по барабану, вода это или смесь моноэтиленглюколя....они как правило раза в два дороже обычного. ИМХО Сообщение отредактировал GLAZGO - 29.8.2009, 5:21 |
John Hammer |
24.9.2009, 13:35
#32
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 51 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
Отчет супер! Дэфа рулит, но для наших тюменских морозов мощности не хватает...спасаемся проточными навесными в 2 а то и 2.5 кВт. Мне в Салехарде хватает |
GLAZGO |
14.11.2009, 17:06
#33
Дефа на 80ке работет уже года три, сейчас созрел доукомплектовать кипятильник обогревателем салона. Изучаю каталог. Мрак Мысль появилась Есть вот такой подогрев с помпой http://podogreva.net/page5 мощь его приличная до 2.5 кВт и качает, при его размерах, мама не горюй 40 л в час....Если его поставить в разрыв выхода печного шланга, то бишь режем выходной шланг печки (он на 16 мм что и патрубки подогревателя) и напрямую подсоединяем его. Разместить можно в любом удобном месте поскольку он компактный и не зависит от естественной циркуляции. Что имеем? Имеем полностью прогретый двиг и радиатор печки. Теперь чтоб салон был теплый, надо всего то, вывести из разъема печки два провода и подключить к выпрямителю на 12 В...сам выпрямитель есное дело должен включаться вместе с подогревом. Мне кажется все реально. У кого какие мысли? Ценник да ...стоит не дешево...но в целом для комплексного прогрева считаю нормальным, тем более быстро окупиться только за счет горючки затраченной на прогревы. |
1.6.2010, 17:57
#34
MojoHead |
11.11.2010, 17:13
#35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 60 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
Def'ой пользуюсь по полной программе:
кипятильник, зарядка, фен, брелок за комплект и установку отдавал что-то в районе 30 или 35 с хвостиком... точно уже не помню. брелок для себя нахожу крайне полезным - нет необходимости выскакивать во двор для управления подогревателем. в зимнее время Defa в машине включена на постоянку перед выездом, за полчаса, ещё включаю и Вэбасту доволен вполне только, был у меня случай, когда в сильные морозы проболел пару недель когда вышел во двор - двери машины просто заросли льдом... отливал кипятком... несколько больших кастрюль кипятка понадобилось. шедший снег таял и вода скатывалась по щелям дверей и там замерзала - вышли огромные сосульки имейте ввиду Lexx, есть у меня подозрение, что не стоило бы вам ставить фен в подлокотник и направлять его на лобовик - это чревато тем, что лобовик может попросту треснуть в мороз по поводу северов... не знаю как в Норвегии (вернее знаю альтернатива простая - не глушить машину всю зиму. впрочем, некоторые так и делают... в том числе, там распространена и Defa даже у нас, на юге Западной Сибири, народ в последние годы судорожно осваивает эту тему - не редко можно видеть сброшенные прямо из окон многоквартирных домов удлинители... --------------------------------- думаю, что реальной альтернативы электрическим подогревателям, в условиях суровой зимы, просто нет: либо пользоваться автозапуском, что совсем не есть гуд в лютые морозы... либо использовать вэбастообразные подогреватели, которых, как мне кажется, не достаточно, если использовать только их одних... |
11.11.2010, 18:18
#36
Lexx, есть у меня подозрение, что не стоило бы вам ставить фен в подлокотник и направлять его на лобовик - это чревато тем, что лобовик может попросту треснуть в мороз Расстояние до лобовушки приличное... думаю, больше метра. Да и обычно включаю фен на 1 скорость. Всю прошлую зиму работало нормально. До -30 проверял, а меньше у нас не было. п.с. Просто в Гранде вообще не нашел других вариантов для установки салонного обогревателся. |
MojoHead |
11.11.2010, 18:20
#37
у меня фен стоит возле левого колена пассажира, под бардачком
дует в салон завтра выложу фото своего "столбика" хотя, считаю его не до конца удачным - буду модифицировать |
11.11.2010, 18:23
#38
11.11.2010, 18:39
#39
MojoHead, а какая зарядка стоит?
Они двух видов бывают "легковая" и "грузовая". У меня стоит легковая, там зарядный ток совсем небольшой, что-то около 3А максимум, а у грузовых до 10А. |
Серый-100 |
12.11.2010, 6:23
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 18:33 |
