12.1.2009, 12:47
После полутора месяцев пользования решил сваять небольшой отчетик... правда сильных морозов еще не было, но может кому интересно
На электрическом подогревателе Defa (Норвегия) решил остановиться по нескольким причинам: 1) C розеткой 220 вольт у себя во дворе обычно проблем нет никаких 2) Defa значительно дешевле автономных подогревателей 3) Простота и надежность конструкции 4) Безопасность и экология... на экологию у нас обычно никто не обращает внимания, но во многих подземных гаражах и паркингах вам не разрешат запускать Вебасту или Эберспехер. п.с. аналогичные системы выпускают Calix (Швеция) и Temro (Канада). по качеству не сталкивался, не знаю :roll: У оф.дистрибьютера Дефы - компании GEMA vl. 165, Mozhajskoe shosse 121530, Moscow, Russia был приобретен вот такой комплектик: Julik-1 огромное спасибо за помощь и добытую лично для меня скидку Автомобиль Grand Cherokee WJ (2004 год, AM4 - бензин 4 литра) Основной элемент комплекта "кипятильник" в блок цилиндров, который подбирается под каждый автомобиль подобрать этот "кипятильник" (предварительно) можно на оф. сайте: www.defa.com (ссылки Automative/DEFA WarmUp/Find heater, в левой колонке выбрать Car & Van, потом марку и модель) Каталог подбора оборудования (2008/2009, на русском языке) можно скачать тут:
defa_russiskxproduktkatalogx08_09.zip ( 3,67 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 142626На мой двигатель нагревательный элемент мощностью всего 550 вт Дефа старается добиваться теплового баланса без дополнительных насосов и термостатов. Теплообмен путем естественной циркуляции. Даже если оставить включенным подогрев двигателя на пару дней, антифриз не закипит. Тепло есть куда отдать Цитата С нагревателем двигателя DEFA, температура двигателя может достигать значения на 50 гр. Цельсия выше уличной температуры, в зависимости от места установки нагревателя и уровня хладагента в системе. Идеальное время работы зависит от уличной температуры. После 3 часов при -17 градусов Цельсия система достигает теплового баланса. Это означает, что питание, используемое после этого, расходуется только на поддержание температуры. Остаток же - отбросное тепло, нагревающее окружающее пространство. Нагреватель DEFA можно оставить подключенным к питанию на длительный период времени без ущерба двигателю или самому нагревателю. Это повлечет лишь ненужный расход энергии... Зависимость температуры двигателя и времени нагрева (в часах, при -20 за бортом): вот сам кипятильник: ![]() пхается на моем движке он вот сюда: В реале это выглядит вот так: Выковыривается штатная заглушка, и устанавливается нагревательный элемент. В моем случае в натяг (на конус). Кому мало одного нагревателя, можно подобрать дополнительный, большей мощности - в разрез шланга... Разные серии нагревателей двигателя: у меня серия 100 Все внутренние кабели бронированные... может чтобы не перетерлись, а может чтоб грызуны какие не погрызли Я на всякий случай забронировал и внешний кабель.. надев на него металлорукав... т.к. у меня своих два "грызуна" по участку бегает Если к кипятильнику добавить внутренний кабель с розеткой и внешний для включения в сеть, то получится минимальный комплект (без сервисных функций)... Стоимость такого комплекта около 3500-4000 руб (без установки) У кого машина стоит в холодном, но сухом гараже достаточно дополнительно купить обычный таймер в розетку рублей за 300-500 -------------------------------------------------------------------------------------- Все остальное это сервисные функции и комфорт. Я дополнительно взял таймер: Таймер позволяет программировать два времени выезда, например 7 утра и 7 вечера и включать подогрев за 1,2 или 3 часа до выезда и еще автоматический режим, когда время включения автоматически определяется в зависимости от температуры за бортом, а также ручной режим вкл/выкл + на дислее выводится: часы, время включения, напряжение бортовой сети, температура за бортом. "Время опоздания"у таймера + 2 часа, потом автоматически подогрев отключается. Реле (управляющие цепи 12 вольт, управляемые 220 вольт) ![]() Вместо реле можно взять миниатюрную автоматическую подзарядку АКБ (в него реле уже встроено) (Когда я брал свой комплект, зарядок не было на складе) и двухступенчатый подогреватель салона на 2100/1300 вт Цитата Обогреватель салона DEFA специально разработан для использования в автомобилях, и снабжен термобиметаллическим и плавким предохранителями, предотвращающими опасность перегрева. В нагревательном элементе используется новая технология РТС, благодаря которой мощность нагрева саморегулируется в зависимости от температуры в салоне. При низких температурах обогреватель салона обеспечивает высокую мощность подогрева, а при повышении температуры в салоне мощность обогрева постепенно падает и, соответственно, сокращается потребление электроэнергии. Таким образом, салон эффективно прогревается при минимальном потреблении электрической энергии. плюс кабели, которые все это подключают и дополнительный температурный датчик... Общая сумма оборудования получилась около 11000 руб и работа около 4000 руб обогреватель салона ставил сам, т.к. сразу не смог придумать, куда его цивильно засунуть... штатно он ставится под бардачок.... но у Гранда там и так все забито... В итоге засунул его в подлокотник: благополочуно закрывается крышкой подлокотника во время езды Теперь все это на практике При минус 18 - обогреватель двигателя работал 3-4 часа - щупаю рукой блок с противоположной стороны от нагревателя.. градусов 35-40 есть.. может и больше.. стрелка при включении зажигания отклоняется от своего 0-го положения (40 градусов) примерно на 1 мм... - жаль нет более точных приборов :? Двигатель пускается, как будто я его заглушил минут 5 назад... правда -18 это не мороз... интересно было бы проверить при -35 Но зимы не будет раз я поставил эту штуковину Теперь фоты машинки (для наглядности снег стряхивать не стал), температура за бортом -8 Внешняя фишка: Подключение: Включаем подогреватель салона на полную мощность, чтобы представить что это... возьмите супер-мега-профессиональный фен и его включите на полную мощность... тут что-то похожее Вот 5 минут работы: Полчаса работы: Час работы: Кратко резуме: Очень доволен, что поставил Дефу, резко упал расход топлива при коротких поездках, а обогреватель салона гораздо приятнее, чем подогревы сидений и рулей и т.п. вместе взятые имхо, из минусов.. зависимость от розетки, подтыкание/вытыкание внешего кабеля.. но это дело 30 сек... достаточно долгое время прогрева, по сравнению, например с вебастой (40 минут), но при желании можно мощность подогрева двигателя и увеличить. И еще есть желание управлять обогревов двигателя и салона раздельно.. возможно в дальнейшем возьму еще одно реле, для обогрева салона и буду управлять им с сервисного канала синалки... А вообще у Дефы такая мулька предусмотрена.. только вот стоит соизмеримо со всем остальным комплектом.. Вместо обычного таймера можно установить дистанционный блок управления с брелочком... до 1200 метров: + куча дополнительных функций вплоть до управления автономными подогревателями типа Вебасты... но цена от "брелочка" отпугнула Ну вот коротенько попытался поделиться первыми впечатлениями |
Lexx Электрический предпусковой подогрев двигателя Defa, Calix, Temro 12.1.2009, 12:47
Lexx Схемку подключения забыл добавить:
ЦитатаЛегко ... 12.1.2009, 13:03
Михаил. Lexx, познавательно, но тема прирученных грызунов... 12.1.2009, 13:08
Lexx Михаил., это потом в "Собакере" отпишусь... 12.1.2009, 13:14
Overload Про Дефу - у нас на Севере везде они стоят. За вос... 12.1.2009, 16:39
Lexx Цитата(Overload)Про Дефу - у нас на Севере везде о... 12.1.2009, 16:44
Overload Lexx, я и сам не вижу никаких столбиков.Поспрашива... 12.1.2009, 18:07
Lexx Overload, понял, спасибо! 12.1.2009, 18:26
FordSloman Тоже думал себе поставить такой обогреватель, но у... 12.1.2009, 21:45
julik-1 Lexx, +5 за отзыв :!: :wink: (рад был тебе помочь... 12.1.2009, 21:55
Overload ЦитатаУ меня рекомендован 715-й нагреватель поэтом... 13.1.2009, 0:35
Lexx Overload, а что за красная кнопка на крышке? 13.1.2009, 9:24
Overload На верхнем фото перемычкой соединены два термореле... 13.1.2009, 10:19
Lexx Понял. Вот инфу накопал:
Цитата710-757 - С термос... 13.1.2009, 10:47
FordSloman Цитата(Overload)Кипятильник встанет как родной!
В ... 13.1.2009, 11:32
Overload Lexx, на верхнем фото так и есть : два защитных те... 13.1.2009, 16:28
санек Lexx, браво!!! Весчь!!! Но эта фишка хороша только... 14.1.2009, 11:24
Lexx Цитата(санек)Но эта фишка хороша только для тех, у... 14.1.2009, 11:36
санек Lexx, просто в соседнем доме живет какой то чувак,... 15.1.2009, 8:31
Lexx санек, .....Хотя, если даст под -40 откуда хо... 15.1.2009, 9:56
FordSloman Цитата(Lexx)Не возить же с собой дизель-генератор ... 15.1.2009, 11:18
санек Lexx, дык ведь и в 0 градусов провода по утрам сви... 15.1.2009, 12:17
кумир2006 Всем привет. Я пользуюсь обычным тепловентилятором... 3.8.2009, 10:55
GLAZGO Отчет супер! Дэфа рулит, но для наших тюменски... 5.8.2009, 7:20
GLAZGO Нашел в инете подогреватель с помпой http://podogr... 5.8.2009, 12:35
Lexx Цитата(GLAZGO @ 5.8.2009, 13:35) Нашел в ... 17.8.2009, 17:52
Lexx Сфоткал я в Финляндии фирменные столбики с розетк... 17.8.2009, 18:03
GLAZGO Lexx! А как платят за использование розетки?..... 27.8.2009, 11:08
Lexx Цитата(GLAZGO @ 27.8.2009, 12:08) Lexx... 28.8.2009, 16:06
Overload Сегодня поменял ещё один "проточник" Дэф... 29.8.2009, 2:20
GLAZGO Цитата(Overload @ 29.8.2009, 3:20) Сегодн... 29.8.2009, 5:14
John Hammer Цитата(GLAZGO @ 5.8.2009, 8:20) Отчет суп... 24.9.2009, 13:35
GLAZGO Цитата(John Hammer @ 24.9.2009, 13:35) Де... 14.11.2009, 17:06
Lexx Цитата(Lexx @ 12.1.2009, 13:47) Вместо ре... 1.6.2010, 17:57
MojoHead Def'ой пользуюсь по полной программе:
кипятиль... 11.11.2010, 17:13
Lexx Цитата(MojoHead @ 11.11.2010, 17:13) Lexx... 11.11.2010, 18:18
MojoHead у меня фен стоит возле левого колена пассажира, по... 11.11.2010, 18:20
Lexx Цитата(MojoHead @ 11.11.2010, 18:20) у ме... 11.11.2010, 18:23
Lexx MojoHead, а какая зарядка стоит?
Они двух видов ... 11.11.2010, 18:39
Серый-100 Цитата(Lexx @ 11.11.2010, 18:39) MojoHead... 12.11.2010, 6:23
MojoHead вот он мой столбик
делал низким специально - что... 12.11.2010, 7:07
Lexx Цитата(Серый-100 @ 12.11.2010, 6:23)... 12.11.2010, 11:53
Lexx Сегодня перевалило за -30. А машинка заводится, ка... 13.2.2012, 16:46
moto-svoboda Цитата(Lexx @ 13.2.2012, 17:46) Сегодня п... 13.2.2012, 17:40
Lexx moto-svoboda, вебаста называется 13.2.2012, 18:03
moto-svoboda Цитата(Lexx @ 13.2.2012, 19:03) moto-svob... 13.2.2012, 18:15
Lexx Цитата(moto-svoboda @ 13.2.2012, 19... 13.2.2012, 18:24
moto-svoboda Меня в том году сигналка выручала, она у нас с авт... 14.2.2012, 15:35
Lexx Цитата(Lexx @ 12.1.2009, 13:47) щупаю ру... 23.1.2013, 17:07
maxxx-on Я тут тоже задумался над выбором предпускового под... 5.1.2014, 11:21
maxxx-on Этот подогреватель на самом деле называется OWL
-... 12.1.2014, 19:27
stalkerus Доброго времени суток! Хочу каликс поставить, ... 1.11.2014, 17:57
Lexx Цитата(stalkerus @ 1.11.2014, 17:57) Добр... 1.11.2014, 23:33
stalkerus Цитата(Lexx @ 2.11.2014, 0:33) Не знаю ка... 4.11.2014, 18:58
stalkerus Извините за ламерский вопрос. GSM-модуль должен бы... 5.11.2014, 19:54
Lexx stalkerus, GSM модуль это либо самая простая сигна... 5.11.2014, 20:12
stalkerus Цитата(Lexx @ 5.11.2014, 21:12) stalkerus... 6.11.2014, 0:59
Lexx stalkerus, посмотрите www.a-autoalarm.ee - мне каж... 6.11.2014, 11:33
stalkerus Цитата(Lexx @ 6.11.2014, 12:33) stalkerus... 12.11.2014, 10:45
Lexx Цитата(stalkerus @ 12.11.2014, 10:45) Ост... 12.11.2014, 10:51
stalkerus Цитата(Lexx @ 12.11.2014, 11:51) Думаю, ч... 12.11.2014, 14:47
Lexx Цитата(stalkerus @ 12.11.2014, 14:47) GSM... 12.11.2014, 17:20
stalkerus Цитата(Lexx @ 12.11.2014, 18:20) А, понял... 12.11.2014, 19:02
Александр Тольятти А в России официально кто нибудь торгует ими? 12.11.2014, 9:40
Lexx Цитата(Александр Тольятти @ 12.11.2014, 9... 12.11.2014, 10:03
stalkerus Поставили наконец-то, долго danhag-модуль шел из Г... 3.12.2014, 12:19
Lexx stalkerus, поздравляю с решением вопроса
А какой ... 3.12.2014, 13:24
stalkerus Цитата(Lexx @ 3.12.2014, 14:24) stalkerus... 4.12.2014, 10:57
Lexx Цитата(stalkerus @ 4.12.2014, 10:57) Очен... 4.12.2014, 11:21
stalkerus Цитата(Lexx @ 4.12.2014, 12:21) Да, или у... 5.12.2014, 16:20
Lexx Цитата(stalkerus @ 5.12.2014, 16:20) Смар... 5.12.2014, 18:31
stalkerus Цитата(Lexx @ 5.12.2014, 19:31) Да зачем ... 6.12.2014, 13:01
Lexx Цитата(stalkerus @ 6.12.2014, 13:01) Не д... 6.12.2014, 15:06![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 21:18 |
