12.1.2009, 10:02
Цитата(FordSloman) По своей европейке могу сказать, что после отключения аккумулятора пин приходится вводить заново.
+1 Аналогично. офф А для чего под АКБ стоит кнопка? :roll: :roll: :roll: |
Lexx Кнопка под аккумулятором у Гранда, что это? 12.1.2009, 10:02
Erm@k Цитата(Lexx)офф
А для чего под АКБ стоит кнопка? ... 12.1.2009, 15:27
Lexx Erm@k, наоборот снял аккумулятор она и отжалась ... 12.1.2009, 15:57
Alexander S Цитата(Lexx)Erm@k но кнопка-то зачем?
Самоликвид... 12.1.2009, 20:03
FordSloman Цитата(Lexx)А для чего под АКБ стоит кнопка? :rol... 12.1.2009, 21:11
чих-пых Цитатано кнопка-то зачем?Это датчик температуры АК... 13.1.2009, 14:19
Erm@k Цитата(чих-пых)Цитата но кнопка-то зачем?Это ... 13.1.2009, 17:38
Erm@k Цитата(FordSloman)Цитата(Lexx)А для чего под АКБ с... 13.1.2009, 17:40
Lexx не заметить сложно.. диаметром сантиметра 3-4... с... 13.1.2009, 18:51
FordSloman Цитата(Lexx)не заметить сложно.. диаметром сантиме... 13.1.2009, 21:02
MasterVladimir Lexx, А для чего под АКБ стоит кнопка?
Господа... 13.1.2009, 21:45
MasterVladimir Erm@k,
Нет переменка 110 вольт. Стандарт в некото... 13.1.2009, 21:50
Lexx Цитата(MasterVladimir)Господа это датчик температ... 14.1.2009, 9:33
чих-пых Erm@k, Цитатакуясе и как он работает?НА наших авто... 14.1.2009, 10:33
Lexx чих-пых, спасиб за инфу.
имхо, что-то перемудрил... 14.1.2009, 10:54
Erm@k Цитата(Lexx)чих-пых, спасиб за инфу.
имхо, что-т... 14.1.2009, 11:38
gudman Цитата(чих-пых)Ток может достигать,если не ош... 14.1.2009, 12:03
чих-пых gudman, ЦитатаТок измеряется в Амперах, обозначает... 14.1.2009, 12:46
alexey_m Цитата(Lexx)Надо будет потом отделить про кнопку в... 14.1.2009, 12:50
FordSloman Цитата(чих-пых)Благодаря датчику,отслеживаетс... 14.1.2009, 21:26
ArtGal Измеряем бортовое напряжение при холодном двигател... 15.2.2009, 19:59
FordSloman Цитата(ArtGal @ 15.2.2009, 18:59) Измеряе... 15.2.2009, 21:43
andrei__c Разбирал я это дело, обычный концевик, а вот зачем... 14.3.2010, 22:10
Artery Цитата(andrei__c @ 14.3.2010, 22:10) Разб... 15.3.2010, 8:56
Carvin Цитата(Artery @ 15.3.2010, 8:56) Под акку... 15.3.2010, 10:49![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 23:51 |
